查看: 5551|回復: 10
單片機外部中斷計數,T0口計時,使用TRCT5000來檢測轉速,結果不正確
小弟用89C52單片機在INT0上接了個TRCT5000來計數,測量電機轉速,但不管怎么弄數值都不會超過248,有沒有大俠遇到過這樣的情況。
ID:111634 發表于 2018-8-3 20:23 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-8-3 22:23 編輯
給你介紹一個正確有效看得懂的案例,自己對照查錯吧!
Proteus仿真一下,確認有效
實例71  統計T0引腳上10分鐘內的脈沖數
實例71 統計T0引腳上10分鐘內脈沖數.rar (52.96 KB, 下載次數: 50)
實例72  測量脈沖寬度
實例72 測量脈沖寬度.rar (52.14 KB, 下載次數: 10)
實例73  測量脈沖頻率
實例73 測量脈沖頻率.rar (52.74 KB, 下載次數: 17)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1內有常用的單片機應用100案例,用于仿真實驗操作,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
yousunny + 20 贊一個!
ID:382689 發表于 2018-8-3 22:01 | 只看該作者
你說的是檢測出來的轉速嗎?不超過248。
ID:361216 發表于 2018-8-4 11:58 | 只看該作者
iyouone 發表于 2018-8-3 22:01
是的,不知道是怎么回事。我還專門另外買了一個轉速表來對比。轉速表檢測結果在6500的時候,單片機這邊依然不穩定且不超過248,頭都搞大了,沒有搞清楚。
zl2168 發表于 2018-8-3 20:23
先Proteus仿真一下,確認有效實例71  統計T0引腳上1 ...
謝謝了,我的哥!!!
ID:213173 發表于 2018-8-4 21:53 | 只看該作者
用T0外部脈沖計數的仿真
#include <reg52.h>
uchar code table[]={                                        //0~F數組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar i=0,ge,shi,bai,qian;
uint j=0;
void InitTimer0()
        TMOD= 0x15;                //T0外部脈沖計數,T1定時50ms
        TH0 = 0x00;
        TL0 = 0x00;
        TH1 = 0x3C;                //設置定時初值50ms
        TL1 = 0xB0;                //設置定時初值50ms
        TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
        TR0 = 1;                        //定時器0開始計數
        EA = 1;
        ET1 = 1;
void display()
        static uchar num=0;
        P0=0x00;        //消隱
        switch(num)
                case 0:
                        P2=0xfe;
                        P0=table[qian];
                        num++;
                 break;
                case 1:
                        P2=0xfd;
                        P0=table[bai];
                        num++;
                 break;
                case 2:
                        P2=0xfb;
                        P0=table[shi];
                        num++;
                 break;
                case 3:
                        P2=0xf7;
                        P0=table[ge];
                        num=0;
                 break;
        InitTimer0();
                qian = j/1000;                        // 千位
                bai  = j%1000/100;        // 百位
                shi  = j%100/10;                // 十位
                ge   = j%10;                        // 個位
                display();
void timer1() interrupt 3
        TH1 = 0x3C;
        TL1 = 0xB0;
        i++;
        if(i>=20)//1秒
                i=0;
                j=TH0<<8|TL0;
                TH0=TL0=0;
參與人數 1黑幣 +7 收起 理由
lhqsbz + 7
ID:111634 發表于 2018-8-5 07:07 | 只看該作者
lhqsbz 發表于 2018-8-4 11:58
謝謝了,我的哥!!!
你Proteus試了沒有?試了有效,然后看看程序,對照思考,必然有所收獲。
ID:361216 發表于 2018-8-15 09:49 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-8-4 21:53
用T0外部脈沖計數的仿真
#include
謝謝,大俠。我和系統一共要處理5個檢測量,兩個溫度檢測,兩個轉速,一個角度,還有串口發送,溫度和角度以及串口都正確,就只有兩個轉速不正常,我是分別接到外部0、1中斷口上的,搞了好久了沒有結果。
ID:361216 發表于 2018-8-15 09:50 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-8-5 07:07
大哥,沒有上proteus直接接的實物進行調試的,心想這個也不復雜。系統一共要處理5個檢測量,兩個溫度檢測,兩個轉速,一個角度,還有串口發送,溫度和角度以及串口都正確,就只有兩個轉速不正常,我是分別接到外部0、1中斷口上的,搞了好久了沒有結果。
ID:213173 發表于 2018-8-15 13:52 | 只看該作者
lhqsbz 發表于 2018-8-15 09:49
謝謝,大俠。我和系統一共要處理5個檢測量,兩個溫度檢測,兩個轉速,一個角度,還有串口發送,溫度和角 ...
外部脈沖計數與外部中斷計數是不同的計數方法,輸入端口也不同,不要混淆了。我給你的示例是用T0外部脈沖計數的仿真程序。
ID:361216 發表于 2018-8-26 09:41 | 只看該作者
我去,鬧了個烏龍,問題解決了,定義變量時把數據型搞錯了,改成一樣后,問題解決了!!!
