查看: 2468|回復: 1
單片機控制的無線搶答器程序源碼
ID:74868 發表于 2018-8-2 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REG51.h>
  2. #include <STRING.H>
  3. /******************************************************************
  4. *    自定義Macro
  5. *******************************************************************/
  6. //編碼的均為反向編碼
  7. #define CLEAR 0x7f                  //定義清空的反碼
  8. #define LED_BEGIN 0x01            // 定義開始時數碼管的顯示
  9. #define LED_FOUL 0x38             // 犯規后顯示字母"F",數碼管編碼
  10. #define LED_C 0x31                // 字母"C"的編碼
  11. #define LED_L 0x71                // 字母"L"的編碼,兩個用來在主持人取消之后顯示"CL"--cancel
  12. #define GET 1                     // 這個是作為一個函數的參數來混的,就是成功搶答的意思
  13. #define FOUL 0                    // 和上面的參數一起混的,犯規---這兩個的用法在后面體現
  14. #define READY 0x7e
  15. //下面是給上位機發送的指令,對應的是cmdID
  16. #define _STRING_READY_ 9//調整好搶答倒計時,準備開始搶答
  17. #define _STRING_START_ 8//讀秒結束,搶答開始
  18. #define _STRING_CANCEL_ 7//取消搶答
  19. #define _CHANGE_TIME_ 6//每次讀秒
  20. //發送1--4的指令代表搶答端的序號
  21. //因為在板子上面采用的是12M的晶振,仿真時候采用的是11.0529M的晶振,為了方便不同時候編譯方便,這里與后面的條件編譯一起使程序修改參數比較方便
  22. //#define CLOCK_FREQUENCY_12M 1
  23. /******************************************************************
  24. *    自定義數據類型
  25. *******************************************************************/
  26. typedef unsigned char Byte;       // 一個字節
  27. typedef unsigned int Word;        // 一個字,兩個字節
  28. typedef bit Bool;                 // 模仿布爾型變量
  29. //typedef sbit Port;              // 本想用自定義一個端口類型的變量,比較方便,但是這句話步知道為何通不過編譯
  30. /******************************************************************
  31. *    定義MAX7219寄存器
  32. *******************************************************************/
  33. #define REG_NO_OP 0x00        // 定義空操作 register
  34. #define DIG_1 0x01            // 定義數碼管1 register
  35. #define DIG_2 0x02            // 定義數碼管2 register
  36. #define DIG_3 0x03            // 定義數碼管3 register
  37. #define DIG_4 0x04            // 定義數碼管4 register
  38. #define DIG_5 0x05            // 定義數碼管5 register
  39. #define DIG_6 0x06            // 定義數碼管6 register
  40. #define DIG_7 0x07            // 定義數碼管7 register
  41. #define DIG_8 0x08            // 定義數碼管8 register
  42. #define REG_DECODE 0x09       // 定義解碼控制 register
  43. #define REG_INTENSITY 0x0a    // 定義顯示亮度 register
  44. #define REG_SCAN_LIMIT 0x0b   // 定義掃描限制 register
  45. #define REG_SHUTDOWN 0x0c     // 定義"shutdown"模式 register
  46. #define REG_DISPLAY_TEST 0x0f // 定義"display test"模式 register
  47. #define INTENSITY_MIN 0x00    // 定義最低顯示亮度
  48. #define INTENSITY_MAX 0x0f    // 定義最高顯示亮度
  49. /*********************************************************************
  50. *    定義硬件引腳連接
  51. **********************************************************************/
  52. sbit DATA=P2^0;               // MAX7219的數據口
  53. sbit LOAD=P2^1;               // MAX7219的鎖存端口
  54. sbit CLK=P2^2;                // MAX7219的時鐘端口
  55. sbit HOST_START=P0^0;             //主持人按鍵,用來重新開始的按鍵    start
  56. sbit HOST_CANCEL=P0^1;            //主持人用來取消搶答的按鍵        clear
  57. sbit SWITCH1_3=P1^4;    // 調節倒計時時間的撥碼開關,下劃線前面的號代表開關的序號,下劃線后面的號代表該開關的數值
  58. sbit SWITCH2_2=P1^5;          // 同上
  59. sbit SWITCH3_2=P1^6;          // 同上
  60. sbit SWITCH4_1=P1^7;          // 同上
  61. sbit BEEP=P0^7;            //定義蜂鳴器端口
  62. #ifdef USE_SOUND       //可以通過define來選擇要不要使用仿真時候的聲音
  63. sbit LS138_C=P2^4;       //定義譯碼器輸入端
  64. sbit LS138_B=P2^5;       //同上
  65. sbit LS138_A=P2^6;       //同上
  66. sbit LS138_E1=P2^7;       //定義譯碼器使能端
  67. #endif
  68. /*********************************************************************
  69. *    定義全局變量
