只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7783|回復(fù): 10
2018電賽f題無(wú)線話筒擴(kuò)音系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:240626 發(fā)表于 2018-8-4 15:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
省二,完成了前4項(xiàng)。
2018年遼寧省大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽
無(wú)線話筒擴(kuò)音系統(tǒng)(F題)
摘   要
隨著無(wú)線電子及通信技術(shù)的發(fā)展,無(wú)線設(shè)備發(fā)送設(shè)備已經(jīng)變得十分普遍,而無(wú)線話筒因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便,得到了廣泛的應(yīng)用。該裝置由信號(hào)發(fā)射系統(tǒng)和信號(hào)接收系統(tǒng)組成,發(fā)射系統(tǒng)采用了調(diào)頻調(diào)制方式,提高了通信頻道帶寬和動(dòng)態(tài)范圍,拓展了通信距離。發(fā)送系統(tǒng)首先將聲音信號(hào)變?yōu)榈皖l電信號(hào),然后通過(guò)高頻振蕩器調(diào)制,功率放大,最后經(jīng)過(guò)天線輻射出去;此部分頻率在范圍內(nèi)可調(diào),且調(diào)整間隔為.接收部分首先由天線接收信號(hào),再進(jìn)行解調(diào),并功率放大,最后由揚(yáng)聲器輸出。系統(tǒng)在距離10m時(shí)可清晰通話,具有較好的性能。本次項(xiàng)目我們制作兩支無(wú)線話筒的載波頻率可同時(shí)使用,手動(dòng)設(shè)置兩支話筒分別擴(kuò)音或混音擴(kuò)音。
關(guān)鍵詞: 無(wú)線話筒 載波頻率 SP7021F 音頻混合
目錄
摘   要
第一章 系統(tǒng)方案
1.1 系統(tǒng)總體構(gòu)成
1.2 系統(tǒng)總體實(shí)現(xiàn)方案
1.3 調(diào)頻接收機(jī)接收發(fā)射機(jī)信號(hào)實(shí)現(xiàn)方案
1.4 無(wú)線話筒頻率段區(qū)間可調(diào)實(shí)現(xiàn)方案
第二章 電路與程序設(shè)計(jì)
2.1 硬件實(shí)現(xiàn)電路原理
2.1.1 發(fā)射機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理
2.1.2 接收機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理
第三章 系統(tǒng)理論分析與計(jì)算
3.1 系統(tǒng)總體理論分析
3.2 調(diào)頻接收機(jī)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)
3.3 無(wú)線話筒頻率段區(qū)間可調(diào)參數(shù)分析及設(shè)計(jì)
第四章 系統(tǒng)測(cè)試方案與結(jié)果
4.1 測(cè)試環(huán)境
4.2 測(cè)試過(guò)程
4.2.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試過(guò)程
4.2.2 無(wú)線話筒頻率調(diào)整測(cè)試及過(guò)程
4.3 測(cè)試結(jié)果及分析
4.3.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試結(jié)果及分析
4.3.2 無(wú)線話筒頻率測(cè)試結(jié)果及分析
參考文獻(xiàn)
第1章   系統(tǒng)方案1.1   系統(tǒng)總體構(gòu)成
