查看: 3597|回復(fù): 2
NB-iot終端為什么沒(méi)預(yù)期省電
NB-IoT受業(yè)界歡迎的原因:
目前已經(jīng)出現(xiàn)了大量物與物的聯(lián)接,然而這些聯(lián)接大多通過(guò)ZigBee、藍(lán)牙、Wi-Fi等短距通信技術(shù)承載,并沒(méi)有統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。以傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的NB-IoT憑借覆蓋廣、連接多、速率低、成本低、功耗低、架構(gòu)優(yōu)等特點(diǎn),受到業(yè)界的極大關(guān)注。
NB-IoT覆蓋更廣、連接數(shù)高達(dá)10萬(wàn)
在同樣的頻段下,NB-IoT比現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)增益20dB,覆蓋面積擴(kuò)大100倍。其次是對(duì)海量連接的支撐能力,NB-IoT一個(gè)扇區(qū)能夠支持10萬(wàn)個(gè)連接。目前全球有約500萬(wàn)個(gè)物理站點(diǎn),假設(shè)全部部署NB-IoT、每個(gè)站點(diǎn)三個(gè)扇區(qū),那么可以接入的物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)將高達(dá)4500億個(gè)。
NB-IoT的功耗更低
NB-IoT的功耗,僅為2G的1/10,終端模塊的待機(jī)時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)10年。NB-IoT構(gòu)建于蜂窩網(wǎng)絡(luò),只消耗大約180KHz的帶寬,可直接部署于GSM網(wǎng)絡(luò)、UMTS網(wǎng)絡(luò)或LTE網(wǎng)絡(luò),以降低部署成本、實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)。終端模塊成本方面、現(xiàn)階段有望降至5美元之內(nèi),未來(lái)隨著市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)演進(jìn),成本還有望進(jìn)一步降低。
為什么NB-IoT沒(méi)有預(yù)期的省電?
相信大家都注意到手機(jī)屏幕右上角有一個(gè)信號(hào)強(qiáng)弱指示,有時(shí)滿格,有時(shí)一格或者干脆無(wú)信號(hào),也就是我們常所說(shuō)的手機(jī)沒(méi)服務(wù),無(wú)網(wǎng)絡(luò)。真實(shí)的原因就是手機(jī)接收不到或接收到的基站(鐵塔)信號(hào)太小,無(wú)法識(shí)別了。通常基站天線都安裝在樓頂,鐵塔等固定的位置,手機(jī)能接收到的基站的信號(hào)強(qiáng)度和手機(jī)與基站天線的距離,方位和是否有遮擋有關(guān)。如果距離遠(yuǎn)或有物體遮擋,手機(jī)收到的信號(hào)就小,同樣,你的發(fā)射信號(hào)功率就要大。如下圖所示,手機(jī)在位置1時(shí),距離基站天線近,收到其信號(hào)就強(qiáng)(-65),發(fā)射也較小(8);而在位置2時(shí),距離基站天線更遠(yuǎn),接收信號(hào)就弱(-93),因此發(fā)射功率也就要更大(20)。
就功耗而言,接收的信號(hào)差,發(fā)射的功率就大,消耗的電量就多。
接收的信號(hào)差,無(wú)外乎兩個(gè)原因,1)基站發(fā)射覆蓋強(qiáng)度不夠;2)基站覆蓋良好,但質(zhì)量差;如下為我們選擇測(cè)試的兩個(gè)區(qū)域體現(xiàn)場(chǎng)強(qiáng)和質(zhì)量情況,我們發(fā)現(xiàn)就路面覆蓋而言,NB-iot 場(chǎng)強(qiáng)覆蓋(RSRP)良好,大部分在-65dBm以上;但就質(zhì)量而言(SINR),我們發(fā)現(xiàn)區(qū)域大部分存在低SINR
所以一套支持質(zhì)量評(píng)估的便攜性的NBIoT信號(hào)測(cè)試儀,很有必要,它是工程安裝人員檢測(cè)信號(hào)的必要工具,是NBIoT網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化人員發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題的有力武器,下面就介紹一款NB測(cè)試儀的應(yīng)用及優(yōu)勢(shì);
應(yīng)用場(chǎng)景:
基于NB-IoT的智能水表、電表、燃?xì)獗怼⒅悄芡\嚒⒅腔坜r(nóng)業(yè)、共享單車等產(chǎn)品的安裝與維護(hù)以及運(yùn)營(yíng)商優(yōu)化測(cè)試分析;
RainbowNBIoT測(cè)試儀的優(yōu)勢(shì):
Ø  利用藍(lán)牙優(yōu)勢(shì)測(cè)試實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景NB網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況;
Ø  電表盒子關(guān)閉前后RSRP、SINR等質(zhì)量差別明顯;
ID:368906 發(fā)表于 2018-8-1 21:58 | 只看該作者
有需要了解的可以添加qq1191513813或電話咨詢13750363246
有需要了解的可以加qq1191513813或電話咨詢13750363246
