查看: 25794|回復(fù): 6
TLP281 4路光耦隔離電路原理圖等資料(可用單片機(jī)控制高電壓)
ID:76201 發(fā)表于 2018-7-31 17:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
光耦隔離模塊
  • 功能使用低電平控制高電平。比如使用單片機(jī)3V5V電壓控制9V或者12v電壓。
  • HVCC 最大不要超過24V。輸出口OUT1/OUT2/OUT3/OUT4最大輸出電流等于HVCC/5.1K,最大吸收電流500ma。
  • 模塊采用東芝TLP281芯片
  • PCB尺寸25mmx26mm
  • 原理圖
  • 輸入輸出說明:
輸入端:IN1/IN2/IN3/IN4,接單片機(jī)或者Arduino的IO口,GND與單片機(jī)或者Arduino開發(fā)板的GND連接。IN1/IN2/IN3/IN4分別控制OUT1/OUT2/OUT3/OUT4。
輸出端:OUT1/OUT2/OUT3/OUT4
輸出端: HVCC:連接被控制的高電壓正極,HGND連接被控制的高電壓負(fù)極
使用:當(dāng)IN1為高電平時(shí),相應(yīng)的OUT1的電壓等于HVCC,當(dāng)IN1為低電平,時(shí),OUT1的電壓等于HGND。
全部資料51hei下載地址: 4路光耦隔離最新版.zip (1.25 MB, 下載次數(shù): 207)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:1146311 發(fā)表于 2025-3-31 10:38 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:185372 發(fā)表于 2022-6-29 15:39 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:598003 發(fā)表于 2019-10-25 15:27 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:581847 發(fā)表于 2019-7-30 10:02 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:326011 發(fā)表于 2019-7-11 16:42 | 只看該作者
此帖僅作者可見
ID:290464 發(fā)表于 2019-7-7 20:12 | 只看該作者
此帖僅作者可見
