查看: 5688|回復: 9
求助,stc89c52單片機的p3.4p3.5p3.6p3.7需要接上拉電阻嗎
ID:355038 發表于 2018-7-30 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:218023 發表于 2018-7-30 14:51 | 顯示全部樓層
不需要,只有P0需要
ID:380900 發表于 2018-7-30 15:31 | 顯示全部樓層
看具體應用了,一般不需要,單片機內部集成了100K級別的上拉,很多應用場合都夠了,如果這個上拉太弱,可以外加
ID:380900 發表于 2018-7-30 15:32 | 顯示全部樓層
一般不需要,單片機內部集成了100K級的上拉,如果這個上拉太弱,可以外加
ID:155507 發表于 2018-7-30 15:54 | 顯示全部樓層
stc89c52單片機的P3口 已經內置了。不需要外加接上拉電阻。
ID:380886 發表于 2018-7-30 15:59 | 顯示全部樓層
內部有弱上拉,但是單片機系統主要矛盾就是抗干擾,最好加上啦電阻,1.5k為好。
ID:377872 發表于 2018-7-30 16:20 | 顯示全部樓層
不用的,p0才用,一般上拉4.7k或10k的電阻
ID:373388 發表于 2018-7-30 16:50 | 顯示全部樓層
看你具體應用了, 一般不需要,需要強上拉時需要,比如軟件模擬I2C總線需要上拉電阻。
ID:380969 發表于 2018-7-30 17:23 | 顯示全部樓層
不需要
ID:366710 發表于 2018-7-30 18:04 | 顯示全部樓層
不需要,內部自帶的有
