查看: 10210|回復: 4
stm32F103 spi驅動240*320液晶屏幕源代碼
ID:256683 發表于 2018-7-30 08:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "Lcd_Driver.h"
  3. #include "delay.h"
  4. /***************************************************************************************
  5. STM32測試平臺介紹:
  6. 開發板:正點原子MiniSTM32開發板
  7. MCU :STM32_F103_RBT6
  8. 晶振 :12MHZ
  9. 主頻 :72MHZ
  10. 接線說明:
  11. //-------------------------------------------------------------------------------------
  12. #define LCD_CTRL                     GPIOB                //定義TFT數據端口
  13. #define LCD_LED                GPIO_Pin_9  //PB9 連接至TFT -LED
  14. #define LCD_RS                 GPIO_Pin_10        //PB10連接至TFT --RS
  15. #define LCD_CS                GPIO_Pin_11 //PB11 連接至TFT --CS
  16. #define LCD_RST             GPIO_Pin_12        //PB12連接至TFT --RST
  17. #define LCD_SCL                GPIO_Pin_13        //PB13連接至TFT -- CLK
  18. #define LCD_SDA                GPIO_Pin_15        //PB15連接至TFT - SDI
  19. //VCC:可以接5V也可以接3.3V
  20. //LED:可以接5V也可以接3.3V或者使用任意空閑IO控制(高電平使能)
  21. //GND:接電源地
  22. //說明:如需要盡可能少占用IO,可以將LCD_CS接地,LCD_LED接3.3V,LCD_RST接至單片機復位端,
  23. //將可以釋放3個可用IO
  24. //接口定義在Lcd_Driver.h內定義,
  25. //如需變更IO接法,請根據您的實際接線修改相應IO初始化LCD_GPIO_Init()
  26. //-----------------------------------------------------------------------------------------
  27. 例程功能說明:
  28. 1.        簡單刷屏測試
  29. 2.        英文顯示測試示例
  30. 3.        中文顯示測試示例
  31. 4.        數碼管字體顯示示例
  32. 5.        圖片顯示示例
  33. 6.        2D按鍵菜單示例
  34. 7.        本例程支持橫屏/豎屏切換(開啟宏USE_HORIZONTAL,詳見Lcd_Driver.h)
  35. 8.        本例程支持軟件模擬SPI/硬件SPI切換(開啟宏USE_HARDWARE_SPI,詳見Lcd_Driver.h)
  36. **********************************************************************************************/
  37. //---------------------------------function----------------------------------------------------//
  38. /****************************************************************************
  39. * 名    稱:void LCD_GPIO_Init(void)
  40. * 功    能:STM32_模擬SPI所用到的GPIO初始化
  41. * 入口參數:無
  42. * 出口參數:無
  43. * 說    明:初始化模擬SPI所用的GPIO
  44. ****************************************************************************/
  45. void LCD_GPIO_Init(void)
  46. {
  47.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  48.
  49.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB ,ENABLE);
  50.
  51.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  52.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  53.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  54.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  55. }
  56. /****************************************************************************
  57. * 名    稱:void  SPIv_WriteData(u8 Data)
  58. * 功    能:STM32_模擬SPI寫一個字節數據底層函數
  59. * 入口參數:Data
  60. * 出口參數:無
  61. * 說    明:STM32_模擬SPI讀寫一個字節數據底層函數
  62. ****************************************************************************/
  63. void  SPIv_WriteData(u8 Data)
  64. {
  65.         unsigned char i=0;
  66.         for(i=8;i>0;i--)
  67.         {
  68.                 if(Data&0x80)
  69.           LCD_SDA_SET; //輸出數據
  70.       else LCD_SDA_CLR;
  71.
