查看: 3936|回復: 0
HT7178引腳圖與應用電路圖等資料介紹
ID:378581 發表于 2018-8-2 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
概述
HT7178是一款高功率、全集成升壓轉換器,帶有負載關斷功能的柵極驅動,集成11mΩ功率開關管和13mΩ同步整流管,為便攜式系統提供高效的小尺寸解決方案。
HT7178具有2.7V至14V寬輸入電壓范圍,可為采用單節或兩節鋰電池或12V鉛酸電池的應用提供支持。該器件具備12A開關電流能力,并且能夠提供高達20V的輸出電壓。
HT7178采用自適應恒定關斷時間峰值電流控制拓撲結構來調節輸出電壓。在中等到重負載條件下,HT7178 工作在PWM 模式。在輕負載條件下,該器件可通過MODE引腳選擇下列兩種工作模式之一。一種是可提高效率的PFM模式;另一種是可避免因開關頻率較低而引發應用問題的強制PWM模式。可通過外部電阻在200kHz至2.2MHz范圍內調節PWM模式下的開關頻率。HT7178還實現了可編程的軟啟動功能和可調節的開關峰值電流限制功能。HT7178集成了輸出關斷功能的柵極驅動,在SD狀態,可完全斷開輸入電源。此外,該器件還提供有21V 輸出過壓保護、逐周期過流保護和熱關斷保護。管腳功能兼容TPS61088.
特點
輸入電壓范圍: 2.7V 2.7V -14 V
輸出電壓范圍:4.5V-20V
可編程峰值電流: 12A
集成功率開關上管、下: 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ 13mΩ/11mΩ
高轉換效率:
96%, VIN=7.2V,VOUT=16V, IOUT=2A;
91%, VIN=3.3V,VOUT= 9V, IOUT=3A;
兩種調制方式 :輕載條件的脈頻調制( 輕載條件的脈頻調制( PFM )和強 )和強 制脈寬調試( PWM )
可調節的開關頻率: 200k -2.2M 2.2M可編程軟啟動
集成輸出關斷的柵極驅動
關斷 狀態, VIN 低功耗, 低功耗, <1ua <1uA
逐周期過流保護,過溫保護
DFN20,4.5mm*3.5mm 無鉛超薄封裝
應用
藍牙音箱?便攜式音箱
快充移動電源?電子煙
USB TYPE-C 電源傳輸?拉桿音箱
平板電腦,筆記本電腦?POS機終端
引腳圖信息
引腳定義
典型電路應用圖
