查看: 4001|回復: 3
ESP8266串口通信不能用手機連接
ID:382088 發表于 2018-8-3 17:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我的ESP8266串口模塊不能用手機連接。。。。
單獨用USB串口給它就能連,一跟單片機共串口就不可以了。。
這是我的程序:
#include <stdio.h>
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
void delay_ms(unsigned int time);
void UartInit();
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
sbit LED4 = P1^3;
sbit LED5 = P1^4;
sbit LED6 = P1^5;
sbit LED7 = P1^6;
sbit LED8 = P1^7;
void UartInit()
        TMOD = 0X20;
        SCON = 0X50;
        // PCON = 0X80; //8位自動重載,波特率加倍,即SMOD=1;
        PCON = 0;
        TH1 = 0XFD; //用11.0592 MHz波特率 9600;
        TL1 = 0XFD;
        TR1 = 1;
        ES=1;
        EA=1;
void send_str(char *string) //發送數據
        while(*string!='\0')
                SBUF = *string;
                while(TI != 1);
                TI = 0;
                string++;
void delay_ms(unsigned int time) //延時
         unsigned char a,b,c;
        for(;time>0;time--)
    for(c=8;c>0;c--)
        for(b=197;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void ESP8266_init()
        send_str("AT+CWMODE=2\r\n");
        delay_ms(600);
        send_str("AT\r\n");
        delay_ms(400);
//        send_str("AT+CWSAP=\"ayi\",\"1234567890\",1,3\r\n");
//        delay_ms(400);
        send_str("AT+CIPMUX=1\r\n");
        delay_ms(400);
        send_str("AT+CIPSERVER=1,333\r\n");
        delay_ms(400);
//主函數;
void main(void)
        UartInit();//調用串口初始化函數
        delay_ms(500);
        ESP8266_init();
        while(1){;}
void receive()interrupt 4
        unsigned char TempDat;
        if (RI)//串口接收完整一個字節
                RI = 0;
                TempDat = SBUF;
                SBUF = TempDat; //把數據A送給SBUF緩存器中
        if(TI);//判斷發送標志位TI,如果發送完成,硬件會置TI標志位1
                TI = 0;
                if (TempDat =='1')
                        LED1 = !LED1 ;//開燈
                else if (TempDat =='2')
                        LED2 = !LED2; //關燈
                else if (TempDat =='3')
                        LED3 = !LED3 ;//開風扇
                else if (TempDat =='4')
                        LED4 = !LED4 ;//關風扇
                else if (TempDat =='5')
                        LED5 = !LED5 ; //開熱水器
                else if(TempDat =='6')
                        LED6 = !LED7 ; //關熱水器
                else if(TempDat =='7')
                        LED7 = !LED7 ; //關熱水器
                else if(TempDat =='8')
                        LED8 = !LED8 ; //關熱水器
stc-isp的串口助手能夠顯示發送給模塊的那四條AT指令了,可是就是不能用手機成功連接它,想不明白???
ID:382088 發表于 2018-8-3 17:16 | 只看該作者
是ESP8266WIFI模塊,不是ESP8266串口模塊,打錯了,不好意思。。。
ID:382640 發表于 2018-8-3 18:00 | 只看該作者
如果單片機發送的指令正確,同樣指令通過用USB轉口發送到wifi模塊能夠工作,那就要檢查硬件部分了(串口配置都一樣的情況下),共地這些都查下,還有就是用示波器看下交互數據是否正常。也可以用串口打印8266的返回數據,看是哪一部出現錯誤
ID:382088 發表于 2018-8-4 09:52 | 只看該作者
_520_ 發表于 2018-8-3 18:00
如果單片機發送的指令正確,同樣指令通過用USB轉口發送到wifi模塊能夠工作,那就要檢查硬件部分了(串口配 ...
謝謝您的回答。。
我剛剛監聽了一下模塊發送的數據,發現XCOM調試上面沒有顯示之前那三條指令,會不會是指令發送不成功的原因才導致手機不能連接呢?該怎么解決呢?!!謝謝
