查看: 5532|回復: 2
stm32寄存器串口pwm控制呼吸燈最終版源碼
ID:373522 發表于 2018-7-31 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本次問題在于開始編程時候根本沒想好該怎么實現師兄的要求1:一個燈能亮or滅 2:實現PWM功能 3:能暫停and繼續
記住老師說的話,編程一定要構思好才動手,而且本次放棄的太早,考驗的就是你的編程能力
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "timer.h"
  6. u8 data=1;
  7. u16 num=1;
  8. //函數名:main(void).
  9. //功能:初始化各類函數,在死循環內執行相應命令
  10. //輸入參數:data,來自USART_RX_BUF[0]
  11. //返回值:NULL
  12. //時間:2018-7-27
  13. int main(void)
  14. {
  15.         u8 t;
  16.         u8 len;
  17.         Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);//設置時鐘,168Mhz
  18.         delay_init(168);                //延時初始化
  19.         uart_init(84,115200);        //串口初始化為115200
  20.         LED_Init();                                  //初始化與LED連接的硬件接口
  21.         TIM14_PWM_Init(500-1,84-1);        //2Khz的PWM.84M/84=1Mhz的計數頻率,重裝載值500
  22.         while(1)
  23.         {
  24.                 if(USART_RX_STA&0x8000)
  25.                 {
  26.                         len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的數據長度
  27.                         printf("\r\n您發送的消息為:\r\n");
  28.                         for(t=0;t<len;t++)
  29.                         {
  30.                                 USART1->DR=USART_RX_BUF[t];
  31.                                 while((USART1->SR&0X40)==0);//等待發送結束
  32.                         }
  33.                         printf("\r\n\r\n");//插入換行
  34.                         USART_RX_STA=0;
  35.                         data=USART_RX_BUF[0];
  36.                         switch(data)
  37.             {
  38.                 case 0x30: num=0;                break;//按0 關
  39.        case 0x31: num=1;         break;//按1 開
  40.        case 0x32: num=100; break;//按2 呼吸燈1
  41.        case 0x33: num=200; break;//按3 呼吸燈2
  42.        case 0x34: num=300; break;//按4 呼吸燈3
  43.        case 0x35: num=5;          break;//按5 暫停
  44.        default:printf("\r\n 錯誤 \r\n");
  45.                                                 }
  46.                         }
  47.                 My_mainpwm(num);
  48.                 }
  49.         }
  50. //函數名:My_mainpwm(u16 num).
  51. //功能:根據上一次輸入data對應num選擇相應LED0_PWM_VAL.
  52. //輸入參數:num(對應LED0_PWM_VAL).
  53. //輸出參數:NULL
  54. //返回值:NULL
  55. //時間:2018-7-27
  56. void My_mainpwm(u16 num)
  57. {
  58.         static u16 led0pwmval=0;
  59.         static u8 dir=1;
  60.          switch(num)
  61.                                 {
  62.                                         case 0:LED0_PWM_VAL=0;  break;//關燈
  63.                                         case 1:LED0_PWM_VAL=400;break;//開燈
  64.                                         case 100:
  65.                                         case 200:
  66.                                         case 300:
  67.        delay_ms(10);
  68.        //TIM14->CR1|=1<<0;   //使能定時器
  69.        if(dir)led0pwmval++;
  70.        else led0pwmval--;
  71.        if(led0pwmval>num)dir=0;
  72.        if(led0pwmval==0)dir=1;
  73.        LED0_PWM_VAL=led0pwmval;        //開始或繼續呼吸燈
  74.                                           break;
  75.                                         case 5:        break;
  76.                         }
  77. }
寄存器串口控制呼吸燈最終版.rar (133.77 KB, 下載次數: 73)
ID:537568 發表于 2019-7-13 18:55 | 顯示全部樓層
請問一下case 0x30 是怎么實現的呢  USART_RX_STA里面的數據是按照十六進制存儲的嗎
ID:421308 發表于 2019-7-13 22:15 | 顯示全部樓層
if(USART_RX_STA&0x8000)  想問一下這個什么意思啊
