查看: 12395|回復(fù): 3
stm32 keil5報錯.\OBJ\HZ.axf: error: L6050U: The code size of this image (47788
ID:377615 發(fā)表于 2018-8-2 19:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為啥我的電腦keil5一直出現(xiàn)說是這個問題.\OBJ\HZ.axf: error: L6050U: The code size of this image (47788 bytes) exceeds the maximum allowed for this version of the linker.
我已經(jīng)注冊好幾遍了
stm32給的基本程序可以運行但是自己寫的就出現(xiàn)這樣的問題
ID:382405 發(fā)表于 2018-8-3 09:32 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是編譯字節(jié)數(shù)有限制,破解成無上限就好了
ID:370041 發(fā)表于 2018-8-3 09:51 | 顯示全部樓層
keil要破解,,,應(yīng)該是你的程序太大了
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qinscress + 5 回帖助人的獎勵!
ID:382481 發(fā)表于 2018-8-3 11:50 | 顯示全部樓層
KEIL沒有破解成功!
