查看: 17287|回復(fù): 65
單片機(jī)pt2262無線遙控解碼器制作源程序
回帖獎勵 3 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 10 次
ID:74868 發(fā)表于 2018-8-3 17:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. uchar code dis1[] = {" 2262 CODE IS "};
  5. void delay_1s(uchar);
  6. typedef unsigned char BYTE;
  7. typedef unsigned int WORD;
  8. typedef bit BOOL ;
  9. sbit rs = P2^6 ;
  10. sbit rw = P3^6 ;
  11. sbit ep = P2^7 ;
  12. delay(BYTE ms)
  13. {        // 延時子程序
  14. BYTE i;
  15. while(ms--)
  16. {
  17.    for(i = 0; i< 250; i++)
  18.    {
  19.     _nop_();
  20.     _nop_();
  21.     _nop_();
  22.     _nop_();
  23.    }
  24. }
  25. }
  26. BOOL lcd_bz()
  27. {        // 測試LCD忙碌狀態(tài)
  28. BOOL result;
  29. rs = 0;
  30. rw = 1;
  31. ep = 1;
  32. _nop_();
  33. _nop_();
  34. _nop_();
  35. _nop_();
  36. result = (BOOL)(P0 & 0x80);
  37. ep = 0;
  38. return result;
  39. }
  40. lcd_wcmd(BYTE cmd)
  41. {        // 寫入指令數(shù)據(jù)到LCD
  42. while(lcd_bz());
  43. rs = 0;
  44. rw = 0;
  45. ep = 0;
  46. _nop_();
  47. _nop_();
  48. P0 = cmd;
  49. _nop_();
  50. _nop_();
  51. _nop_();
  52. _nop_();
  53. ep = 1;
  54. _nop_();
  55. _nop_();
  56. _nop_();
  57. _nop_();
  58. ep = 0;
  59. }
  60. lcd_pos(BYTE pos)
  61. {        //設(shè)定顯示位置
  62. lcd_wcmd(pos | 0x80);
  63. }
  64. lcd_wdat(BYTE dat)
  65. {        //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
  66. while(lcd_bz());
  67. rs = 1;
  68. rw = 0;
  69. ep = 0;
  70. P0 = dat;
  71. _nop_();
  72. _nop_();
  73. _nop_();
  74. _nop_();
  75. ep = 1;
  76. _nop_();
  77. _nop_();
  78. _nop_();
  79. _nop_();
  80. ep = 0;
  81. }
  82. lcd_init()
  83. {        //LCD初始化設(shè)定
  84. lcd_wcmd(0x38);    //
  85. delay(1);
  86. lcd_wcmd(0x0c);    //
  87. delay(1);
  88. lcd_wcmd(0x06);    //
  89. delay(1);
  90. lcd_wcmd(0x01);    //清除LCD的顯示內(nèi)容
  91. delay(1);
  92. }
  93. bit T0Action;
  94. bit Action;
  95. bit RECEIVE; //接收標(biāo)志
  96. sbit P1_7=P1^1;   //接收腳
  97. sbit P3_5=P1^3; //發(fā)光二極管
  98. void main()
  99. {
  100. uchar temp,data0,data1,counttime,i=0;
  101. int time,time1,time2;
  102. lcd_init(); // 初始化LCD
  103. T0Action=0;
  104. RECEIVE=0;    //接收標(biāo)志位
  105. Action=0;
  106. TMOD = 0x01;        // 定時器0 工作方式1
  107. TH0=0x00;
  108. TL0=0x00;
  109. P3_5=1;
  110. lcd_pos(0x00);
  111.    while(dis1[i] != '\0')
  112. {       // 顯示字符ttnu.com
  113.    lcd_wdat(dis1[i]);
  114.    i++;
  115. }
  116. while(1)
  117. {
  118.    do{P3_5=1;}while(P1_7==1);
  119.    if((P1_7==0) && (T0Action==0))      //等待低電平,低電平開始記時
  120.      {
  121.        TR0=0; TH0=0x00;   TL0=0x00;   TF0=0;   TR0=1;   T0Action=1;
  122.       while(1)
  123.        {
  124.           if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  125.          {
  126.            TR0=0;
  127.            time=TH0*256+TL0;     //記下低電平寬度時間
  128.            T0Action=0;
  129.             break;
  130.           }
  131.         }
  132.        }
  133. if((time>9500) && (time<11500))            //檢測同步碼約11ms
  134.      {
  135.       counttime=0;
  136.       data0=0;
  137.       data1=0;
  138.       time=0;
  139.       RECEIVE=1;    //檢測到同步碼時 置標(biāo)志位 RECEIVE=1
  140.       P3_5=0;                 //綠發(fā)光二極管燈亮(調(diào)試用)
  141.       }
