查看: 4613|回復: 2
stm32 IAP Bootloader V1.0程序源碼
ID:382432 發表于 2018-8-3 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.登陸進去 root coolKids
2.殺掉之前的程序
   用 ps -ef 看一下兩個程序的PID號 run.sh 和 sbcmon2.arm
   然后用kill PID號 殺掉兩個程序
3 進去alarm目錄 啟動程序 ./sendfile
就是alarm目錄下
chmod 775 sendfile 權限設置
echo 123456 >> /dev/ttyS2 串口發送數據
重啟命令:reboot
本實驗將實現如下功能:開機的時候先顯示提示信息,然后等待串口輸入接收APP程序(無校驗,一次性接收),在串口接收到APP程序之后,即可執行IAP。如果是SRAM APP,通過按下KEY0即可執行這個收到的SRAM APP程序。如果是FLASH APP,則需要先按下KEY_UP按鍵,將串口接收到的APP程序存放到STM32F4的FLASH,之后再按KEY2既可以執行這個FLASH APP程序。通過KEY1按鍵,可以手動清除串口接收到的APP程序。DS0用于指示程序運行狀態。
注意:
1,SRAM APP代碼的起始地址必須是:0X20001000,FLASH APP代碼的起始地址必須是:0X08010000。
2,大家在創建APP代碼的時候,切記要設置中斷向量偏移量!!
stm32單片機源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "stmflash.h"
  7. #include "iap.h"
  8. #include <absacc.h>
  9. u8 uartRxBuf[DEFpUartRxBufLen];
  10. u8 uartTxBuf[DEFpUartTxBufLen];
  11. u32 FlashData[1024*28]__at(0x20002000);
  12. IapStr vIapStr = {
  13.                 FlashData,
  14.                 uartRxBuf,
  15.                 uartTxBuf,
  16.                 0,
  17.                 0,
  18.                 0,
  19.                 0,
  20.                 0,
  21.                 0,
  22.                 1
  23.         };
  24. int main(void)
  25. {
  26.         u16 t,error=0;
  27.
  28.
  29.         u16 flag;
  30.         u8 *pString;
  31.
  32.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置系統中斷優先級分組2
  33.         WatchdogInit();
  34.         FeedDog();
  35.         RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_BKPSRAM,ENABLE);
  36.
  37.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  38.   FeedDog();
  39.         PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  40.         PWR_BackupRegulatorCmd(ENABLE);
  41.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  42.         uart_init(460800);                //初始化串口波特率為115200
  43.         UART4_Configuration();
  44.         printf("\r\n系統上電!");
  45. //        while(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_BRR) == RESET);
  46.
  47.         FeedDog();
  48.
  49. //        if(*(u16 *)(BKPSRAM_BASE+2) < 50)
  50. //                *(u16 *)BKPSRAM_BASE = 0x5aa5;
  51. //        *(u16 *)(BKPSRAM_BASE+2) = 0;
  52. //        if(*(u16 *)BKPSRAM_BASE == 0x5aa5)
  53.                 vIapStr.FlashProgramFlag = 1;
  54. //        else
  55. //                vIapStr.FlashProgramFlag = 0;
  56.
  57.         *(u16 *)BKPSRAM_BASE = 0;
  58.
  59.         delay_init(168);  //初始化延時函數
  60.         uart_init(460800);                //初始化串口波特率為115200
  61.         UART4_Configuration();
  62.         printf("\r\n系統啟動!");
  63.         if(vIapStr.FlashProgramFlag)
  64.                 printf("\r\n系統燒寫請求。");
  65.
  66. //        while(1)
  67. //        {
  68. //                delay_ms(1000);
  69. //                printf("\r\n系統啟動!");
  70. //                FeedDog();
  71. //        }
  72.         FeedDog();
  73.         while(1)
  74.         {
  75.
  76.                 if(vIapStr.FlashProgramFlag)
  77.                 {
  78.                         printf("\r\n等待接收程序數據......");
  79.                         for(vIapStr.Rx = 0,t=0;t<10000;t++)
  80.                         {
  81.                                 FeedDog();
  82.                                 delay_ms(1);
  83.                                 if(vIapStr.Rx >5)        //開始接收數據
  84.                                 {
  85.                                         printf("\r\n開始接收程序數據");
  86.                                         break;
  87.                                 }
  88.                         }
  89.                         vIapStr.OldRx = 0;
  90.                         if(vIapStr.FlashProgramFlag == 1 && t>9999)
  91.                         {
  92.                                 vIapStr.FlashProgramFlag = 0;
  93.                                 printf("\r\n等待超時!");
  94.                         }
  95.                         vIapStr.Fram = 0;
  96.                         t = 0;
  97.                         while(vIapStr.FlashProgramFlag&&t++<4000)
  98.                         {
  99.                                 FeedDog();
  100.                                 delay_ms(2);
  101.                                 if((vIapStr.Rx)&&(vIapStr.OldRx == vIapStr.Rx))//新周期內,沒有收到任何數據,認為本次數據接收完成.