  72.       LCD_SCL_CLR;
  73.       LCD_SCL_SET;
  74.       Data<<=1;
  75.         }
  76. }
  77. /****************************************************************************
  78. * 名    稱:u8 SPI_WriteByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 Byte)
  79. * 功    能:STM32_硬件SPI讀寫一個字節數據底層函數
  80. * 入口參數:SPIx,Byte
  81. * 出口參數:返回總線收到的數據
  82. * 說    明:STM32_硬件SPI讀寫一個字節數據底層函數
  83. ****************************************************************************/
  84. u8 SPI_WriteByte(SPI_TypeDef* SPIx,u8 Byte)
  85. {
  86.         while((SPIx->SR&SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);                //等待發送區空
  87.         SPIx->DR=Byte;                 //發送一個byte
  88.         while((SPIx->SR&SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收完一個byte
  89.         return SPIx->DR;                       //返回收到的數據
  90. }
  91. /****************************************************************************
  92. * 名    稱:void SPI_SetSpeed(SPI_TypeDef* SPIx,u8 SpeedSet)
  93. * 功    能:設置SPI的速度
  94. * 入口參數:SPIx,SpeedSet
  95. * 出口參數:無
  96. * 說    明:SpeedSet:1,高速;0,低速;
  97. ****************************************************************************/
  98. void SPI_SetSpeed(SPI_TypeDef* SPIx,u8 SpeedSet)
  99. {
  100.         SPIx->CR1&=0XFFC7;
  101.         if(SpeedSet==1)//高速
  102.         {
  103.                 SPIx->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler_2;//Fsck=Fpclk/2
  104.         }
  105.         else//低速
  106.         {
  107.                 SPIx->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler_32; //Fsck=Fpclk/32
  108.         }
  109.         SPIx->CR1|=1<<6; //SPI設備使能
  110. }
  111. /****************************************************************************
  112. * 名    稱:SPI2_Init(void)
  113. * 功    能:STM32_SPI2硬件配置初始化
  114. * 入口參數:無
  115. * 出口參數:無
  116. * 說    明:STM32_SPI2硬件配置初始化
  117. ****************************************************************************/
  118. void SPI2_Init(void)
  119. {
  120.         SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  121.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  122.
  123.         //配置SPI2管腳
  124.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  125.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
  126.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  127.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  128.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  129.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_14;
  130.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  131.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  132.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  133.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12;
  134.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  135.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  136.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  137.
  138.         //SPI2配置選項
  139.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2 ,ENABLE);
  140.
  141.         SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  142.         SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  143.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  144.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  145.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  146.         SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  147.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
  148.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  149.         SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  150.         SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
  151.         //使能SPI2
  152.         SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
