查看: 4975|回復: 5
關于stcisp程序燒錄時一直顯示正在檢測
ID:382788 發(fā)表于 2018-8-4 10:29 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人初學者,知道要冷啟動,知道rxd,txd要交叉連接,但是不知道為什么程序就是下載不了,求各位論壇好友解惑啊
ID:308437 發(fā)表于 2018-8-4 13:00 | 只看該作者
看嚇你晶振電路接好了沒有,單片機是不是插反了
ID:382967 發(fā)表于 2018-8-4 20:49 | 只看該作者
rxd,txd要交叉連接是啥意思?
ID:382967 發(fā)表于 2018-8-4 20:51 | 只看該作者
rxd,txd要交叉連接是啥意思?不是直接串口下載器的rxd接p30,txd接p31?然后我的程序也是下載不了
ID:382968 發(fā)表于 2018-8-4 20:58 | 只看該作者
必須按一下開關,重新開關機一下.你試一下看我說的對不對
ID:123289 發(fā)表于 2018-8-5 10:12 | 只看該作者
目標機需要在此時重新上電。
當CPU冷起動時,會執(zhí)行監(jiān)控程序,燒寫動作是需要監(jiān)控程序來完成的。
如果監(jiān)控程序未測試到端口有控制命令,就會轉(zhuǎn)向用戶程序。一量轉(zhuǎn)向用戶程序后。就不再執(zhí)行你的控制命令了。
所以:當你下達燒寫命令后,需要目標機冷起動一下。
注:不是所有的CPU都是這樣的!但STC是這樣的架構(gòu)。