    本無(wú)線話筒擴(kuò)音系統(tǒng)主要由兩個(gè)發(fā)射機(jī)和一個(gè)接收機(jī)構(gòu)成。發(fā)射機(jī)主要有一個(gè)采集放大電路,克拉潑(claap)電路,選頻電路以及三極管射極跟隨器組成。接收機(jī)的電路核心為單片收音機(jī)集成電路SC1088,主要包含F(xiàn)M信號(hào)輸入、本振調(diào)諧電路、中頻放大、限幅與鑒頻電路、功率放大電路構(gòu)成。系統(tǒng)的總體構(gòu)成圖如圖1-1所示。
(見(jiàn)附件)
    通過(guò)MIK(咪頭)與音頻輸入電路采集音頻信號(hào),通過(guò)發(fā)射機(jī)的音頻放大電路將音頻信號(hào)進(jìn)行放大,之后音頻信號(hào)通過(guò)鎖環(huán)調(diào)制電路對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行調(diào)制,最后通過(guò)高頻功率放大器將音頻信號(hào)進(jìn)行放大,通過(guò)天線發(fā)送到接收機(jī),接收機(jī)通過(guò)FM信號(hào)輸入電路接收信號(hào),之后通過(guò)本振調(diào)諧電路穩(wěn)定接收發(fā)射機(jī)所發(fā)出的音頻信號(hào),再送到鑒頻器檢出音頻信號(hào),最后將信號(hào)通過(guò)功放電路從接出的喇叭放出。
在調(diào)頻接收機(jī)接收發(fā)射信號(hào)實(shí)現(xiàn)部分我們提出以下方案:
方案一:利用改裝過(guò)的自動(dòng)調(diào)頻收音機(jī)作為調(diào)頻接收機(jī)。
方案二:利用改裝過(guò)的手動(dòng)調(diào)頻收音機(jī)作為調(diào)頻接收機(jī)。
    經(jīng)過(guò)試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)頻改裝過(guò)的收音機(jī)在收到我們發(fā)射的聲音信號(hào)后存在許多干擾,不能鎖定發(fā)射機(jī)的發(fā)射頻點(diǎn)。而手動(dòng)調(diào)頻機(jī)在找到我們發(fā)射的頻點(diǎn)后可以鎖定頻率,極大降低了信號(hào)干擾。經(jīng)過(guò)試驗(yàn),我們選擇方案二。
在無(wú)線話筒頻率段區(qū)間可調(diào)我們共提出兩種方案:
方案一:使用FM發(fā)射器無(wú)線調(diào)頻發(fā)射器模塊進(jìn)行頻率調(diào)整。
方案二:利用克拉潑振蕩電路、自鎖開(kāi)關(guān)與射極跟隨器進(jìn)行選頻。
方案三:用BH1417芯片實(shí)現(xiàn)FM無(wú)線發(fā)射電路與頻率調(diào)整。
  經(jīng)過(guò)試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn),第一種方案中,我們可以通過(guò)改變電感值的大小對(duì)頻道頻率進(jìn)行改變,可在連續(xù)可調(diào),但不能達(dá)到調(diào)頻間隔為200KHZ。第二種方案中,我們通過(guò)試驗(yàn)后找到合適大小的電容阻值,我們可以直接通過(guò)自鎖按鍵對(duì)頻率進(jìn)行調(diào)整,并且可實(shí)現(xiàn)頻率間隔為200KHZ。第三種方案中,根據(jù)BH1417本身特性可知,BH1417是適合大陸地區(qū)調(diào)頻廣播頻段,由并行數(shù)據(jù)端改變發(fā)射頻率,頻點(diǎn)分為低端和高端兩部分,每部分均可設(shè)置7個(gè)頻點(diǎn),一共14個(gè)頻點(diǎn),并且頻道頻率間隔是200kHz。方案二和方案三都滿足題目要求,由于題目中要求使用兩只無(wú)線話筒混音擴(kuò)音,所以我們同時(shí)使用方案二和方案三。
第二章 電路與程序設(shè)計(jì)2.1 硬件實(shí)現(xiàn)電路原理2.1.1 發(fā)射機(jī)電路及實(shí)現(xiàn)原理
方案二:
本次我們方案二無(wú)線話筒的原理框圖、電路原理圖、PCB圖和實(shí)物圖分別如圖2-1、圖2-2、圖2-3(a)和圖2-3(b)所示。
