查看: 3462|回復: 3
跪求可用89c51控制數字舵機的單片機程序
ID:246914 發表于 2018-7-30 18:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
求一個程序stc89c51程序,控制數字舵機,由一個角度定時幾秒后旋轉九十度。最好能由按鍵觸發開始運行。
ID:284786 發表于 2019-6-14 10:13 | 顯示全部樓層
不知道這個你解決了沒有  我現在也遇到了這個
樓主  可不可以分享一下
ID:246914 發表于 2018-8-1 21:58 | 顯示全部樓層
這個程序見  改成每次轉九十度的時候度數不準,應該咋改呢
ID:301757 發表于 2018-8-1 17:25 | 顯示全部樓層
望采納
#include <reg52.h>
unsigned char count;
sbit pwm =P3^0 ;
sbit jia =P3^2;
sbit jan =P3^3;
unsigned char jd;
void delay(unsigned char i)
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()
                TMOD = 0x01;
                IE   = 0x82;
                TH0  = 0xfe;
                TL0  = 0x33;
    TR0=1;
void Time0_Int() interrupt 1
        TH0  = 0xfe;
        TL0  = 0x33;
    if(count<jd)
      pwm=1;
      pwm=0;
    count=(count+1);
    count=count%40;
void keyscan()
   if(jia==0)
    delay(10);
    if(jia==0)
      jd++;
      count=0;
      if(jd==6)
        jd=5;
      while(jia==0);
  if(jan==0)
    delay(10);
    if(jan==0)
      jd--;
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;
      while(jan==0);
jd=1;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();
