查看: 4676|回復: 0
51單片機 1602從右到左移動顯示字符實驗
ID:318620 發表于 2018-7-30 17:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include "LCD1602.h"
/*******************主函數**********************************/
uchar string[]=" I LOVE YOU! C51 ";            //這里是要顯示的字符
void main(void)
uchar *cp;
cp=string;
LCD_init();
  LCD_send_command(LCD_CLEAR_SCREEN);
  delay_ms(2);
  LCD_disp_string(0,0,cp);
  delay_ms(100);
         cp++;
  if(*cp=='\0')
   cp=string;                 //到達字符的尾部時,改變指針,重新指向字符串的頭部
/**************LCD1602的初始化***************************/
void LCD_init(void)
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_send_command(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISENABLE);
LCD_send_command(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
void LCD_check_busy(void)   //檢測LCD狀態,看它是不是還在忙呢
do
   LCD_EN=0;
   LCD_RS=0;
   LCD_RW=1;
   LCDIO=0xff;
   LCD_EN=1;
   while(LCD_BUSY==1);
    LCD_EN=0;
/************LCD1602寫命令*******************************/
void LCD_send_command(uchar command)
LCD_check_busy();
LCD_RS=LOW;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=command;
LCD_EN=LOW;
/*****************LCD1602寫數據**************************/
void LCD_send_data(uchar dat)
LCD_check_busy();
LCD_RS=HIGH;
LCD_RW=LOW;
LCD_EN=HIGH;
LCDIO=dat;
LCD_EN=LOW;
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat)
     unsigned char address;
     if (y == LINE1)
         address = LINE1_HEAD + x;
        address = LINE2_HEAD + x;
     LCD_send_command(address);
    LCD_send_data(dat);
******************LCD1602顯示字符串*********************/
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,uchar *Data)
if(y==LINE1)
  if(x<LINE_LENGTH)
   LCD_send_command(LINE1_HEAD+x);
   for(;x<LINE_LENGTH&&*Data!='\0';x++)
    LCD_send_data(*(Data++));
   if(*Data!='\0')
    x=0;
    y=LINE2;
if(y==LINE2)
  LCD_send_command(LINE2_HEAD+x);
/********************延時函數***********************************/
void delay_ms(uint n)
uint i,j;
for(i=n;i>0;i--)
    for(j=0;j<1140;j++)
/**************************************LCD1602頭文件*********************************/
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
//輸入方式設置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT     0x06   //數據讀、寫操作后,AC自動增一
#define LCD_AC_AUTO_DECREASE      0x04   //數據讀、寫操作后,AC自動減一
#define LCD_MOVE_ENABLE           0x05   //數據讀、寫操作,畫面平移
#define LCD_MOVE_DISENABLE        0x04   //數據讀、寫操作,畫面不動
#define LCD_GO_HOME               0x02   //AC=0,光標、畫面回HOME位
//設置顯示、光標及閃爍開、關
#define LCD_DISPLAY_ON            0x0C         //顯示開
#define LCD_DISPLAY_OFF           0x08         //顯示關
#define LCD_CURSOR_ON             0x0A         //光標顯示
#define LCD_CURSOR_OFF            0x08         //光標不顯示
#define LCD_CURSOR_BLINK_ON       0x09         //光標閃爍
#define LCD_CURSOR_BLINK_OFF      0x08         //光標不閃爍
//光標、畫面移動,不影響DDRAM
#define LCD_LEFT_MOVE             0x18         //LCD顯示左移一位
#define LCD_RIGHT_MOVE            0x1C         //LCD顯示右移一位
#define LCD_CURSOR_LEFT_MOVE      0x10         //光標左移一位
#define LCD_CURSOR_RIGHT_MOVE     0x14         //光標右移一位
//工作方式設置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE   0x38         //兩行顯示
#define LCD_DISPLAY_SINGLE_LINE   0x30         //單行顯示
#define LCD_CLEAR_SCREEN  0X01   //清屏
/***********************LCD1602地址相關******************************/
#define LINE1_HEAD    0x80   // 第一行DDRAM起始地址
#define LINE2_HEAD    0xc0   //  第二行DDRAM起始地址
#define LINE1         0      //第一行
#define LINE2         1      //第二行
#define LINE_LENGTH   16     //每行的最大字符長度
/***********************LCD1602接線引腳定義**************************/
#define LCDIO     P0         //定義P2口與LCD1602的數據口相接
  sbit   LCD_RS=P2^0;
  sbit   LCD_RW=P2^1;
  sbit   LCD_EN=P2^2;
  sbit  LCD_BUSY=LCDIO^7;
/**********************另外相關的定*********************************/
#define HIGH               1
#define LOW                0
#define TURE               1
#define  FALSE             0
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
/*************************以下是函數的申明部*************************/
void LCD_init(void);                    //LCD1602初始化
void LCD_send_command(uchar command);   //
void LCD_send_data(uchar dat);
void LCD_write_char(uchar x,uchar y,uchar dat);
void LCD_disp_string(uchar x,uchar y,char *Data);
void delay_ms(uint n);
void LCD_check_busy(void);
#endif
1602從右到左移動顯示字符實驗.rar
15.33 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