  153. }
  154. /****************************************************************************
  155. * 名    稱:Lcd_WriteIndex(u8 Index)
  156. * 功    能:向液晶屏寫一個8位指令
  157. * 入口參數:Index   寄存器地址
  158. * 出口參數:無
  159. * 說    明:調用前需先選中控制器,內部函數
  160. ****************************************************************************/
  161. void Lcd_WriteIndex(u8 Index)
  162. {
  163.    LCD_CS_CLR;
  164.    LCD_RS_CLR;
  165. #if USE_HARDWARE_SPI
  166.    SPI_WriteByte(SPI2,Index);
  167. #else
  168.    SPIv_WriteData(Index);
  169. #endif
  170.    LCD_CS_SET;
  171. }
  172. /****************************************************************************
  173. * 名    稱:Lcd_WriteData(u8 Data)
  174. * 功    能:向液晶屏寫一個8位數據
  175. * 入口參數:dat     寄存器數據
  176. * 出口參數:無
  177. * 說    明:向控制器指定地址寫入數據,內部函數
  178. ****************************************************************************/
  179. void Lcd_WriteData(u8 Data)
  180. {
  181.    LCD_CS_CLR;
  182.    LCD_RS_SET;
  183. #if USE_HARDWARE_SPI
  184.    SPI_WriteByte(SPI2,Data);
  185. #else
  186.    SPIv_WriteData(Data);
  187. #endif
  188.    LCD_CS_SET;
  189. }
  190. /****************************************************************************
  191. * 名    稱:void LCD_WriteReg(u8 Index,u16 Data)
  192. * 功    能:寫寄存器數據
  193. * 入口參數:Index,Data
  194. * 出口參數:無
  195. * 說    明:本函數為組合函數,向Index地址的寄存器寫入Data值
  196. ****************************************************************************/
  197. void LCD_WriteReg(u8 Index,u16 Data)
  198. {
  199.         Lcd_WriteIndex(Index);
  200.           Lcd_WriteData_16Bit(Data);
  201. }
  202. /****************************************************************************
  203. * 名    稱:void Lcd_WriteData_16Bit(u16 Data)
  204. * 功    能:向液晶屏寫一個16位數據
  205. * 入口參數:Data
  206. * 出口參數:無
  207. * 說    明:向控制器指定地址寫入一個16位數據
  208. ****************************************************************************/
  209. void Lcd_WriteData_16Bit(u16 Data)
  210. {
  211.         Lcd_WriteData(Data>>8);
  212.         Lcd_WriteData(Data);
  213. }
  214. /****************************************************************************
  215. * 名    稱:void Lcd_Reset(void)
  216. * 功    能:液晶硬復位函數
  217. * 入口參數:無
  218. * 出口參數:無
  219. * 說    明:液晶初始化前需執行一次復位操作
  220. ****************************************************************************/
  221. void Lcd_Reset(void)
  222. {
  223.         LCD_RST_CLR;
  224.         delay_ms(100);
  225.         LCD_RST_SET;
  226.         delay_ms(50);
  227. }
  228. /****************************************************************************
  229. * 名    稱:void Lcd_Init(void)
  230. * 功    能:液晶初始化函數
  231. * 入口參數:無
  232. * 出口參數:無
  233. * 說    明:液晶初始化_ILI9225_176X220
  234. ****************************************************************************/
  235. void Lcd_Init(void)
  236. {
  237. #if USE_HARDWARE_SPI //使用硬件SPI
  238.         SPI2_Init();
  239. #else
  240.         LCD_GPIO_Init();//使用模擬SPI
  241. #endif
  242.         Lcd_Reset(); //Reset before LCD Init.
  243.         Lcd_WriteIndex(0xCB);
  244.         Lcd_WriteData(0x39);
  245.         Lcd_WriteData(0x2C);
  246.         Lcd_WriteData(0x00);
  247.         Lcd_WriteData(0x34);
  248.         Lcd_WriteData(0x02);
  249.         Lcd_WriteIndex(0xCF);
  250.         Lcd_WriteData(0x00);
  251.         Lcd_WriteData(0XC1);
  252.         Lcd_WriteData(0X30);
  253.         Lcd_WriteIndex(0xE8);
  254.         Lcd_WriteData(0x85);
  255.         Lcd_WriteData(0x00);
  256.         Lcd_WriteData(0x78);
  257.         Lcd_WriteIndex(0xEA);
  258.         Lcd_WriteData(0x00);
  259.         Lcd_WriteData(0x00);
  260.         Lcd_WriteIndex(0xED);
  261.         Lcd_WriteData(0x64);
  262.         Lcd_WriteData(0x03);
  263.         Lcd_WriteData(0X12);