首先,我們通過(guò)MIC(咪頭)采集音頻信號(hào),再通過(guò)一級(jí)放大電路將聲音信號(hào)進(jìn)行放大,之后再通過(guò)克拉潑(Clapp)振蕩電路對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行處理,將處理后的信號(hào)加到載波上然后通過(guò)調(diào)整C6,L1改變載波頻率,通過(guò)頻率計(jì)測(cè)量載波頻率從而讓發(fā)射機(jī)的聲音在固定電臺(tái)收到,通過(guò)調(diào)整自鎖開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的電容達(dá)到調(diào)整頻率間隔隔為200KHZ的目的。最后通過(guò)射極跟隨器將處理過(guò)的音頻信號(hào)經(jīng)過(guò)放大通過(guò)天線發(fā)出。
我們的一級(jí)放大電路先通過(guò)C1進(jìn)行濾波,在通過(guò)一個(gè)三級(jí)管對(duì)音頻信號(hào)進(jìn)行放大一級(jí)放大電路如圖2-4所示。完整的Word格式文檔51黑下載地址:
   我們的二級(jí)放大電路采用使用克拉潑(Clapp)振蕩電路,該電路特點(diǎn)是在震蕩回路中加一個(gè)與電感串接的小電容C3,并且滿足因此回路總電容為,克拉潑震蕩電路及其等效電路分別如圖2-5,2-6所示。
由Claap等效電路我們可以得知等效到L兩端的總電容增量為,其中,P1為折合到電感L兩端的接入系數(shù);P2為折合到電感L兩端的接入系數(shù)。不穩(wěn)定電容相對(duì)總電容的變化量為,其中,因?yàn)镃3比C1和C2都小很多,故P1和P2可以同時(shí)減小,克拉潑電路的主要作用是固定頻率振蕩器。雖然改變了C3可以調(diào)節(jié)振蕩頻率,但也會(huì)引起P1和P2變化,這對(duì)電路是不利的。電路振蕩頻率的估算可近似用計(jì)算。
我們將調(diào)整頻率后的信號(hào)經(jīng)過(guò)射極跟隨器之后通過(guò)天線向外發(fā)出,設(shè)計(jì)跟隨器電路如圖2-7所示。信號(hào)從三級(jí)管積極輸入,從發(fā)射極輸出。其特點(diǎn)為輸入阻抗高,輸出阻抗低,電壓放大系數(shù)略低于1,因而從信號(hào)源索取的電流小且?guī)ж?fù)載能力強(qiáng)。
方案三:
發(fā)射機(jī)主要為基于BH1417F芯片的鎖相環(huán)調(diào)頻進(jìn)行信號(hào)發(fā)射,其主要分為音頻電路、鎖相環(huán)調(diào)制電路、高頻功率放大電路構(gòu)成,其電路圖分別如圖2-7、圖2-8、圖2-9所示。發(fā)射機(jī)結(jié)構(gòu)框圖和實(shí)物圖如圖2-10(a)和2-10(b)所示。
BH1417F芯片可工作在88MHZ~108MHZ頻段內(nèi),其內(nèi)部結(jié)構(gòu)由以下五個(gè)部分組成:音頻預(yù)處理電路(加重、限幅和低通濾波)、基頻產(chǎn)生電路(晶振、分頻)、鎖相環(huán)電路(相位檢測(cè)、鎖頻)、頻率設(shè)定電路(高低電平轉(zhuǎn)換)、調(diào)頻發(fā)射電路。外圍電路主要有拔碼開(kāi)關(guān)組成的頻率控制電路、壓控振蕩器組成的載波產(chǎn)生電路、定時(shí)器元件以及一些耦合電容。信號(hào)經(jīng)過(guò)解碼和鑒相后,由腳7輸出PLL振蕩器的控制信號(hào)VCO。此VCO控制外部的分立元件組成的高頻振蕩電路產(chǎn)生FM調(diào)頻的載波信號(hào),并通過(guò)一個(gè)達(dá)林頓三極管對(duì)腳5輸出的復(fù)合立體聲信號(hào)進(jìn)行FM頻率調(diào)制。調(diào)制后的信號(hào)通過(guò)腳9輸入到 BH1417F,經(jīng)過(guò)內(nèi)部的射頻放大器放大后的射頻信號(hào)由腳11輸 出。輸出后的信號(hào)可以直接接到發(fā)射天線上進(jìn)行發(fā)射,或者輸入到射頻功率放大器進(jìn)行放大后發(fā)射,以擴(kuò)大發(fā)射距離。腳 13、14 需要外接7.6MHz的晶體振蕩器,提供給BH1417F內(nèi)部的鑒相、立體聲信號(hào)調(diào)制等部分所需要的穩(wěn)定時(shí)鐘。
