只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10860|回復(fù): 11
51單片機(jī)串口通訊的作用是什么?直接把rxd,txd,地,連接起來(lái)就好了嗎?
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-4 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      串口通訊的作用是什么,然后要串口通訊就直接把rxd,txd,地,連接起來(lái)就好了嗎?
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-4 16:00 | 顯示全部樓層
近距離的、電平一致的可以這樣做。如甲單片機(jī)和乙單片機(jī)距離(連接線(xiàn)長(zhǎng)度)在100cm以?xún)?nèi)。
ID:382902 發(fā)表于 2018-8-4 16:57 | 顯示全部樓層
串口通訊是實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備之間的通信,不是直接rxd,txd 地連接起來(lái) 看你具體的通信設(shè)備
ID:373499 發(fā)表于 2018-8-4 17:45 | 顯示全部樓層
串口通訊是一種通信方式,既可以用來(lái)和上位機(jī)通信,也可以用來(lái)和其他單片機(jī)通信,當(dāng)然有些單片機(jī)也可以用來(lái)燒錄程序,建議不要接地,可以用插針引出方便使用
ID:382943 發(fā)表于 2018-8-4 19:20 | 顯示全部樓層
RX是接收端,TX是發(fā)送端,注意區(qū)分
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-5 08:56 | 顯示全部樓層
一端的發(fā)送端肯定是要接到另一端的接收端
這樣就形成了 rx--> tx,tx-->rx
ID:123289 發(fā)表于 2018-8-5 09:39 | 顯示全部樓層
作用:雙方交換信息。
連接:共地,rxd與txd交錯(cuò)。(我發(fā)你收,你發(fā)我收)
ID:381952 發(fā)表于 2018-8-5 09:44 | 顯示全部樓層
硬件連接后還要進(jìn)行程序設(shè)計(jì), RS232不要超過(guò)10米距離 ,超過(guò)10米請(qǐng)用RS485
ID:375880 發(fā)表于 2018-8-6 11:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
RX是接收,TX是發(fā)送啊。。。
ID:475031 發(fā)表于 2019-11-24 17:33 | 顯示全部樓層
需要串接電阻嗎
ID:367875 發(fā)表于 2019-11-24 19:22 | 顯示全部樓層
好像是rxd對(duì)txd,txd對(duì)rxd,gnd對(duì)gnd
ID:638716 發(fā)表于 2019-11-24 20:13 | 顯示全部樓層
51的串口可以用來(lái)燒錄,也可以用來(lái)跟其他外設(shè)的通信