  264.         Lcd_WriteData(0X81);
  265.         Lcd_WriteIndex(0xF7);
  266.         Lcd_WriteData(0x20);
  267.         Lcd_WriteIndex(0xC0);    //Power control
  268.         Lcd_WriteData(0x23);   //VRH[5:0]
  269.         Lcd_WriteIndex(0xC1);    //Power control
  270.         Lcd_WriteData(0x10);   //SAP[2:0];BT[3:0]
  271.         Lcd_WriteIndex(0xC5);    //VCM control
  272.         Lcd_WriteData(0x3e); //對比度調節
  273.         Lcd_WriteData(0x28);
  274.         Lcd_WriteIndex(0xC7);    //VCM control2
  275.         Lcd_WriteData(0x86);  //--
  276.         Lcd_WriteIndex(0x36);    // Memory Access Control
  277. #ifdef USE_HORIZONTAL
  278.         Lcd_WriteData(0xE8); //C8           //48 68豎屏//28 E8 橫屏
  279. #else
  280.                 Lcd_WriteData(0x48);
  281. #endif
  282.         Lcd_WriteIndex(0x3A);
  283.         Lcd_WriteData(0x55);
  284.         Lcd_WriteIndex(0xB1);
  285.         Lcd_WriteData(0x00);
  286.         Lcd_WriteData(0x18);
  287.         Lcd_WriteIndex(0xB6);    // Display Function Control
  288.         Lcd_WriteData(0x08);
  289.         Lcd_WriteData(0x82);
  290.         Lcd_WriteData(0x27);
  291.         Lcd_WriteIndex(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
  292.         Lcd_WriteData(0x00);
  293.         Lcd_WriteIndex(0x26);    //Gamma curve selected
  294.         Lcd_WriteData(0x01);
  295.         Lcd_WriteIndex(0xE0);    //Set Gamma
  296.         Lcd_WriteData(0x0F);
  297.         Lcd_WriteData(0x31);
  298.         Lcd_WriteData(0x2B);
  299.         Lcd_WriteData(0x0C);
  300.         Lcd_WriteData(0x0E);
  301.         Lcd_WriteData(0x08);
  302.         Lcd_WriteData(0x4E);
  303.         Lcd_WriteData(0xF1);
  304.         Lcd_WriteData(0x37);
  305.         Lcd_WriteData(0x07);
  306.         Lcd_WriteData(0x10);
  307.         Lcd_WriteData(0x03);
  308.         Lcd_WriteData(0x0E);
  309.         Lcd_WriteData(0x09);
  310.         Lcd_WriteData(0x00);
  311.         Lcd_WriteIndex(0XE1);    //Set Gamma
  312.         Lcd_WriteData(0x00);
  313.         Lcd_WriteData(0x0E);
  314.         Lcd_WriteData(0x14);
  315.         Lcd_WriteData(0x03);
  316.         Lcd_WriteData(0x11);
  317.         Lcd_WriteData(0x07);
  318.         Lcd_WriteData(0x31);
  319.         Lcd_WriteData(0xC1);
  320.         Lcd_WriteData(0x48);
  321.         Lcd_WriteData(0x08);
  322.         Lcd_WriteData(0x0F);
  323.         Lcd_WriteData(0x0C);
  324.         Lcd_WriteData(0x31);
  325.         Lcd_WriteData(0x36);
  326.         Lcd_WriteData(0x0F);
  327.         Lcd_WriteIndex(0x11);    //Exit Sleep
  328.         delay_ms(120);
  329.
  330.         Lcd_WriteIndex(0x29);    //Display on
  331.         Lcd_WriteIndex(0x2c);
  332.
  333. }
  334. /*************************************************
  335. 函數名:LCD_Set_XY
  336. 功能:設置lcd顯示起始點
  337. 入口參數:xy坐標
  338. 返回值:無
  339. *************************************************/
  340. void Lcd_SetXY(u16 Xpos, u16 Ypos)
  341. {
  342.         Lcd_WriteIndex(0x2a);
  343.         Lcd_WriteData_16Bit(Xpos);
  344.         Lcd_WriteIndex(0x2b);
  345.         Lcd_WriteData_16Bit(Ypos);
  346.         Lcd_WriteIndex(0x2c);
  347. }
  348. /*************************************************
  349. 函數名:LCD_Set_Region
  350. 功能:設置lcd顯示區域,在此區域寫點數據自動換行
  351. 入口參數:xy起點和終點
  352. 返回值:無
  353. *************************************************/
  354. //設置顯示窗口
  355. void Lcd_SetRegion(u16 xStar, u16 yStar,u16 xEnd,u16 yEnd)
  356. {
  357.         Lcd_WriteIndex(0x2a);
  358.         Lcd_WriteData_16Bit(xStar);
  359.         Lcd_WriteData_16Bit(xEnd);
  360.         Lcd_WriteIndex(0x2b);
  361.         Lcd_WriteData_16Bit(yStar);
  362.         Lcd_WriteData_16Bit(yEnd);
  363.         Lcd_WriteIndex(0x2c);
  364. }
  365.