該芯片具有如下特點(diǎn):
  • 將預(yù)加重電路、限幅電路、低通濾波電路一體化,使得音頻信號(hào)質(zhì)量較傳統(tǒng)芯片有較大提高。
  • 使用了鎖相環(huán)鎖調(diào)頻電路與調(diào)頻發(fā)射電路一體化,使得發(fā)射頻率十分穩(wěn)定。
  • 采用了4位撥碼開(kāi)關(guān)進(jìn)行頻率設(shè)定,可設(shè)置14個(gè)頻點(diǎn)。(相鄰頻點(diǎn)間隔200KHZ)。
撥動(dòng)開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)頻點(diǎn)如表2-1所示。
D0       D1       D2       D3
對(duì) 應(yīng) 頻 點(diǎn)
L        L         L        L
87.7MHZ
H        L         L        L
87.9MHZ
L        H         L        L
88.1MHZ
H        H         L       L
88.3MHZ
L        L         H        L
88.5MHZ
H        L         H        L
88.7MHZ
L        H         H        L
88.9MHZ
L        L         L        H
106.7MHZ
H        L         L        H
106.9MHZ
L        H         L        H
107.1MHZ
H        H         L        H
107.3MHZ
L        L         H        H
107.5MHZ
H        L         H        H
107.7MHZ
L        H         H        H
107.9MHZ
接收機(jī)部分功能實(shí)現(xiàn)我們采用以SP7021F芯片為核心的電路,該芯片內(nèi)含高放、混頻、本振、二級(jí)有源中頻濾波器、中頻限幅放大器、鑒頻器、低頻器、低頻放大器、靜噪電路以及相關(guān)靜噪系統(tǒng)等,它具有單聲道FM收音機(jī)的全部功能。該芯片有如下特點(diǎn):
  • 由于SP7021F中頻頻率很低,可由內(nèi)電路兩級(jí)電路有源濾波器實(shí)現(xiàn),在外電路總就取消了中周變壓器,簡(jiǎn)化了電路。
  • 輸入回路不需要調(diào)諧,采用寬頻帶接收,通過(guò)改變本振調(diào)諧頻率來(lái)選擇電臺(tái)信號(hào)。
  • 電路內(nèi)設(shè)有混頻、限幅中放、鑒頻、本振組成的頻率鎖相環(huán)電路,用來(lái)對(duì)中頻頻偏進(jìn)行壓縮,以滿足廣播信號(hào)的頻帶寬度。
  • 電路內(nèi)設(shè)有相關(guān)靜噪系統(tǒng)及靜噪電路組成的降噪系統(tǒng),可用于抑制無(wú)信號(hào)時(shí),電源開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換時(shí)以及接受弱信號(hào)時(shí)的噪聲,提高信噪比。
  • 接收機(jī)原理電路圖\實(shí)物圖和原理框圖分別如圖如圖2-11(a)、圖2-11(b)和圖2-12所示。
集成電路SP7021F引腳功能如表2-2所示。
表2-2 SP7021F引腳功能表
引腳
功能
引腳
功能
1
鑒頻輸出濾波
9
場(chǎng)強(qiáng)指示
2
靜噪
10
中頻補(bǔ)償
3
GND
11
中頻補(bǔ)償
4
電源
12
高頻輸入
5
本振
13
高頻輸入
6
限幅放大濾波
14
音頻輸出
7
中頻濾波
15
音頻濾波
8
中頻濾波
16
反饋