  70. **********************************************************************/
  71. Byte data intrCounter; // 計時器中斷次數
  72. Byte data beginNum;    // 開始倒計時的時間
  73. Byte data counterBack;  // 將中斷次數放在里面以備后用
  74. Byte data showNum;     // 數碼管正在顯示的時間
  75. Bool data isStart;     // 是否開始搶答
  76. Bool data isFoul;      // 是否犯規
  77. Bool data isPressed;   // 是否有搶答的鍵按下
  78. Byte data number_temp; // 用來記錄P1口上次狀態的一個變量
  79. Bool data needResetTimes;//記錄是否需要重設Timer0的溢出次數
  80. code unsigned char C51BOX2[3] _at_ 0x43; //使用C51Box時候防止程序跑丟
  81. /***********************************************************************
  82. *   共陰極七段數碼管顯示對應段查詢表(數字0-9分別對應code_table[0]-[9])
  83. ***********************************************************************/
  84. Byte code code_table_zheng[10]=
  85. {0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b};
  86. Byte code code_table[10]=
  87. {0x01,0x4f,0x12,0x06,0x4c,0x24,0x20,0x0f,0x00,0x04};
  88. /***********************************************************************
  89. *   函數聲明
  90. ***********************************************************************/
  91. void MAX7219_SendByte (Byte dataout);
  92. void MAX7219_Write (Byte reg_number, Byte dataout);
  93. void MAX7219_DisplayChar(Byte digit, Byte character);
  94. void MAX7219_Clear (void);
  95. void MAX7219_SetBrightness (Byte brightness);
  96. void MAX7219_DisplayTestStart (void);
  97. void MAX7219_DisplayTestStop (void);
  98. void MAX7219_ShutdownStart (void);
  99. void MAX7219_ShutdownStop (void);
  100. void MAX7219_Init (void);
  101. void Delay10ms(void);
  102. Bool GetHostStartKey (void);
  103. Bool GetHostCancelKey (void);
  104. void GetCounter(void);
  105. Byte GetPressed(Byte KeyState);
  106. Byte GetPressedWireless(Byte KeyState);
  107. void IT0_Init(void);
  108. void Timer0_Overflow();
  109. void PressedHandle(Byte keyPressed);
  110. void GetOrFoulHandle(Bool state);
  111. void CancelHandle();
  112. void SPEAKER_count (void);    //聲明倒計時聲音函數
  113. void SPEAKER_start(void);        //聲明開始搶答聲音函數
  114. void SPEAKER_get(void);    //聲明搶到聲音函數
  115. void SPEAKER_foul(void);   //  聲明犯規聲音函數
  116. void initialSerial();
  117. void sendNumber(int number);//串口發送數字,這里發送的是CommandID
  118. void sendString(unsigned char *string);//串口發送字符串
  119. /***********************************************************************
  120. * MAX7219_SendByte()
  121. *
  122. * 描述: 向MAX7219傳送一個字節的數據
  123. * Arguments : dataout = data to send
  124. * Returns : none
  125. *************************************************************************/
  126. void MAX7219_SendByte (Byte dataout)
  127. {
  128.     Byte i;
  129.     for (i=8;i>0;i--)
  130.     {
  131.         Byte mask=1<<(i-1);//mask是個掩碼,取位使用
  132.         CLK=0;//MAX7219的位傳入是在時鐘的上升沿之前,所以在每發一位之前都要變為低電平
  133.         if (dataout&mask)
  134.             DATA=1;
  135.         else
  136.             DATA=0;
  137.         CLK=1;//八個bit都傳遞完成后變為高電平,鎖存
  138.     }
  139. }
  140. /***********************************************************************
  141. * MAX7219_Write()
  142. *
  143. * 描述: 向 MAX7219 寫命令
  144. * Arguments : reg_number = register to write to
  145. * dataout = data to write to MAX7219
  146. * Returns : none
  147. 未完~
  148. ***************************************************************************/
  149. void MAX7219_Write (Byte reg_number, Byte dataout)
  150. {
  151.         LOAD=0;//也是鎖存上升沿之前的,發這兩個字節之前要變為低電平
  152.         MAX7219_SendByte(reg_number);//發送寄存器地址
  153.         MAX7219_SendByte(dataout);//發送數據
  154.         LOAD=1;//變為高電平,鎖存
  155. }
  156. /**************************************************************************