  366. /*************************************************
  367. 函數名:LCD_DrawPoint
  368. 功能:畫一個點
  369. 入口參數:xy坐標和顏色數據
  370. 返回值:無
  371. *************************************************/
  372. void Gui_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 Data)
  373. {
  374.         Lcd_SetXY(x,y);
  375.         Lcd_WriteData_16Bit(Data);
  376. }
  377. /*************************************************
  378. 函數名:Lcd_Clear
  379. 功能:全屏清屏函數
  380. 入口參數:填充顏色COLOR
  381. 返回值:無
  382. *************************************************/
  383. void Lcd_Clear(u16 Color)
  384. {
  385.    unsigned int i,m;
  386.    Lcd_SetRegion(0,0,X_MAX_PIXEL-1,Y_MAX_PIXEL-1);
  387.    for(i=0;i<X_MAX_PIXEL;i++)
  388.     for(m=0;m<Y_MAX_PIXEL;m++)
  389.     {
  390.                   Lcd_WriteData_16Bit(Color);
  391.     }
  392. }
  393. #include "stm32f10x.h"
  394. #include "Lcd_Driver.h"
  395. #include "GUI.h"
  396. #include "delay.h"
  397. #include "font.h"
  398. //從ILI93xx讀出的數據為GBR格式,而我們寫入的時候為RGB格式。
  399. //通過該函數轉換
  400. //c:GBR格式的顏色值
  401. //返回值:RGB格式的顏色值
  402. u16 LCD_BGR2RGB(u16 c)
  403. {
  404.   u16  r,g,b,rgb;
  405.   b=(c>>0)&0x1f;
  406.   g=(c>>5)&0x3f;
  407.   r=(c>>11)&0x1f;
  408.   rgb=(b<<11)+(g<<5)+(r<<0);
  409.   return(rgb);
  410. }
  411. void Gui_Circle(u16 X,u16 Y,u16 R,u16 fc)
  412. {//Bresenham算法
  413.     unsigned short  a,b;
  414.     int c;
  415.     a=0;
  416.     b=R;
  417.     c=3-2*R;
  418.     while (a<b)
  419.     {
  420.         Gui_DrawPoint(X+a,Y+b,fc);     //        7
  421.         Gui_DrawPoint(X-a,Y+b,fc);     //        6
  422.         Gui_DrawPoint(X+a,Y-b,fc);     //        2
  423.         Gui_DrawPoint(X-a,Y-b,fc);     //        3
  424.         Gui_DrawPoint(X+b,Y+a,fc);     //        8
  425.         Gui_DrawPoint(X-b,Y+a,fc);     //        5
  426.         Gui_DrawPoint(X+b,Y-a,fc);     //        1
  427.         Gui_DrawPoint(X-b,Y-a,fc);     //        4
  428.         if(c<0) c=c+4*a+6;
  429.         else
  430.         {
  431.             c=c+4*(a-b)+10;
  432.             b-=1;
  433.         }
  434.        a+=1;
  435.     }
  436.     if (a==b)
  437.     {
  438.         Gui_DrawPoint(X+a,Y+b,fc);
  439.         Gui_DrawPoint(X+a,Y+b,fc);
  440.         Gui_DrawPoint(X+a,Y-b,fc);
  441.         Gui_DrawPoint(X-a,Y-b,fc);
  442.         Gui_DrawPoint(X+b,Y+a,fc);
  443.         Gui_DrawPoint(X-b,Y+a,fc);
  444.         Gui_DrawPoint(X+b,Y-a,fc);
  445.         Gui_DrawPoint(X-b,Y-a,fc);
  446.     }
  447.