我們使用LM386音頻功率放大器,其輸入端為差分放大器形式,輸出端由于采用OTL電路形式,輸出端靜態(tài)電壓被自動(dòng)偏置到電源電壓的一半,使得LM386特別適用于電池供電場(chǎng)合。我們使用規(guī)格為8Ω,0.5W的喇叭對(duì)放大后的信號(hào)進(jìn)行播放,從而達(dá)到會(huì)場(chǎng)擴(kuò)音的效果。音頻功率放大電路與實(shí)物圖分別如圖2-13(a)和2-13(b)所示。
我們使用LM324四路運(yùn)算集成電路。LM324內(nèi)部集成了四個(gè)獨(dú)立的運(yùn)放單元,四個(gè)獨(dú)立單元各自獨(dú)立工作,互不干擾。由于每個(gè)運(yùn)放單元中都集成電路都具有放大功能,所以使用運(yùn)放是不用考慮放大器的靜態(tài)工作點(diǎn)。我們使用其中兩個(gè)獨(dú)立運(yùn)放單元將兩個(gè)不同頻率聲音信號(hào)進(jìn)行疊加,之后再通過(guò)一個(gè)獨(dú)立單元將信號(hào)合并,最后通過(guò)功放電路將信號(hào)放大,從而達(dá)到兩個(gè)無(wú)線話筒所發(fā)射出的聲音信號(hào)混音與擴(kuò)音的效果,我們的混音、擴(kuò)音電路圖與實(shí)物圖如圖2-14(a),圖2-14(b)所示。
第三章 系統(tǒng)理論分析與計(jì)算3.1 系統(tǒng)總體理論分析
  本系統(tǒng)包含有發(fā)射機(jī)與接收機(jī),發(fā)射機(jī)載波頻段范圍為,最大頻偏為75KHZ,音頻信號(hào)帶寬為,天線長(zhǎng)度小于0.5米,頻道頻率間隔為200KHZ。接收機(jī)通信距離大于10米。8Ω負(fù)載下,最大輸出功率為0.5W。
本部分我們使用的芯片為SP7021F,該芯片工作電壓為,在我們使用的電路中我們使用了3V供電,在信號(hào)處理部分使用了基于LM386的音頻功率放大電路與基于LM324的混擴(kuò)音電路。我們使用的LM386主要參數(shù)如下:電源電壓,輸入電阻Ri50KΩ,輸出電阻r01Ω,放大倍數(shù)可調(diào),我們使用104瓷片電容為輸入耦合電容,使用1000uf作為電源濾波電容,使用104瓷片電容作為去耦電容,直流靜態(tài)電流4mA。我們通過(guò)對(duì)LM324的輸入電壓變化量與輸入電流變化量之比衡量運(yùn)放質(zhì)量。該運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)差模電壓放大倍數(shù)。分別在兩個(gè)輸入端口接入200Ω電阻為兩個(gè)運(yùn)放電路提供偏置電壓,兩個(gè)輸入端的輸入信號(hào)通過(guò)功放電路進(jìn)行疊加,最終通過(guò)音頻放大電路輸出。
方案二:
本部分我們的音頻信號(hào)先通過(guò)一級(jí)放大電路,在此我們使用電容對(duì)信號(hào)進(jìn)行濾波,再通過(guò)克拉潑電路進(jìn)行二級(jí)放大,先測(cè)定可以滿足最小量檔值電容大小,即200KHZ。測(cè)得電容值為時(shí)與200KHZ最接近,所以把作為200KHZ的一個(gè)量檔,之后的自鎖開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)的電容值以2倍遞增,通過(guò)調(diào)節(jié)這些電容值就可達(dá)到想要的頻點(diǎn),由于電容并聯(lián)會(huì)降低頻率,當(dāng)把與按鍵相接的電容全斷開(kāi)后,調(diào)整載波頻率,使其達(dá)到108MHZ,此時(shí)的頻率值即為最大值,通過(guò)按下自鎖開(kāi)關(guān),即并聯(lián)了相應(yīng)200KHZ量檔的電容,從而每次降低200KHZ頻率。在射極跟隨器部分,我們使用100KΩ的基極電阻使其靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定在1.5V。
方案三:
本部分我們采用BH1417芯片可工作在87~108MHZ,該芯片工作溫度范圍在-40℃~+85℃,我們所制作的無(wú)線話筒模塊其電源需使用9V的優(yōu)質(zhì)直流穩(wěn)壓電源,以消除由電源帶來(lái)的交流背景噪音,且電源電壓不能超過(guò)12V。通過(guò)外接7.6MHZ晶振通過(guò)改變C35的電容值與電感L2的匝數(shù),根據(jù)實(shí)驗(yàn)我們確定接收高段頻率時(shí)電感為3匝,接收低端頻率時(shí)可適當(dāng)增加相鄰線圈的間隔。可分別使模塊在低頻段和高頻段工作穩(wěn)定。部分電路如圖3-1所示。