  157. * MAX7219_DisplayChar()
  158. *
  159. * 描述: 使某一位顯示一個數字
  160. * Arguments : digit = digit number (0-7)
  161. * character = character to display (0-9, A-Z)
  162. * Returns : none
  163. **************************************************************************/
  164. void MAX7219_DisplayChar(Byte digit, Byte character)
  165. {
  166.          MAX7219_Write(digit, character);
  167. }
  168. /**************************************************************************
  169. * MAX7219_Clear()
  170. *
  171. * 描述: 清除所有位的顯示
  172. * Arguments : none
  173. * Returns : none
  174. ***************************************************************************/
  175. void MAX7219_Clear (void)
  176. {
  177.          Byte i;
  178.          for (i=1; i<=2; i++)
  179.          MAX7219_Write(i, CLEAR);//把八個數碼管全都清零了,已經寫反了^_^
  180. }
  181. /**************************************************************************
  182. * MAX7219_SetBrightness()
  183. *
  184. * 描述: 設置數碼管顯示亮度
  185. * Arguments : brightness (0-15)
  186. * Returns : none
  187. ***************************************************************************/
  188. void MAX7219_SetBrightness (Byte brightness)
  189. {
  190.          brightness &= 0x0f;
  191.          MAX7219_Write(REG_INTENSITY, brightness);
  192. }
  193. /**************************************************************************
  194. * MAX7219_DisplayTestStart()
  195. *
  196. * 描述: 進入 test 模式
  197. * Arguments : none
  198. * Returns : none
  199. ***************************************************************************/
  200. void MAX7219_DisplayTestStart (void)
  201. {
  202.     MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 1);
  203. }
  204. /**************************************************************************
  205. * MAX7219_DisplayTestStop()
  206. *
  207. * 描述: 退出 test 模式
  208. * Arguments : none
  209. * Returns : none
  210. ***************************************************************************/
  211. void MAX7219_DisplayTestStop (void)
  212. {
  213.     MAX7219_Write(REG_DISPLAY_TEST, 0);
  214. }
  215. /**************************************************************************
  216. * MAX7219_ShutdownStart()
  217. *
  218. * 描述: 進入 shutdown 模式
  219. * Arguments : none
  220. * Returns : none
  221. ***************************************************************************/
  222. void MAX7219_ShutdownStart (void)
  223. {
  224.     MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 0);
  225. }
  226. /**************************************************************************
  227. * MAX7219_ShutdownStop()
  228. *
  229. * 描述: 退出 shutdown 模式
  230. * Arguments : none
  231. * Returns : none
  232. ***************************************************************************/
  233. void MAX7219_ShutdownStop (void)
  234. {
  235.         MAX7219_Write(REG_SHUTDOWN, 1);
  236. }
  237. /**************************************************************************
  238. * MAX7219_Init()
  239. *
  240. * Description: MAX7219初始化模塊; 應該先于其他MAX7219函數而被調用
  241. * Arguments : none
  242. * Returns : none
  243. ***************************************************************************/
  244. void MAX7219_Init (void)
  245. {
  246.     DATA=1;
  247.     CLK=1;
  248.     LOAD=1;
  249.     MAX7219_Write(REG_SCAN_LIMIT,1);//這里設置的是掃描兩個數碼管
  250.     MAX7219_Write(REG_DECODE, 0x00);
  251.     MAX7219_SetBrightness(INTENSITY_MAX);//設置最大亮度顯示
  252.     MAX7219_DisplayTestStart();
  253.     MAX7219_DisplayTestStop();
  254.     MAX7219_ShutdownStop();
  255.     MAX7219_Clear();
  256. }
  257. /**************************************************************************
  258. * Delay_100us()
  259. *
  260. * 描述: 延時100us,主要用在消除開關抖動時
  261. * Arguments : none
  262. * Returns : none
  263. ***************************************************************************/
  264. void Delay10ms(void)
  265. {
  266. unsigned char i,j;
  267. for(i=20;i>0;i--)
  268. for(j=248;j>0;j--);
  269. }
  270. /**************************************************************************
  271. * GetHostStartKey()
  272. *
  273. * Description: 取得主持人開始按鍵的鍵值
  274. * Arguments : none
  275. * Returns : 1-->主持人按鍵; 0-->主持人未按鍵
  276. ***************************************************************************/
  277. Bool GetHostStartKey (void)
  278. {
  279.     if (HOST_START ==1)
  280.         return 0;
  281.     else
  282.         Delay10ms ();//如果發現主持人按鍵接通,要先延時100us,防止抖動
  283.     if (HOST_START==1)
  284.         return 0;
  285.     else
  286.         return 1;//延時時候還是接通,則判斷為該鍵確實按下
  287. }
  288. /**************************************************************************
  289. * GetHostCancelKey()
  290. *
  291. * Description: 取得主持人取消按鍵的鍵值
  292. * Arguments : none
  293. * Returns : 1-->主持人按鍵; 0-->主持人未按鍵
  294. ***************************************************************************/
  295. Bool GetHostCancelKey (void)
  296. {
  297.     if (HOST_CANCEL ==1)
  298.         return 0;
  299.     else
  300.         Delay10ms ();//如果發現主持人按鍵接通,要先延時100us,防止抖動
  301.     if (HOST_CANCEL ==1)
  302.         return 0;
  303.     else
  304.         return 1;//延時時候還是接通,則判斷為該鍵確實按下
  305. }
  306. /**************************************************************************
  307. * GetCounter
  308. *
  309. * Description: 取得預先設置的倒計時時間
  310. * Arguments : none
  311. * Returns : none
  312. ***************************************************************************/
  313. void GetCounter(void)
  314. {
  315.     beginNum=1;//在所有開關都沒有撥動的時候倒計時為1秒,比設置為0秒要好
  316.     intrCounter=20;//每一秒對應的中斷次數為20次
  317.     if (SWITCH1_3==1)
  318.     {
  319.         beginNum+=3;
  320.     }
  321.     if (SWITCH2_2==1)
  322.     {
  323.         beginNum+=2;
  324.     }
  325.     if (SWITCH3_2==1)
  326.     {
  327.         beginNum+=2;
  328.     }
  329.     if (SWITCH4_1==1)
  330.     {
  331.         beginNum+=1;
  332.     }//以上判斷語句為判斷撥碼開關狀態
  333.     intrCounter=20*beginNum;//計算總掃描次數
  334. }
  335. /**************************************************************************
  336. * GetPressed
  337. *
  338. * Description: 從P2口連接搶答端的四位來判斷搶答情況
  339. * Arguments : Byte KeyState-->P2 state
  340. * Returns : 搶答端的號碼 ; 0-->沒人搶答
  341. ***************************************************************************/
  342. Byte GetPressed(Byte KeyState)
  343. {
  344.     Byte key;//記錄搶答端的號碼
  345.     KeyState&=0xf0;//取P1口的低四位
  346.     switch (KeyState)
  347.     {
  348.         case 0xf0: key=0;break;//全高,無人搶答
  349.         case 0xe0: key=1;break;//只有P1.1,key1搶答
  350.         case 0xd0: key=2;break;//只有P1.2,key2搶答
  351.         case 0xb0: key=3;break;//只有P1.3,key3搶答
  352.         case 0x70: key=4;break;//只有P1.4,key4搶答
  353.     }
  354.     /*
  355.     switch (KeyState)
  356.     {
  357.         case 0x00: key=0;break;//全高,無人搶答
  358.         case 0x01: key=1;break;//只有P1.0,key1搶答
  359.         case 0x02: key=2;break;//只有P1.1,key2搶答
  360.         case 0x04: key=3;break;//只有P1.2,key3搶答
  361.         case 0x08: key=4;break;//只有P1.3,key4搶答
  362.     }
  363.     */
  364.     //上面是在用高電平來判斷搶答狀態時的程序,經證明不知道為何無效
  365.     return key;
  366. }
  367. /**************************************************************************
  368. * GetPressedWireless
  369. *
  370. * Description: P2口的高四位于Pt2272接受模塊相連,該方法用來判斷無線搶答序號
  371. * Arguments : Byte KeyState-->P2 state
  372. * Returns : 搶答端的號碼 ; 0-->沒人搶答
  373. ***************************************************************************/
  374. Byte GetPressedWireless(Byte KeyState)
  375. {
  376.     Byte key;//記錄搶答端的號碼
  377.     KeyState&=0xf0;//取P2口的高四位
  378.     /*
  379.     switch (KeyState)
  380.     {
  381.         case 0x0f: key=0;break;//全高,無人搶答
  382.         case 0x0e: key=1;break;//只有P1.1,key1搶答
  383.         case 0x0d: key=2;break;//只有P1.2,key2搶答
  384.         case 0x0b: key=3;break;//只有P1.3,key3搶答
  385.         case 0x07: key=4;break;//只有P1.4,key4搶答
  386.     }
  387.     */
  388.     switch (KeyState)
  389.     {
  390.         case 0x00: key=0;break;//全低,無人搶答
  391.         case 0x10: key=1;break;//只有P1.0,key1搶答
  392.         case 0x20: key=2;break;//只有P1.1,key2搶答
  393.         case 0x40: key=3;break;//只有P1.2,key3搶答
  394.         case 0x80: key=4;break;//只有P1.3,key4搶答
  395.     }
  396.     return key;
  397. }
  398. /**************************************************************************
  399. * IT0_Init
  400. *
  401. * Description: 初始化計時器T0的狀態
  402. * Arguments : none
  403. * Returns : none
  404. ***************************************************************************/
  405. void IT0_Init(void)
  406. {
  407.     TMOD=0x21;//設置T0在方式1下工作,同時還要保證T1,也就是波特率所學的定時器的正常工作
  408.     #ifdef CLOCK_FREQUENCY_12M//對使用哪種晶振進行條件編譯
  409.     TH0=0x3C;//12M晶振時的裝入值
  410.     TL0=0xAF;
  411.     #else
  412.     TH0=0x4C;//11.0529M晶振時裝入值
  413.     TL0=0x00;
  414.     #endif
  415.     ET0=1;//使T0中斷可以溢出
  416.     EA=1;//開啟總中斷
  417.     TF0=0;//溢出位清零
  418.     TR0=1;//開啟T0
  419. }
  420. /**************************************************************************
  421. * Timer0_Overflow() interrupt 1
  422. *
  423. * Description: 中斷溢出服務程序, 采用的是中斷方式1, 后面最好不加using選擇寄存器組以免與系統用在主程序的寄存器沖突
  424. * Arguments : none
  425. * Returns : none
  426. ***************************************************************************/
  427. void Timer0_Overflow() interrupt 1
  428. {
  429.     static Byte times=20;//溢出次數,用20次中斷來判斷1秒
  430.     //這里存在重大bug,到由于有相應而停止Timer0后,再次啟用時,這里的second沒有回歸原值
  431.     if (needResetTimes==1)
  432.     {
  433.         times=20;
  434.         needResetTimes=0;//已重設,不需要再次重新設置溢出次數
  435.     }
  436.     #ifdef CLOCK_FREQUENCY_12M//對使用哪種晶振進行條件編譯
  437.     TH0=0x3C;//12M晶振時的裝入值
  438.     TL0=0xAF;//這兩個寄存器存的是計數器的計數開始的值,計算發現這兩個值累加至溢出后正好是50ms
  439.     #else
  440.     TH0=0x4C;//11.0529M晶振時裝入值
  441.     TL0=0x00;//同理,這兩個寄存器存的是計數器的計數開始的值,計算發現這兩個值累加至溢出后正好是50ms
  442.     #endif
  443.     times--;
  444.     intrCounter--;
  445.     /* 原來使用的方法
  446.     if (times==0)//每隔一秒的操作
  447.     {
  448.         MAX7219_DisplayChar(DIG_2,code_table[--showNum]); //要避免用上面的會造成顯示"0"后面一秒鐘,才進入開始
  449.         times=20;//重新賦值每秒計數器
  450.         if (intrCounter==0)
  451.         {
  452.             TR0=0;//關閉T0計數器
  453.             isStart=1;//計時結束,進入正常搶答
  454.             //SPEAKER_start();//開始搶答的聲音
  455.         }
  456.         //待顯示"0"以后就開始搶答
  457.         else
  458.         {
  459.             //SPEAKER_count();//倒計時聲音
  460.         }
  461.     }
  462.     */
  463.     if (times==0)//每隔一秒的操作
  464.     {
  465.         //if (showNum!=1) SPEAKER_count();//倒計時聲音
  466.         //else SPEAKER_start();//開始搶答的聲音
  467.         MAX7219_DisplayChar(DIG_2,code_table[--showNum]);//顯示數字
  468.         sendNumber(_CHANGE_TIME_);//給上位機發送要顯示數字的命令
  469.         times=20;//重新賦值每秒計數器
  470.      }//待顯示"0"以后就開始搶答
  471.      if (intrCounter==0)
  472.      {
  473.         TR0=0;//關閉T0計數器
  474.         isStart=1;//計時結束,進入正常搶答
  475.      }
  476. }
  477. /**************************************************************************
  478. * PressedHandle
  479. *
  480. * Description: 按鍵處理
  481. * Arguments : Byte keyPressed-->按下的按鍵
  482. * Returns : none
  483. ***************************************************************************/
  484. void PressedHandle(Byte keyPressed)
  485. {
  486.     MAX7219_Clear();//LED clear
  487.     MAX7219_DisplayChar(DIG_2,code_table[keyPressed]);//在右側數碼管顯示搶答選手號碼,此時沒有去判斷是否犯規
  488.     //給上位機發搶答選手的號碼
  489.     sendNumber(keyPressed);
  490. }
  491. /**************************************************************************
  492. * GetOrFoulHandle(Bool state)
  493. *
  494. * Description: 正常搶答或是犯規處理
  495. * Arguments : Bool state-->是GET和FOUL兩個宏的取之之一
  496. * Returns : none
  497. ***************************************************************************/
  498. void GetOrFoulHandle(Bool state)
  499. {
  500.     if (!state)
  501.     {
  502.         MAX7219_DisplayChar(DIG_1,LED_FOUL);//如果是犯規的話左邊的LED要顯示"F",foul
  503.     }
  504. }
  505. /**************************************************************************
  506. * CancelHandle()
  507. *
  508. * Description: 處理主持人取消倒計時
  509. * Arguments : none
  510. * Returns : none
  511. ***************************************************************************/
  512. void CancelHandle()
  513. {
  514.     MAX7219_DisplayChar(DIG_1,LED_C);
  515.     MAX7219_DisplayChar(DIG_2,LED_L);//主持人取消倒計時之后,兩個數碼管顯示"CL"-->cancel
  516. }
  517. /**************************************************************************
  518. * delayus()
  519. *
  520. * Description: 延時程序
  521. * Arguments : t-->us
  522. * Returns : time delayed
  523. ***************************************************************************/
  524. void delayus(unsigned char t )
  525. {
  526.      unsigned char j;
  527.     for(;t>0;t--)
  528.         for(j=19;j>0;j--);
  529. }
  530. /**************************************************************************
  531. * SPEAKER_count/start/foul/get()
  532. *
  533. * Description: speaker發聲程序->計數/開始/犯規/搶答 四種聲音
  534. * Arguments : none
  535. * Returns : none
  536. ***************************************************************************/
  537. void SPEAKER_count(void)
  538. {
  539.     unsigned char i;
  540.     for    (i=0;i<10;i++)
  541.     {
  542.         BEEP =1; //點亮
  543.         delayus(20);
  544.         BEEP =0; //熄滅
  545.         delayus(20);
  546.      }
  547. }
  548. void  SPEAKER_start(void)
  549. {
  550.     unsigned char i;
  551.     for(i=0;i<200;i++)
  552.     {
  553.           BEEP =1; //點亮
  554.         delayus(10);
  555.         BEEP =0; //熄滅
  556.         delayus(10);
  557.     }
  558. }
  559. void  SPEAKER_foul(void)
  560. {
  561.     unsigned char i;
  562.     for(i=0;i<250;i++)
  563.     {
  564.           BEEP =1; //點亮
  565.         delayus(15);
  566.         BEEP =0; //熄滅
  567.         delayus(17);
  568.     }
  569. }
  570. void  SPEAKER_get(void)
  571. {
  572.     unsigned char i;
  573.     for(i=0;i<250;i++)
  574.     {
  575.           BEEP =1; //點亮
  576.         delayus(10);
  577.         BEEP =0; //熄滅
  578.         delayus(10);
  579.     }
  580.     for(i=0;i<250;i++)
  581.     {
  582.           BEEP =1; //點亮
  583.         delayus(20);
  584.         BEEP =0; //熄滅
  585.         delayus(20);
  586.     }
  587. }
  588. /**************************************************************************
  589. * initialSerial()
  590. *
  591. * Description: 初始化串口
  592. * Arguments : none
  593. * Returns : none
  594. ***************************************************************************/
  595. void initialSerial()
  596. {
  597.     EA=0;//關閉所有中斷
  598.     TMOD=0x21;//設置T1定時器的工作模式:方式2;同時保證T0的工作模式正常.這兒太重要了
  599.     TH1=0xFA;
  600.     TL1=0xFA;
  601.     PCON=0x80;//設置SMOD=1
  602.     SCON=0x50;//選擇工作方式1,即為UART
  603.     TR1=1;//設置好定時器并打開定時器,定好波特率9600bit/s
  604. }
  605. /**************************************************************************
  606. * sendNumber(int number)
  607. *
  608. * Description: 通過串口發送一位數字
  609. * Arguments : number->要發送的數字
  610. * Returns : none
  611. ***************************************************************************/
  612. void sendNumber(int number)
  613. {
  614.     TI=0;
  615.     SBUF=number+48;
  616.     while(!TI);
  617.     TI=0;
  618. }
  619. /**************************************************************************
  620. * sendString(unsigned char *string)
  621. *
  622. * Description: 通過串口發送字符串
  623. * Arguments : 要發送的字符串的頭指針
  624. * Returns : none
  625. ***************************************************************************/
  626. void sendString(unsigned char *string)
  627. {
  628.     do
  629.     {
  630.         SBUF=*string;
  631.         while(!TI);
  632.         TI=0;
  633.         string++;
  634.     }while(*(string-1)!='\0');
  635. /**************************************************************************
  636. * 主程序
  637. ***************************************************************************/
  638. void main()
  639. {
  640.     //P1=0xff;
  641.     Byte keyPressed,i;//選手按鍵號碼,沒有的話為0
  642.     Bool hostPressed;//用來記錄主持人按鍵取消,0為沒有動作,1為取消
  643.     Byte buf[10];//設置發送緩沖區
  644.     number_temp=P1&0xf0;//P1口上次的狀態,在調整倒計時時間的時候用到的
  645.     #ifdef USE_SOUND
  646.     LS138_E1=1;         //譯碼器初始化
  647.     #endif
  648.     needResetTimes=0;//不需要重新設置溢出次數
  649.     MAX7219_Init();//數碼管初始化
  650.     initialSerial();//初始化串口發送
  651.     GetCounter();//獲取開始時候設置的倒計時時間
  652.     MAX7219_DisplayChar(DIG_1,code_table[beginNum]);
  653. //顯示開始時設置的倒計時時間,在左位設置
  654.     MAX7219_DisplayChar(DIG_2,READY);//調時間的時候右位的顯示
  655.     while(GetHostStartKey()==0)//當主持人沒有按鍵的時候進入循環
  656.     {
  657.         if (number_temp!=(P1&0xf0))
  658. //若調整了倒計時時間,則P1口狀態變了,就要重新設置和顯示
  659.         {
  660.             GetCounter();//獲取調整以后的倒計時時間
  661.             MAX7219_DisplayChar(DIG_1,code_table[beginNum]);
  662. //顯示調整以后的倒計時時間
  663.             number_temp=P1&0xf0;//記錄下來現在P1口的狀態,以備后面的比較
  664.         }
  665.     }    //當主持人按鍵以后就結束調整進入搶答倒計時
  666.     sendNumber(beginNum);
  667.     MAX7219_DisplayChar(DIG_1,READY);
  668.     while(GetHostCancelKey()==0);
  669.     sendNumber(_STRING_READY_);//發送調節完畢準備搶答的命令;
  670.     //調整好倒計時時間后,按下start顯示"--",再按下cancel則顯示倒計時時間,此時可以開始倒計時了.
  671.     MAX7219_DisplayChar(DIG_1,READY);//清空右邊一位數碼管
  672.     MAX7219_DisplayChar(DIG_2,code_table[beginNum]);
  673.     for (i=100;i--;i>0)
  674.         Delay10ms();//防止后面出現連讀的情況..
  675.     counterBack=intrCounter; //備份要中斷的總次數
  676.     while(1)//這里要用自己加的循環來把程序束縛在這里運行
  677.     {
  678.         showNum=beginNum;//設置要顯示的時間,當然時從倒計時時間開始
  679.         intrCounter=counterBack;//設置總中斷的次數
  680.         TR0=0;//禁用計時器0
  681.         isPressed=0;//記錄是否有人按鍵
  682.         isStart=0;//沒有開始搶答
  683.         while(GetHostStartKey()==0);
  684.         //給上位機發送開始倒計時的指令
  685.         sendNumber(_STRING_START_);
  686.         needResetTimes=1;//Timer0已經是第二輪開始,需要重新設置溢出次數
  687.         IT0_Init();//初始化計時器0, 啟用.
  688.         MAX7219_DisplayChar(DIG_1,CLEAR);//清空左邊一位數碼管
  689.         while(!isPressed)//如果沒有記錄到有人按鍵就進入
  690.         {
  691.             keyPressed=GetPressed(P2);
  692. //查詢一下P2口的狀態,即按鍵情況,P2口的后四位作為搶答端輸入,有線時候使用
  693.             //keyPressed=GetPressedWireless(P2);//查詢一下P2口的狀態,即按鍵情況,無線使用
  694.             hostPressed=GetHostCancelKey();
  695.             if (!keyPressed&&!hostPressed)//如果沒有人按鍵,就進入下次循環
  696.                 continue;
  697.             else
  698.             {
  699.                 TR0=0;//關閉定時器
  700.                 isPressed=1;//記錄到有人按鍵,提供條件跳出循環
  701.             }
  702.         }
  703.         if (keyPressed!=0)
  704.         {
  705.             if (isStart)//如果已經開始搶答
  706.             {
  707.                 PressedHandle(keyPressed);//處理按鍵,即顯示搶答選手號碼
  708.                 GetOrFoulHandle(GET);//處理搶答
  709.                 #ifdef USE_SOUND//對是否使用揚聲器進行條件編譯
  710.                 LS138_E1=0;       //譯碼器準備工作
  711.                 switch (keyPressed)
  712.                 {
  713.                     case 1:      LS138_A=0;LS138_B=0;LS138_C=0;break;       //1號成功燈亮
  714.                     case 2:      LS138_A=0;LS138_B=1;LS138_C=0;break;       //2號成功燈亮
  715.                     case 3:  LS138_A=1;LS138_B=0;LS138_C=0;break;       //3號成功燈亮
  716.                     case 4:  LS138_A=1;LS138_B=1;LS138_C=0;break;       //4號成功燈亮
  717.                     default : break;
  718.                 }
  719.                 #endif
  720.             }
  721.             else//否則,沒有開始搶答
  722.             {
  723.                 PressedHandle(keyPressed);//處理按鍵,即顯示搶答選手號碼
  724.                 GetOrFoulHandle(FOUL);//處理犯規,必須要放在后面,因為顯示數字的里面有一個clear
  725.                 #ifdef USE_SOUND//對是否使用揚聲器進行條件編譯
  726.                 LS138_E1=0;       //譯碼器準備工作
  727.                 switch (keyPressed)
  728.                 {
  729.                     case 1: LS138_A=0;LS138_B=0;LS138_C=1;break;                                       //1號犯規燈亮
  730.                     case 2:  LS138_A=0;LS138_B=1;LS138_C=1;break;       //2號犯規燈亮
  731.                     case 3:  LS138_A=1;LS138_B=0;LS138_C=1;break;       //3號犯規燈亮
  732.                     case 4:  LS138_A=1;LS138_B=1;LS138_C=1;break;       //4號犯規燈亮
  733.                     default : break;
  734.                 }
  735.                 #endif
  736.             }
  737.         }
  738.         if (hostPressed==1)
  739.         {
  740.             CancelHandle();
  741.             //向上位機發送主持人取消的指令
  742.             sendNumber(_STRING_CANCEL_);
  743.             for (i=100;i--;i>0)
  744.                 Delay10ms();//防止后面出現連讀的情況..
  745.         }
  746.         while(GetHostCancelKey()==0);//如果主持人沒有按鍵再次開始,則停在次死循環處
  747.         #ifdef USE_SOUND//對是否使用揚聲器進行條件編譯
  748.         LS138_E1=1;        //關閉譯碼器
  749.         #endif
  750.         MAX7219_DisplayChar(DIG_1,READY);//清空右邊一位數碼管
  751.         MAX7219_DisplayChar(DIG_2,code_table[beginNum]);//左位顯示設置的倒計時時間
  752.         //給上位機發送重新開始倒計時的指令
  753.         sendNumber(_STRING_READY_);
ID:1 發表于 2018-8-2 16:47 | 顯示全部樓層
需要補全原理圖才可獲得積分
