查看: 2627|回復(fù): 5
有沒會C8051F410的大神呢?我按照步驟設(shè)置電壓檢測,測得值一直上漲,求大神幫忙看下
ID:381284 發(fā)表于 2018-7-31 15:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
/*ADC初始化*/
void ADC_Init()
  ADC0MX    = 0x12;             //P2.2模擬輸入
  ADC0CF    = 0x00;                 //轉(zhuǎn)換時間周期控制,復(fù)位值0xF0;
  ADC0CN    = 0x02;             //AD0EN=0,ADC0 Burst Mode closed,CN上升啟動中斷,右對齊
  ADC0TK    = 0xF9;      //Pre-tracking mode  F8  3個    F9  4
/*引腳定義*/
void Port_IO_Init()
    P0MDIN    = 0xFD;         //P0.1 模擬輸入 MISO  0.5不能配置成模擬輸出,否則接收不到數(shù)據(jù)
   P1MDIN    = 0xFB;             //P1.2 Vref模擬輸入
    P2MDIN    = 0xFB;        //P2.2 ADC
    P0MDOUT   = 0x9D;        //P0.3,P0.4Tx,P0.7LYreset P0.0(SCK),P0.2(MOSI)推免輸出
    P1MDOUT   = 0x40;        //P1.6 SPI CS 推免輸出
    P2MDOUT   = 0x1B;        //P2.0 SHT11 HTSCK,P2.1 SHT11 HTDATA,P2.3 GATE,P2.4 LY WK
    P1SKIP    = 0x07;                 //X1,X2,Vref跳過
    P2SKIP    = 0x04;        //ADC跳過
    XBR0      = 0x03;                 //UART0連接到端口
    XBR1      = 0x50;                 //使能
/********中斷初始化********/
void Interrupts_Init()
  EIE1      = 0x08;                      //ADC轉(zhuǎn)換結(jié)束中斷使能
  IE        = 0x30;                          //UART0中斷使能 TIME2
  ES0=1;
/********中斷********/
void ADC_INTI(void) interrupt 10
    float Volt;
    AD0INT=0;
    ADCtemp=(ADC0H&0xFFFF)<<8|ADC0L;
        if(ADCTimes<32)                         //轉(zhuǎn)換16次,每秒鐘可轉(zhuǎn)換25次
    AddADCtemp=AddADCtemp+ADCtemp;
    ADCTimes++;
    AD0BUSY=1;
    return;
   AD0BUSY=0;
   AddADCtemp = AddADCtemp>>5;
   Volt = AddADCtemp;             //電壓轉(zhuǎn)換系數(shù)
    DataTable[1]=Volt;
   ADCTimes=0;
   AddADCtemp=0;
   AD0EN  = 0;                                 //關(guān)閉ADC,以便節(jié)省功耗
   EIE1  &=0xF7;                               //關(guān)閉ADC中斷
//測量電池電壓函數(shù),主函數(shù)直接調(diào)用
void MeasurePower()
  EIE1   |= 0x08;              //開啟ADC中斷
  ADC0CN  = 0x00;              //AD0EN=0,低功耗模式,Buzy寫1啟動轉(zhuǎn)換
  AD0EN      =  1;                 //使能ADC
  AddADCtemp =  0;
  ADCTimes   =  0;
  AD0BUSY    =  1;                   //啟動一次轉(zhuǎn)換  Delay(1000);
  EIE1   |= 0x08;             //啟動ADC0轉(zhuǎn)換結(jié)束中斷
引腳不夠用了,定時器用了兩個,也沒相關(guān)參考程序,用的busy寫1中斷
6.13.zip
208.12 KB, 下載次數(shù): 9
ID:381340 發(fā)表于 2018-7-31 16:43 | 只看該作者
ADCTimes=0;應(yīng)該放到else里面執(zhí)行,這樣程序才會正常運(yùn)行
ID:381284 發(fā)表于 2018-7-31 17:13 | 只看該作者
lx76002 發(fā)表于 2018-7-31 16:43
我只是把次數(shù)清零,如果ADCTimes沒到32會返回上一層,如果到了32, if(ADCTimes<32) 跳過, 后面有清零的,有問題嗎?
ID:381284 發(fā)表于 2018-7-31 17:24 | 只看該作者
if(ADCTimes<32) 里面有個return啊,如果不到32直接返回了
ID:381369 發(fā)表于 2018-7-31 17:39 | 只看該作者
程序不正確
ID:381284 發(fā)表于 2018-8-2 12:16 | 只看該作者
我知道是程序不對,但不知道具體是哪,能說說嗎