  448. }
  449. //畫線函數,使用Bresenham 畫線算法
  450. void Gui_DrawLine(u16 x0, u16 y0,u16 x1, u16 y1,u16 Color)
  451. {
  452. int dx,             // difference in x's
  453.     dy,             // difference in y's
  454.     dx2,            // dx,dy * 2
  455.     dy2,
  456.     x_inc,          // amount in pixel space to move during drawing
  457.     y_inc,          // amount in pixel space to move during drawing
  458.     error,          // the discriminant i.e. error i.e. decision variable
  459.     index;          // used for looping
  460.         Lcd_SetXY(x0,y0);
  461.         dx = x1-x0;//計算x距離
  462.         dy = y1-y0;//計算y距離
  463.         if (dx>=0)
  464.         {
  465.                 x_inc = 1;
  466.         }
  467.         else
  468.         {
  469.                 x_inc = -1;
  470.                 dx    = -dx;
  471.         }
  472.
  473.         if (dy>=0)
  474.         {
  475.                 y_inc = 1;
  476.         }
  477.         else
  478.         {
  479.                 y_inc = -1;
  480.                 dy    = -dy;
  481.         }
  482.         dx2 = dx << 1;
  483.         dy2 = dy << 1;
  484.         if (dx > dy)//x距離大于y距離,那么每個x軸上只有一個點,每個y軸上有若干個點
  485.         {//且線的點數等于x距離,以x軸遞增畫點
  486.                 // initialize error term
  487.                 error = dy2 - dx;
  488.                 // draw the line
  489.                 for (index=0; index <= dx; index++)//要畫的點數不會超過x距離
  490.                 {
  491.                         //畫點
  492.                         Gui_DrawPoint(x0,y0,Color);
  493.
  494.                         // test if error has overflowed
  495.                         if (error >= 0) //是否需要增加y坐標值
  496.                         {
  497.                                 error-=dx2;
  498.                                 // move to next line
  499.                                 y0+=y_inc;//增加y坐標值
  500.                         } // end if error overflowed
  501.                         // adjust the error term
  502.                         error+=dy2;
  503.                         // move to the next pixel
  504.                         x0+=x_inc;//x坐標值每次畫點后都遞增1
  505.                 } // end for
  506.         } // end if |slope| <= 1
  507.         else//y軸大于x軸,則每個y軸上只有一個點,x軸若干個點
  508.         {//以y軸為遞增畫點
  509.                 // initialize error term
  510.                 error = dx2 - dy;
  511.                 // draw the line
  512.                 for (index=0; index <= dy; index++)
  513.                 {
  514.                         // set the pixel
  515.                         Gui_DrawPoint(x0,y0,Color);
  516.                         // test if error overflowed
  517.                         if (error >= 0)
  518.                         {
  519.                                 error-=dy2;
  520.                                 // move to next line
  521.                                 x0+=x_inc;
  522.                         } // end if error overflowed
  523.                         // adjust the error term
  524.                         error+=dx2;
  525.                         // move to the next pixel
  526.                         y0+=y_inc;
  527.                 } // end for
  528.         } // end else |slope| > 1
  529. }
  530. void Gui_box(u16 x, u16 y, u16 w, u16 h,u16 bc)
  531. {
  532.         Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0xEF7D);
  533.         Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0x2965);
  534.         Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0x2965);
  535.         Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0xEF7D);
  536.     Gui_DrawLine(x+1,y+1,x+1+w-2,y+1+h-2,bc);
  537. }
  538. void Gui_box2(u16 x,u16 y,u16 w,u16 h, u8 mode)
  539. {
  540.         if (mode==0)        {
  541.                 Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0xEF7D);
  542.                 Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0x2965);
  543.                 Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0x2965);
  544.                 Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0xEF7D);
  545.                 }
  546.         if (mode==1)        {
  547.                 Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0x2965);
  548.                 Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0xEF7D);
  549.                 Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0xEF7D);
  550.                 Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0x2965);
  551.         }
  552.         if (mode==2)        {
