查看: 4102|回復(fù): 2
有人可以幫我看下為什么Arduino用軟串口讀不出來數(shù)據(jù)嗎?用默認(rèn)的可以,謝謝大佬
ID:193233 發(fā)表于 2018-8-1 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(12,13);//第12= RX,第13- TX
int YPR[3];
unsigned char Re_buf[8],counter=0;
unsigned char sign=0;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  mySerial.begin(115200);
  delay(2000);
  mySerial.write(0XA5);
  mySerial.write(0X52);    //初始化GY25,連續(xù)輸出模式
void loop() {
  mySerial.listen();
  if(sign)
     sign=0;
     if(Re_buf[0]==0xAA && Re_buf[7]==0x55)        //檢查幀頭,幀尾
            YPR[0]=(Re_buf[1]<<8|Re_buf[2])/100;   //合成數(shù)據(jù),去掉小數(shù)點(diǎn)后2位
            YPR[1]=(Re_buf[3]<<8|Re_buf[4])/100;
            YPR[2]=(Re_buf[5]<<8|Re_buf[6])/100;
            mySerial.print("航向:");
            mySerial.println(YPR[0]);      //顯示航向
            mySerial.print("俯仰角:");
            mySerial.println(YPR[1]);      //顯示航向
            mySerial.print("翻滾角:");
            mySerial.println(YPR[2]);      //顯示航向
            delay(100);
void serialEvent() {
  while (mySerial.available()) {
    Re_buf[counter]=(unsigned char)mySerial.read();
    if(counter==0&&Re_buf[0]!=0xAA) return;      // 檢查幀頭
    counter++;
    if(counter==8)                //接收到數(shù)據(jù)
       counter=0;                 //重新賦值,準(zhǔn)備下一幀數(shù)據(jù)的接收
       sign=1;
ID:155507 發(fā)表于 2018-8-2 23:46 | 顯示全部樓層
波特率設(shè)置低一些,設(shè)置成2400或者4800,我之前用軟串口連結(jié)esp8266,軟串口的誤碼率很高。
ID:894800 發(fā)表于 2021-5-7 19:24 | 顯示全部樓層
有些引腳作為軟串口不具備收發(fā)功能。
