查看: 2064|回復(fù): 0
stm32f103的超聲波控制電機(jī)程序,不知道為什么電機(jī)初始化不了
ID:364826 發(fā)表于 2018-8-3 16:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
誰能幫我看一下程序,可以用超聲波控制小燈的亮滅,但不能驅(qū)動無刷電機(jī),初始化都不行
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "timer.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "ceju.h"
  7. //接線說明echo-PA0;trig-PA1;vcc接5v
  8. //TM3使超聲波每隔一秒發(fā)送,TM2輸入捕獲。
  9. float Distance;
  10. extern u8  TIM2CH1_CAPTURE_STA;                //輸入捕獲狀態(tài)
  11. extern u16        TIM2CH1_CAPTURE_VAL;        //輸入捕獲值
  12. int main(void)
  13. {
  14.         u32 temp=0;
  15.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 設(shè)置中斷優(yōu)先級分組2
  16.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  17.         uart_init(9600);                                 //9600
  18.         LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  19.         GPIO_Config() ;
  20.         //TIM3_Int_Init(1999,719);                //一秒發(fā)送一次。4999*2,7199
  21.         TIM3_Config(1999,719);
  22.         TIM2_Cap_Init(0XFFFF,7199);                //以10khz的頻率計數(shù)
  23.          TIM_SetCompare1(TIM3,120);
  24.    TIM_SetCompare2(TIM3,120);
  25.         ceju_Init();
  26.          TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  27.    TIM_SetCompare2(TIM3,60);
  28.          delay_ms(1500);
  29.          delay_ms(1500);
  30.          delay_ms(1500);
  31.          delay_ms(1500);
  32.   while(1)
  33.         {
  34.
  35.                 if(TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X80)//成功捕獲到了一次高電平
  36.                 {
  37.                         temp=TIM2CH1_CAPTURE_STA&0X3F;
  38.                         temp*=65536;                                        //溢出時間總和
  39.                         temp+=TIM2CH1_CAPTURE_VAL;                //得到總的高電平時間
  40.                         Distance=temp*5*34*2/200.0;
  41.                         if(Distance>10)
  42.                         {
  43.                                  TIM_SetCompare1(TIM3,135);
  44.          TIM_SetCompare2(TIM3,135);
  45.                         }
  46.                         else
  47.                         {
  48.                         TIM_SetCompare1(TIM3,0);
  49.       TIM_SetCompare2(TIM3,0);
  50.                         }
  51.                         //printf("distance:%f cm\r\n",Distance);
  52.                         TIM2CH1_CAPTURE_STA=0;                        //開啟下一次捕獲
  53.                 }
  54.         }
  55. }
超聲波捕獲測距實(shí)驗.rar (292.14 KB, 下載次數(shù): 8)