  102.                                 {
  103.                                         t = 0;
  104.                                         delay_ms(2);
  105.                                         flag = FlashDataCrc((u8 *)vIapStr.pUartRxBuf,(u8 *)vIapStr.pData,vIapStr.Rx,&vIapStr.Fram);
  106.                                         if(flag == 0)
  107.                                         {
  108.                                                 printf("\r\n第%d包數據接收錯誤,重新請求",vIapStr.Fram+1);
  109.                                                 error++;
  110.                                                 if(error>5)
  111.                                                 {
  112.                                                         vIapStr.FlashProgramFlag = 0;
  113.                                                         printf("\r\n超時正常啟動");
  114.                                                         break;
  115.                                                 }
  116.                                         }else
  117.                                                 printf("\r\n第%d包數據接收完成",vIapStr.Fram);
  118.                                         vIapStr.OldRx = 0;
  119.                                         vIapStr.Rx = 0;
  120.                                         if(flag ==2)
  121.                                         {
  122.
  123.                                                 printf("\r\n程序接收完成");
  124.                                                 error = 0;
  125.
  126.                                                  if(((*(vu32*)(0x20002000+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判斷是否為0X08XXXXXX.
  127.                                                 {
  128.                                                         pString = (u8 *)(0x20002000 + 0x10000);
  129.                                                         if(pString[0] == 'd' &&
  130.        pString[1] == 'm' &&
  131.        pString[2] == 'w' &&
  132.        pString[3] == 'A' &&
  133.        pString[4] == 'p' &&
  134.        pString[5] == 'p'
  135.                                                         )
  136.                                                         {
  137.        printf("\r\n程序版本號:%s",pString);
  138.
  139.        printf("\r\n開始更新固件...");
  140.        iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,(u8 *)vIapStr.pData,vIapStr.FlashLenth);//更新FLASH代碼
  141.        FeedDog();
  142.        printf("\r\n固件更新完成!");
  143.        printf("\r\n開始執行FLASH用戶代碼!!");
  144.        iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//執行FLASH APP代碼
  145.                                                         }else
  146.                                                         {
  147.        printf("\r\n程序版本錯誤!");
  148.        printf("\r\n請重新下載應用程序!");
  149.        vIapStr.FlashProgramFlag  = 2;
  150.        vIapStr.Fram = 0;
  151.                                                         }
  152.
  153.                                                 }else
  154.                                                 {
  155.
  156.                                                         printf("\r\n非FLASH應用程序,無法執行!");
  157.                                                         printf("\r\n請重新下載應用程序!");
  158.                                                         vIapStr.FlashProgramFlag  = 2;
  159.                                                         vIapStr.Fram = 0;
  160.                                                 }
  161.                                         }
  162.                                 }
  163.                                 else
  164.                                         vIapStr.OldRx = vIapStr.Rx;
  165.                         }
  166.
  167.                 }
  168.                 else
  169.                 {
  170.                         FeedDog();
  171.                         printf("\r\n開始執行FLASH用戶代碼!!");
  172.                         if(((*(vu32*)(FLASH_APP1_ADDR+4))&0xFF000000)==0x08000000)//判斷是否為0X08XXXXXX.
  173.                         {
  174.                                 iap_load_app(FLASH_APP1_ADDR);//執行FLASH APP代碼
  175.                         }else
  176.                         {
  177.                                 printf("\r\n非FLASH應用程序,無法執行!");
  178.                                 printf("\r\n請重新下載應用程序!");
  179.                                 vIapStr.FlashProgramFlag  = 2;
  180.                                 vIapStr.Fram = 0;
  181.                         }
  182.                 }
  183.         }
  184. }
IAP Bootloader V1.0-18.rar (494.94 KB, 下載次數: 53)
ID:359762 發表于 2019-8-1 15:31 | 顯示全部樓層
正好學習stm32的備份區怎么使用
ID:431928 發表于 2019-12-2 10:21 | 顯示全部樓層
支持一下