為了使保證芯片正常鎖住頻點(diǎn),我們使用了壓控振蕩器,壓控振蕩器原理電路圖如圖3-2所示。圖中L采用普通的磁芯可調(diào)式電感,電感量標(biāo)稱值為(30 nH~60nH);變?nèi)荻䴓O管的電容隨偏置電壓的變化而改變,其極限范圍為(7pF~35pF)。為了保證電路的穩(wěn)定性,C2與C3值不能相差太大,這里假定C2取51pF,C3范圍取為7 pF~35pF。下面確定C1的值。由式(1)、式(2) 可知電感L、電容C3均取最小值時(shí),壓控振蕩器取得最大振蕩頻率,反之,取得最小頻率。
          (1)
             (2)
合并式(1)、(2),得:
         (3)
              其中,C2,C3串接后電容范圍為:,將L、C3的極限值代入式(3),整理后有:
上式中C1的單位是pF。計(jì)算得:。于是C1值可取47pF。
第四章 系統(tǒng)測(cè)試方案與結(jié)果4.1 測(cè)試環(huán)境
在本次項(xiàng)目中我們的開(kāi)發(fā)環(huán)境為Proteus 8 和DXP ,我們使用了頻率計(jì),信號(hào)發(fā)生器,示波器和直流穩(wěn)壓電源。
4.2 測(cè)試過(guò)程4.2.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試過(guò)程
     通過(guò)高頻頻率計(jì)對(duì)無(wú)線話筒的發(fā)射頻率進(jìn)行測(cè)定,測(cè)定后將我們制作的接收機(jī)也調(diào)到相同頻率,之后由測(cè)試人員對(duì)無(wú)線話筒說(shuō)話,我們可以從接收機(jī)外界的喇叭清晰聽(tīng)到測(cè)試人員的說(shuō)話聲。
方案二測(cè)試結(jié)果及過(guò)程:
制作電路板后,在電路板上的電源接口接入3V直流電,通過(guò)頻率計(jì)連接在發(fā)射機(jī)天線上測(cè)得無(wú)線話筒載波頻率可以在間任意設(shè)定,頻道頻率間隔200KHz,該頻率通過(guò)板子上的多個(gè)自鎖開(kāi)關(guān)選擇設(shè)定。
方案三測(cè)試結(jié)果及過(guò)程:
電路元器件焊接完成后我們對(duì)電源口接入9V直流電源,將天線口與地相接,利用高頻頻率計(jì)對(duì)輸出頻率進(jìn)行檢測(cè),通過(guò)撥動(dòng)撥碼開(kāi)關(guān)對(duì)相應(yīng)的頻率進(jìn)行記錄。
4.3 測(cè)試結(jié)果及分析4.3.1 調(diào)頻接收機(jī)測(cè)試結(jié)果及分析
我們經(jīng)過(guò)多次測(cè)試得到如下數(shù)據(jù)。測(cè)試結(jié)果如表4-1所示。
測(cè)試頻率
通信最大距離
通信穩(wěn)定性
87.7MHZ
11.5m
穩(wěn)定
87.9MHZ
10.7m
穩(wěn)定
88.1MHZ
12.3m
穩(wěn)定
88.3MHZ
13.0m
穩(wěn)定
88.5MHZ
14.2m
穩(wěn)定
88.7MHZ
13.8m
穩(wěn)定
88.9MHZ
14.5m
穩(wěn)定
106.7MHZ
15.3m
穩(wěn)定
106.9MHZ
13.3m
穩(wěn)定
107.1MHZ
14.2m
穩(wěn)定
107.3MHZ
12.6m
穩(wěn)定
107.5MHZ
11.8m
穩(wěn)定
107.7MHZ
12.0m
穩(wěn)定
107.9MHZ
10.4m
穩(wěn)定
經(jīng)過(guò)結(jié)果數(shù)據(jù)分析,我們得到數(shù)據(jù)符合要求。
  • 方案二測(cè)試結(jié)果及分析
該電路設(shè)有七個(gè)自鎖開(kāi)關(guān),通過(guò)改變自鎖開(kāi)關(guān)狀態(tài),記錄如下表4-2所示.