  142. if(RECEIVE==1)                    //檢測到同步碼后開始解碼
  143.     {
  144.        RECEIVE=0;
  145.     lcd_pos(0x42);
  146.        while(1)
  147.        {
  148.           do{}while(P1_7==1);
  149.           if((P1_7==0) && (T0Action==0))     //等待第一個低電平,一有低電平馬上記時
  150.             {
  151.              TR0=0; T0Action=1; TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  152.              while(1)
  153.               {
  154.                 if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  155.                  {
  156.                     TR0=0;
  157.                     time=TH0*256+TL0;    //記下第一個低電平寬度時間
  158.                     T0Action=0;
  159.                     TH0=0x00;TL0=0x00; TF0=0;TR0=1;       //開始記高電平時間
  160.                     break;
  161.                   }
  162.                }
  163.              }
  164.            do{}while(P1_7==1);
  165.            if((P1_7==0) && (T0Action==0))       //等待第二個低電平,一有低電平馬上記時
  166.             {
  167.               TR0=0;
  168.               time2=TH0*256+TL0;           //記下一個高電平寬度時間
  169.               T0Action=1;
  170.               TH0=0x00; TL0=0x00; TF0=0; TR0=1;
  171.               while(1)
  172.                 {
  173.                   if((P1_7==1) && (T0Action==1))
  174.                     {
  175.                        TR0=0;
  176.                        time1=TH0*256+TL0;       //記下第二個低電平寬度時間
  177.                        T0Action=0; break;
  178.                      }
  179.                 }
  180.             }
  181.            if((time<1500))    //判斷兩個低電平寬度時間是否相等,限時1500us
  182.                {
  183.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>780) && (time<1150))    //低電平寬度時間
  184.                   {
  185.                      if((time2>210) && (time2<450))   //高電平寬度時間
  186.                      lcd_wdat('0');temp=0x00;       //0
  187.           }
  188.                  if(((time-time1)>=-600&&(time-time1)<=600) && (time>210) && (time<450))   //低電平寬度時間
  189.                     {
  190.                         if((time2>780) && (time2<1150))   //高電平寬度時間
  191.                         lcd_wdat('1');temp=0x01;       //1
  192.                     }
  193.      if((time>780) && (time<1150)&&(time1>210) && (time1<450))
  194.           lcd_wdat('f');      // f
  195.                counttime++;
  196.                  if(counttime<=8)                         //開始接收前8位   地址碼
  197.           data0=(data0<<1)|temp;
  198.        else if((counttime>8) && (counttime<=12)) //開始接收后4位 數(shù)據(jù)碼
  199.                     data1=(data1<<1)|temp;
  200.                  if(counttime==12)                     // 第12位
  201.                      {
  202.                       Action=1;
  203.                       break;        //接收完畢,退出解碼程序
  204.                      }
  205.         }
  206.     }
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:261025 發(fā)表于 2020-4-29 19:53 | 只看該作者
測試完了  可以解碼  用的是stc12c5a60s2單片機(jī) 使用內(nèi)部irc時鐘  通電顯示不全增加了延時就正常了  正在手繪電路板 單片機(jī)用貼片的 加了切換開關(guān)用來切換315M和433M
程序后面少了幾個大括號 }  補(bǔ)上后就能正常編譯了
來自 3#
ID:126422 發(fā)表于 2025-9-21 18:27 | 只看該作者
418854190 發(fā)表于 2020-4-29 19:53
測試完了  可以解碼  用的是stc12c5a60s2單片機(jī) 使用內(nèi)部irc時鐘  通電顯示不全增加了延時就正常了  正在手 ...
我的編譯不過去,提示:wx.c(226): error C141: syntax error near '', expected '__asm'錯誤;請教:在哪里加大括號,謝謝!