  553.                 Gui_DrawLine(x,y,x+w,y,0xffff);
  554.                 Gui_DrawLine(x+w-1,y+1,x+w-1,y+1+h,0xffff);
  555.                 Gui_DrawLine(x,y+h,x+w,y+h,0xffff);
  556.                 Gui_DrawLine(x,y,x,y+h,0xffff);
  557.         }
  558. }
  559. /**************************************************************************************
  560. 功能描述: 在屏幕顯示一凸起的按鈕框
  561. 輸    入: u16 x1,y1,x2,y2 按鈕框左上角和右下角坐標
  562. 輸    出: 無
  563. **************************************************************************************/
  564. void DisplayButtonDown(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
  565. {
  566.         Gui_DrawLine(x1,  y1,  x2,y1, GRAY2);  //H
  567.         Gui_DrawLine(x1+1,y1+1,x2,y1+1, GRAY1);  //H
  568.         Gui_DrawLine(x1,  y1,  x1,y2, GRAY2);  //V
  569.         Gui_DrawLine(x1+1,y1+1,x1+1,y2, GRAY1);  //V
  570.         Gui_DrawLine(x1,  y2,  x2,y2, WHITE);  //H
  571.         Gui_DrawLine(x2,  y1,  x2,y2, WHITE);  //V
  572. }
  573. /**************************************************************************************
  574. 功能描述: 在屏幕顯示一凹下的按鈕框
  575. 輸    入: u16 x1,y1,x2,y2 按鈕框左上角和右下角坐標
  576. 輸    出: 無
  577. **************************************************************************************/
  578. void DisplayButtonUp(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
  579. {
  580.         Gui_DrawLine(x1,  y1,  x2,y1, WHITE); //H
  581.         Gui_DrawLine(x1,  y1,  x1,y2, WHITE); //V
  582.
  583.         Gui_DrawLine(x1+1,y2-1,x2,y2-1, GRAY1);  //H
  584.         Gui_DrawLine(x1,  y2,  x2,y2, GRAY2);  //H
  585.         Gui_DrawLine(x2-1,y1+1,x2-1,y2, GRAY1);  //V
  586.     Gui_DrawLine(x2  ,y1  ,x2,y2, GRAY2); //V
  587. }
  588. void Gui_DrawFont_GBK16(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *s)
  589. {
  590.         unsigned char i,j;
  591.         unsigned short k,x0;
  592.         x0=x;
  593.         while(*s)
  594.         {
  595.                 if((*s) < 128)
  596.                 {
  597.                         k=*s;
  598.                         if (k==13)
  599.                         {
  600.                                 x=x0;
  601.                                 y+=16;
  602.                         }
  603.                         else
  604.                         {
  605.                                 if (k>32) k-=32; else k=0;
  606.
  607.                             for(i=0;i<16;i++)
  608.                                 for(j=0;j<8;j++)
  609.                                         {
  610.                                             if(asc16[k*16+i]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
  611.                                                 else
  612.                                                 {
  613.                                                         if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j,y+i,bc);
  614.                                                 }
  615.                                         }
  616.                                 x+=8;
  617.                         }
  618.                         s++;
  619.                 }
  620.
  621.                 else
  622.                 {
  623.
  624.                         for (k=0;k<hz16_num;k++)
  625.                         {
  626.                           if ((hz16[k].Index[0]==*(s))&&(hz16[k].Index[1]==*(s+1)))
  627.                           {
  628.                                     for(i=0;i<16;i++)
  629.                                     {
  630.                                                 for(j=0;j<8;j++)
  631.                                                         {
  632.                                                             if(hz16[k].Msk[i*2]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
  633.        else {
  634.        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j,y+i,bc);
  635.        }
  636.                                                         }
  637.                                                 for(j=0;j<8;j++)
  638.                                                         {
  639.                                                             if(hz16[k].Msk[i*2+1]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,fc);
  640.        else
  641.        {
  642.        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,bc);
  643.        }
  644.                                                         }
  645.                                     }
  646.                                 }
  647.                           }
  648.                         s+=2;x+=16;
  649.                 }
  650.
