查看: 4900|回復: 0
CM108管腳圖資料 USB音頻芯片
ID:328216 發表于 2018-8-4 10:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CM108AH是一種高度集成的單芯片USB音頻解決方案。所有重要的模擬模塊嵌入CM108,包括雙DAC和耳機放大器,ADC和麥克風助力器,鎖相環,調節器,和USB收發器。許多功能與跳線或外部EEPROM編程。 此外,音頻調節,可通過特定的容易控制的HID兼容的音量控制引腳。有關增加價值的應用,外部解碼器或音頻DSP可以通過連接到CM108AH I2S的腳作進一步處理。 3個GPIO引腳可與客戶附加價值的應用軟件訪問的增值應用。
主要用于2聲道DAC與耳機放大器, 同步數字與PC或筆記本電腦音量控制,隔離從PC /筆記本電腦系統噪聲干擾,便攜式和即插即用.
CM108AH產品特點
1 . 符合USB 2.0全速運行 • 符合USB音頻設備類規范
2. 支持USB掛起/恢復模式和遠程喚醒與音量控制銷
3.晶振輸入帶有片上PLL和12MHz的嵌入式USB收發器單
4. 跳線引腳揚聲器模式(播放專用)或耳機模式(播放+錄音)
5.為耳機模式,USB音頻功能拓撲有2個輸入端子,2個輸出端子,一混合裝置,1選擇單位,單位和3功能
6.混合裝置啟用跳線針/耳機模式下的禁用
7.對于揚聲器模式,USB音頻功能拓撲結構1輸入端子,1個輸出端子,1組特征
8.支持一個控制端點,一個同步輸出端點,一個在端點同步,及一個端點中斷
9.備用零帶寬設置發布USB總線的帶寬播放此設備處于非活動狀態時
10.支持AES / EBU音頻,IEC60958,S / PDIF輸出的立體聲PCM格式的數據使用者在S / PDIF輸出
11.音量,降低音量,靜音引腳,支持和回放的USB HID設備類的主機控制同步
12.記錄記錄靜音靜音引腳帶LED指示燈狀態
13. 外部供應商特定的USB的VID PID控制,EEPROM接口,和序列號
14.EEPROM寫通過供應商的特殊要求,方便群眾的生產功能
15.定制的嵌入式的VID,PID控制,產品字符串,生產由客戶請求字符串和音量設置 • 3個GPIO引腳具有讀/寫通過HID接口
16. 針跳線設置的電源模式(100mA或500mA總線電源或自治的權力)
17.同步傳輸使用內部PLL的同步與自適應模式
18.48K的/ 44.1kHz的播放和錄制的兩個采樣率
19.軟靜音功能 • 嵌入式高性能16位音頻DAC,帶有耳機耳機放大器
20.主機端數據丟失降噪功能 • 嵌入式16位ADC的輸入升壓麥克風
21.嵌入式上電復位模塊 • 嵌入式5V至3.3V穩壓器外接5V單操作
22.與Win 2K的兼容/ WIN XP版/斯塔/ 7,Linux和Mac OS X上沒有其他驅動程序(WinCE的/ Win中移
CM108AH的采購信息
CM108AH功能框圖如下:
CM108AH的管腳圖如下:
