查看: 3576|回復: 8
Keil最后編譯出現IO口錯誤,求大佬們幫忙看看,非常感謝!!!
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:368428 發表于 2018-8-2 08:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網上說“Target”里面改成
“RTX-51 tiny",試過了還是不行。安裝路徑和文件夾都是英文的,,單片機新手求各位大佬幫忙看看,感謝感謝!
參與人數 1黑幣 +8 收起 理由
lgjdqm + 8 共享資料的黑幣獎勵!
ID:221865 發表于 2018-8-2 09:57 | 顯示全部樓層
include目錄設置了沒?
ID:368428 發表于 2018-8-2 15:14 | 顯示全部樓層
多德 發表于 2018-8-2 09:57
include目錄設置了沒?
請問,怎么設置啊
ID:74868 發表于 2018-8-2 16:16 | 顯示全部樓層
應該在程序注明
ID:382340 發表于 2018-8-2 23:29 | 顯示全部樓層
重啟軟件或系統,我有時候出現錯誤,重啟軟件就好了
ID:368428 發表于 2018-8-3 08:53 | 顯示全部樓層
475432364 發表于 2018-8-2 23:29
我都重啟好多次了,還是不行
ID:368428 發表于 2018-8-3 08:54 | 顯示全部樓層
lgjdqm 發表于 2018-8-2 16:16
應該在程序注明
請問注明什么啊。怎么注明
ID:375730 發表于 2018-8-3 09:53 | 顯示全部樓層
** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE: ** FATAL ERROR L210:在輸入文件里的io口錯誤 EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND EXCEPTION 0021H:路徑或者文件不存在 FILE:D:\PROGRAM FILES\KEIL\C51\LIB\C51FPS.LIB 注意你KEIL是不是安裝在這個目錄下了?路徑不對,重新設置下。
ID:370041 發表于 2018-8-3 10:08 | 顯示全部樓層
額,,這個應該是上面有錯誤吧,所以無法產生
