查看: 1431|回復: 0
兩路循跡,多多擔待
ID:372705 發表于 2018-8-1 12:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
//**********定義電機的方向*********//
#define left_qian IN1=0;IN2=1 //左邊電機前進方向
#define left_hou IN1=1;IN2=0 //左邊電機后退方向
#define right_qian IN3=1;IN4=0  //右邊電機前進方向
#define right_hou IN4=1;IN3=0  //右邊電機后退方向
/********循跡傳感器端口定義*****/
/*         傳感器位置         */
/*      左0            右0    */
/*      P25             P24   */
sbit left_0=P2^5;     //左邊信號
sbit right_0=P2^4;    //右邊信號
/*******電機驅動模塊端口定義*****/
sbit ENA=P0^0;      //左邊電機使能
sbit IN1=P0^1;      //左邊電機方向控制
sbit IN2=P0^2;                 //左邊電機方向控制
sbit ENB=P0^5;                 //右邊電機使能
sbit IN3=P0^7;                 //右邊電機方向控制
sbit IN4=P0^6;                 //右邊電機方向控制
uchar zkb_l=0;       //左邊電機占空比
uchar zkb_r=0;       //右邊電機占空比
uchar t=0;           //定時器中斷計數器
void init_time0()
   TMOD=0x01;                  //方式1 16位計數器
   TH0=(65536-100)/256;
   TL0=(65536-100)%256;
   ET0=1;        //定時器0中斷允許位
   TR0=1;        //定時器0運行控制位
void time0() interrupt 1
   TH0=0xff;
   TL0=0x9c;
   if(t<zkb_l)ENA=1;
   else ENA=0;
   if(t<zkb_r)ENB=1;
   else ENB=0;
   t++;
   if(t>=100)t=0;
void xunji()
   if((left_0==0)&&(right_0==1))
   zkb_l=30;
   zkb_r=100;
   left_hou;
   right_qian;
else if((left_0==1)&&(right_0==1))  //直行
         zkb_l=70;                                  //左邊占空比70%
         zkb_r=70;                                  //右邊占空比70%
         left_qian;                                  //左邊電機前進
         right_qian;                        //右邊電機前進
else if((left_0==1)&&(right_0==0))
    zkb_l=100;
        zkb_r=30;
        left_qian;
        right_hou;
   init_time0();
   EA=1;
      xunji();
