查看: 8210|回復: 2
MSP430仿真器引腳定義說明與參考資料下載
MSP430仿真器參考資料
JTAG 引腳定義說明
JTAG 接口主要包括 5 個引腳:TMS、TCK、TDI、TDO 及一個可選配的引腳 TRST,這些引腳用于驅動電路模塊和控制執行規定的操作。各引腳的功能如下所述:
1、 TCK(Test Clook)
這是 JTAG 的測試時鐘,為 TAP 控制器和寄存器提供測試參考。在 TCK 的同步作用下通過 TDI 和 TDO 引腳串行輸入或移出數據及指令,同時,TCK 為 TAP 控制器狀態機提供時鐘。
2、 TMS(Test Mode Selector)
TAP 控制模式選擇器,用 TCK 的上升沿時刻的 TMS 的狀態來確定 TAP 控制器的狀態。
3、 TDI(Test Data Input)
它是 JTAG 指令和數據寄存器的串行數據輸入端,通過 TAP 控制器和當前狀態以及保持在指令寄存器中的具體指令,來指定一個特定的操作由 TDI 裝入哪個寄存器,并在 TCK 的上升沿時刻被采樣,結果送到 JTAG 寄存器組。
4、 TDO(Test Data Output)
它是 JTAG 指令和數據寄存器的串行數據輸出端通過 TAP 控制器的當前狀態以及保持在指令寄存器中的具體指令,來決定在一個特定的操作中哪個寄存器的內容送到 TDO 輸出,對于任何已知的操作,在 TDI 和 TDO 之間只能有一個寄存器處于有效連接狀態。
5、 TRST
這是測試復位輸入信號,低電平有效,它為 TAP 控制器提供異步初始化信號。
全部資料51hei下載地址:
430JTAG參考文檔.rar (1.25 MB, 下載次數: 43)
ID:145852 發表于 2019-7-3 12:27 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:587153 發表于 2019-7-27 20:55 來自觸屏版 | 只看該作者
此帖僅作者可見