表4-2 自鎖開(kāi)關(guān)狀態(tài)與頻率
頻率(MHz)
1
2
3
4
5
6
7
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
99.6
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
99.4
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
99.2
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
99.0
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
98.8
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
88.4
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
88.2
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
ON
88.0
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
ON
84.4
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
84.2
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
84
測(cè)試如圖4-1所示。
方案三測(cè)試結(jié)果及分析
該電路有六個(gè)撥碼開(kāi)關(guān),通過(guò)改變撥碼開(kāi)關(guān)狀態(tài),我們記錄出表中數(shù)據(jù)。如
表4-1所示。
頻率(MHz)
1
2
3
4
5
6
L
L
L
L
H
H
87.75426
H
L
L
L
H
H
87.94316
L
L
H
L
H
H
88.13723
H
H
L
L
H
H
88.31534
L
H
L
L
H
H
88.51426
L
H
L
H
H
H
88.74261
L
H
H
L
H
H
88.95241
H
L
L
L
H
H
106.7413
H
L
L
H
H
H
106.9413
H
L
H
L
H
H
107.1452
H
L
H
H
H
H
107.3621
H
H
L
L
H
H
107.5314
H
H
L
H
H
H
107.7352
H
H
H
L
H
H
107.9524
由于6,7位開(kāi)關(guān)為左右MIC選擇開(kāi)關(guān),所以對(duì)頻率值沒(méi)有影響。經(jīng)過(guò)結(jié)果分析,測(cè)試結(jié)果符合要求。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
電賽文檔合.docx (1.87 MB, 下載次數(shù): 88)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏 分享淘帖 頂2 踩
ID:396452 發(fā)表于 2018-9-13 12:45 | 只看該作者
文檔里的圖片看不了
ID:420870 發(fā)表于 2018-11-5 09:54 | 只看該作者
文檔里的圖片怎么不能看
ID:403052 發(fā)表于 2018-11-6 11:23 | 只看該作者
老肖 發(fā)表于 2018-9-13 12:45
文檔里的圖片看不了
就是   為什么
圖片呢    怎么不能看
ID:319984 發(fā)表于 2018-12-3 22:13 | 只看該作者
能重新上傳圖片嗎
ID:439983 發(fā)表于 2018-12-5 15:05 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主能商量么?怎樣才可以把一些元器件清單等完整的發(fā)給我呢?扣扣2920811588
ID:458687 發(fā)表于 2018-12-30 17:58 | 只看該作者
設(shè)計(jì)報(bào)告是嗎
ID:322392 發(fā)表于 2019-2-27 01:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
你好可以教一下怎么做嘛
ID:490953 發(fā)表于 2019-4-16 13:37 | 只看該作者
圖片可以重新發(fā)一下嗎
ID:463614 發(fā)表于 2019-5-19 10:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
樓主東西還在嗎,能賣給我嗎
