只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2424|回復(fù): 7
求助找一下這個(gè)C語(yǔ)言結(jié)構(gòu)體錯(cuò)誤在哪里?
ID:379586 發(fā)表于 2018-8-1 19:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  typedef struct NN  tt;
  typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }tt;
tt   aa[6]={10,25,34,4,5,88,75};
tt   L;
printf("%d \n",L.a);
為什么此時(shí)輸出的是亂碼  怎么改是才能對(duì)成員幅值
   typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }aa[1]={{10,25,34,4,5,88,75}};
這種方式對(duì)結(jié)構(gòu)體成員幅值問(wèn)題再哪里
   typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }tt;
   tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};
   tt *L=aa;
  printf("%d \n",L->c);
為什么這種方式對(duì)結(jié)構(gòu)體成員進(jìn)行了賦值
ID:380285 發(fā)表于 2018-8-1 23:45 | 只看該作者
我剛學(xué)C沒(méi)幾天,也是對(duì)結(jié)構(gòu)體、指針有點(diǎn)弄不清楚。試著說(shuō)一下:第一個(gè)不用再定義tt  L;  直接下一句:printf{"%d\n",aa->a}就可以了。我生硬地理解為:用 “->”的前面是指結(jié)構(gòu)體的首地址,而“.”的前面指的是結(jié)構(gòu)體的首地址對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)組名,不知道這樣解釋對(duì)不對(duì),跟地址指針有點(diǎn)類(lèi)似。像tt  *L=aa;表示的是指針指向的內(nèi)存L地址所裝載的具體數(shù)值,L是地址,aa是地址中的實(shí)際數(shù)值。其實(shí)是L=& aa;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:330301 發(fā)表于 2018-8-2 15:38 | 只看該作者
第一個(gè)錯(cuò)誤寫(xiě)法:tt   aa[6]={10,25,34,4,5,88,75}; //tt其實(shí)就是struct NN,這種表達(dá)的意思是定義了aa[0]-aa[5]共6個(gè)struct NN,所以后面的賦值要寫(xiě)成{{10,25,34,4,5,88,75},{0},{0},{0},{0},{0}}。
第二個(gè)錯(cuò)誤寫(xiě)法:理解了typedef的意思就知道為什么了。
第三個(gè)寫(xiě)法是因?yàn)閍a[]數(shù)組的首地址與第一個(gè)元素的地址是一樣的,除了算數(shù)組大小和長(zhǎng)度要注意外,其他的引用都可以認(rèn)為這兩個(gè)是一樣的地址意義,而且數(shù)組未指定具體元素?cái)?shù)量,你賦了一組結(jié)構(gòu)體的數(shù),自動(dòng)認(rèn)為就一個(gè)數(shù)組元素。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:382191 發(fā)表于 2018-8-2 15:46 | 只看該作者
建議看下書(shū)本  這個(gè)多用就記住了 魚(yú)與漁
ID:382189 發(fā)表于 2018-8-2 16:15 | 只看該作者
tt aa[6];這個(gè)首先聲明的是一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組,里面的每個(gè)元素都是一個(gè)結(jié)構(gòu)體。
在初始化的時(shí)候要寫(xiě)成這樣
tt aa[6]={{1,2,3,4,5,6,7},{1,2,3,4,5,6,7}...};
類(lèi)似于這樣初始化
在輸出的時(shí)候  要
aa[0].a  aa[0].b... 對(duì)應(yīng)的是結(jié)構(gòu)體數(shù)組中第一個(gè)結(jié)構(gòu)體的對(duì)應(yīng)元素
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:382189 發(fā)表于 2018-8-2 16:17 | 只看該作者
初始化和打印可以參考這個(gè)
typedef struct student {
        int a;
        int b;
}stu;
int main()
        stu s[3]={{1,2},{3,4},{5,6}};
        printf("%d %d\n",s[0].a,s[0].b);
        return 0;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:379586 發(fā)表于 2018-8-2 19:59 | 只看該作者
在問(wèn)一下二樓
tt *L=aa;  這里L(fēng)除了指向數(shù)組首地址為什么還指向結(jié)構(gòu)體的首地址
tt aa[]={10,25,34,4,5,88,75};  這個(gè)數(shù)組有沒(méi)有指向結(jié)構(gòu)體的首地址
ID:390775 發(fā)表于 2018-9-3 13:02 | 只看該作者
tt   L;
定義了一個(gè)結(jié)構(gòu)體數(shù)組變量aa 內(nèi)含有  6個(gè)元素(結(jié)構(gòu)體)  而每個(gè)結(jié)構(gòu)體內(nèi)的屬性又是6個(gè) 相當(dāng)于你只對(duì)數(shù)組中的第一個(gè)元素進(jìn)行了賦值,后面默認(rèn)為0, tt L;相當(dāng)于定義了一個(gè)結(jié)構(gòu)體變量L但是未對(duì)該變量?jī)?nèi)的成員賦值 所以是亂碼 可以直接進(jìn)行賦值  L.a = 16;
    typedef struct NN
          u8 a,b,c,d,e,g,h;
  }aa[1]={{10,25,34,4,5,88,75}}; 用typedef定義就是錯(cuò)的
   tt *L=aa;
定義了一個(gè)數(shù)組aa[]  沒(méi)給  數(shù)組大小  編譯器會(huì)根據(jù)你給的初始值進(jìn)行  判斷  可以得到 你只初始化了一個(gè)元素  系統(tǒng)默認(rèn)  aa只包含一個(gè)元素
tt *L = aa;  把數(shù)組的首地址賦值給L  當(dāng)打印時(shí)  出來(lái)的是第一個(gè)元素的值。