ID:57896 發(fā)表于 2018-8-3 17:52 | 只看該作者
解碼速度怎樣啊?一直想做一個,可是速度都不理想
ID:253767 發(fā)表于 2018-8-4 07:25 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:221468 發(fā)表于 2018-8-7 10:10 | 只看該作者
不錯的呢!
ID:222232 發(fā)表于 2018-8-7 11:35 | 只看該作者
不錯的呢!
ID:66429 發(fā)表于 2018-8-7 12:41 | 只看該作者
是替代2262的意思嗎
ID:354282 發(fā)表于 2018-8-7 12:56 | 只看該作者
無線遙控程序..好東西
ID:343102 發(fā)表于 2018-8-7 14:38 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。
ID:369060 發(fā)表于 2018-8-8 16:53 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:96072 發(fā)表于 2018-8-9 15:29 | 只看該作者
2262 1527已應(yīng)用生產(chǎn)很多,解碼程序絕對給力,原創(chuàng)!
ID:200389 發(fā)表于 2018-9-14 19:10 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下
ID:398202 發(fā)表于 2018-9-15 09:06 | 只看該作者
大佬大佬,學(xué)習(xí)了!
ID:5835 發(fā)表于 2018-9-24 22:33 | 只看該作者
無線遙控程序..好東西學(xué)習(xí)一下
ID:338810 發(fā)表于 2018-9-27 15:50 | 只看該作者
ID:67370 發(fā)表于 2018-9-28 09:57 | 只看該作者
以前用過硬件解碼,學(xué)習(xí)一下。
ID:383998 發(fā)表于 2018-9-28 11:06 | 只看該作者
好樣地!那里弄來的啊!
ID:85865 發(fā)表于 2018-9-28 11:24 | 只看該作者
解碼程序,學(xué)習(xí)一下。
ID:402515 發(fā)表于 2018-9-28 19:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:398299 發(fā)表于 2018-9-29 14:26 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:409674 發(fā)表于 2018-10-15 23:19 | 只看該作者
好資料,謝謝分享!
ID:148849 發(fā)表于 2018-10-16 08:35 | 只看該作者
有原理圖或者實物圖嗎?
ID:144880 發(fā)表于 2018-10-16 12:47 | 只看該作者
沒有圖紙
ID:108676 發(fā)表于 2018-10-18 17:10 | 只看該作者
有電路圖嗎
ID:240034 發(fā)表于 2018-10-20 15:46 | 只看該作者
這可以,不是外中斷
ID:153199 發(fā)表于 2018-10-21 11:32 | 只看該作者
好文件,參考一下
ID:6985 發(fā)表于 2018-10-23 13:01 | 只看該作者
解碼容易,就是反應(yīng)速度確實不理想,還有連按檢測也做不好,有興趣的可一起討論下
ID:138119 發(fā)表于 2018-11-28 10:55 | 只看該作者
wb8899 發(fā)表于 2018-10-23 13:01
我做過很多產(chǎn)品,可以一起探討!
ID:58874 發(fā)表于 2019-1-16 00:48 | 只看該作者
解碼程序,學(xué)習(xí)一下
ID:447180 發(fā)表于 2019-6-4 18:31 | 只看該作者
此程序試了試,解碼每次都不一樣,需要修改
ID:517235 發(fā)表于 2019-6-24 15:08 | 只看該作者
能上原理圖就好做了
ID:571712 發(fā)表于 2019-6-25 14:31 | 只看該作者
厲害的呢!!
ID:550077 發(fā)表于 2019-7-21 17:31 | 只看該作者
謝分享!!!
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-21 20:24 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)無線遙控,很有幫助
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-21 20:25 | 只看該作者
遙控距離和工作頻率大概是多少呢
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-21 20:26 | 只看該作者
謝謝樓主的分享
ID:510728 發(fā)表于 2019-7-21 20:35 | 只看該作者
內(nèi)容不錯 值得學(xué)習(xí)
ID:582794 發(fā)表于 2019-7-24 19:56 | 只看該作者
謝謝分享,很有用
ID:587940 發(fā)表于 2019-7-26 11:06 | 只看該作者
感謝分享!!!
ID:379496 發(fā)表于 2020-2-7 11:10 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)一下
ID:602776 發(fā)表于 2020-2-27 18:38 | 只看該作者
51有你更精彩
