查看: 9823|回復: 29
請問兩塊ESP8266模塊只能能夠通信嗎
ID:241423 發表于 2018-8-1 21:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
具體情況如下,一塊ESP8266用于用紐扣電池供電,負責采樣數據,然后發出采樣的數據,另一塊8266用于接受采樣數據,然后通過串口發送給上位機或者單片機處理?請問有做過這方面的大佬嗎,請賜教
ID:310519 發表于 2018-8-1 23:23 | 只看該作者
紐扣電池電流可能不夠。
兩個ESP8266 可以連接并通信。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381947 發表于 2018-8-2 04:59 | 只看該作者
我寫過51和62兩個單片機的程序,用32發送數據給51,esp8266無線模塊,需要留一下郵箱
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381998 發表于 2018-8-2 09:31 | 只看該作者
紐扣電池撐不了多久的。
ID:375880 發表于 2018-8-2 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
應該是紐扣電池電量問題吧
ID:241423 發表于 2018-8-2 13:10 | 只看該作者
鳶飛戾天 發表于 2018-8-2 04:59
謝謝大佬,1569125042@qq.com
ID:241423 發表于 2018-8-2 13:13 | 只看該作者
diy1997 發表于 2018-8-1 23:23
紐扣電池電流可能不夠。
兩個ESP8266 可以連接并通信。
您好,謝謝您的回復,先不討論供電的問題,是否可以讓一塊8266放在電柜里,測量實時溫度,然后通過STA模式或者AP模式發送出溫度,然后另外一塊放在比較遠的地方,連接32的串口,處理電柜里的溫度呢?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:241423 發表于 2018-8-2 13:15 | 只看該作者
大佬請問一下,我想用一塊8266測量電柜的溫度,就放在電柜里,然后讓他發出溫度,另一塊8266放在柜子外比較遠的地方接受柜子里的溫度數據,然后通過串口給32讓他處理溫度數據?
ID:382166 發表于 2018-8-2 15:12 | 只看該作者
紐扣電池電流太小了,這樣的話供電可靠性是不行的。
ID:310519 發表于 2018-8-2 19:37 | 只看該作者
Sanada 發表于 2018-8-2 13:13
您好,謝謝您的回復,先不討論供電的問題,是否可以讓一塊8266放在電柜里,測量實時溫度,然后通過STA模 ...
當然可以。
如果你不聯網或組網什么的,用別的吧。
ID:241423 發表于 2018-8-2 20:24 | 只看該作者
藍牙學習者 發表于 2018-8-2 15:12
dalao,紐扣不行我可以蓄電池解決這個不成問題的,請問大佬如何設置兩個ESP8266,然他們之間實現無線傳數據
ID:241423 發表于 2018-8-3 17:10 | 只看該作者
diy1997 發表于 2018-8-2 19:37
當然可以。
如果你不聯網或組網什么的,用別的吧。
我想吧整個站用一個熱點連起來
ID:379921 發表于 2018-8-4 10:43 | 只看該作者
1101167977@qq.com
你好,能不能把你寫得發給我看看呢
ID:375932 發表于 2018-12-4 16:40 | 只看該作者
2763147834@qq.com,謝謝大佬分享
ID:440555 發表于 2018-12-6 00:32 | 只看該作者
一個esp8266作AP模式工作,也就是當成一個路由器節點,然一個做為客戶端與他連接就可以了。
ID:280876 發表于 2018-12-6 09:44 | 只看該作者
如果只是單單的無線數據傳輸沒必要用ESP8266,直接用無線模塊CC1101或NRF24L01就可以了
ID:298620 發表于 2018-12-6 11:58 | 只看該作者
可以連接通信
ID:438917 發表于 2018-12-23 11:27 | 只看該作者
請問可以給我一份嗎,我也遇到了同樣的問題,不知道如何下手,謝謝啦
這是我的郵箱18813113552@163.com
ID:437964 發表于 2018-12-24 09:14 | 只看該作者
應該可以,但是用普通紐扣電池可能供電有問題,既是你用深睡眠間隔采樣數據,電池供電也可能是個問題
ID:446674 發表于 2018-12-24 11:53 | 只看該作者
建議更換供電方式,紐扣電池無法滿足需求
ID:542558 發表于 2019-5-20 09:12 | 只看該作者
lt666 發表于 2018-12-4 16:40
,謝謝大佬分享
您好,請問可以分享給我嗎?
lqh974706893@gmail.com
ID:543702 發表于 2019-5-21 13:22 | 只看該作者
862485539@qq.com   謝謝層主
ID:300201 發表于 2019-5-28 21:17 | 只看該作者
大神 我用兩個8266組網用的是51 可以發一下程序嗎?謝謝,好人一生平安  1368522188@qq.com
ID:45919 發表于 2019-7-17 13:08 | 只看該作者
謝謝大佬  1481420771@qq.com
ID:585778 發表于 2019-7-17 15:22 | 只看該作者
理論上可行。但工程實踐中還要考慮很多問題,例如大家都提到的電源。還需要考慮數據傳輸的距離,中間是否有屏蔽,周圍是否有干擾等等。
ID:215444 發表于 2019-7-17 17:57 | 只看該作者
1.看datasheet,明確說了峰峰值電流>=500MA,紐扣電池不行
2.都用8266了,直接socket,不需要用串口和上位機通訊
3.或許一個8266就夠了
ID:385132 發表于 2019-7-22 11:07 | 只看該作者
能不能給我發一份  謝謝  3620567826@qq.com
ID:469787 發表于 2019-11-8 18:02 來自觸屏版 | 只看該作者
這是我的郵箱1125803896@qq.com
ID:842789 發表于 2020-11-24 12:43 | 只看該作者
兄弟給我發一份1261335610@qq.com
ID:474381 發表于 2020-12-6 16:04 | 只看該作者
你好,現在還有這個代碼不