  651.         }
  652. }
  653. void Gui_DrawFont_GBK24(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u8 *s)
  654. {
  655.         unsigned char i,j;
  656.         unsigned short k;
  657.         while(*s)
  658.         {
  659.                 if( *s < 0x80 )
  660.                 {
  661.                         k=*s;
  662.                         if (k>32) k-=32; else k=0;
  663.                     for(i=0;i<16;i++)
  664.                         for(j=0;j<8;j++)
  665.                                 {
  666.                                     if(asc16[k*16+i]&(0x80>>j))
  667.                                         Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
  668.                                         else
  669.                                         {
  670.                                                 if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j,y+i,bc);
  671.                                         }
  672.                                 }
  673.                         s++;x+=8;
  674.                 }
  675.                 else
  676.                 {
  677.                         for (k=0;k<hz24_num;k++)
  678.                         {
  679.                           if ((hz24[k].Index[0]==*(s))&&(hz24[k].Index[1]==*(s+1)))
  680.                           {
  681.                                     for(i=0;i<24;i++)
  682.                                     {
  683.                                                 for(j=0;j<8;j++)
  684.                                                         {
  685.                                                             if(hz24[k].Msk[i*3]&(0x80>>j))
  686.        Gui_DrawPoint(x+j,y+i,fc);
  687.        else
  688.        {
  689.        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j,y+i,bc);
  690.        }
  691.                                                         }
  692.                                                 for(j=0;j<8;j++)
  693.                                                         {
  694.                                                             if(hz24[k].Msk[i*3+1]&(0x80>>j))        Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,fc);
  695.        else {
  696.        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j+8,y+i,bc);
  697.        }
  698.                                                         }
  699.                                                 for(j=0;j<8;j++)
  700.                                                         {
  701.                                                             if(hz24[k].Msk[i*3+2]&(0x80>>j))
  702.        Gui_DrawPoint(x+j+16,y+i,fc);
  703.        else
  704.        {
  705.        if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j+16,y+i,bc);
  706.        }
  707.                                                         }
  708.                                     }
  709.                           }
  710.                         }
  711.                         s+=2;x+=24;
  712.                 }
  713.         }
  714. }
  715. void Gui_DrawFont_Num32(u16 x, u16 y, u16 fc, u16 bc, u16 num)
  716. {
  717.         unsigned char i,j,k,c;
  718.         //lcd_text_any(x+94+i*42,y+34,32,32,0x7E8,0x0,sz32,knum[i]);
  719. //        w=w/8;
  720.     for(i=0;i<32;i++)
  721.         {
  722.                 for(j=0;j<4;j++)
  723.                 {
  724.                         c=*(sz32+num*32*4+i*4+j);
  725.                         for (k=0;k<8;k++)
  726.                         {
  727.
  728.                             if(c&(0x80>>k))        Gui_DrawPoint(x+j*8+k,y+i,fc);
  729.                                 else {
  730.                                         if (fc!=bc) Gui_DrawPoint(x+j*8+k,y+i,bc);
  731.                                 }
  732.                         }
  733.                 }
  734.         }
  735. }
  736. /* --------------------------Includes ---------------------------------------------*/
  737. #include "stm32f10x.h"
  738. #include "Lcd_Driver.h"
  739. #include "GUI.h"
  740. #include "delay.h"
  741. #include "Picture.h"
  742. #include "QDTFT_demo.h"
  743. /* ----------------------End of Includes ---------------------------------------------*/
  744. unsigned char Num[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  745. //繪制測試菜單
  746. //2D按鍵按鈕示例
  747. void Redraw_Mainmenu(void)
  748. {
  749.         Lcd_Clear(GRAY0);
  750.
  751.         Gui_DrawFont_GBK16(16,2,BLUE,GRAY0,"全動電子技術");
  752.         Gui_DrawFont_GBK16(16,20,RED,GRAY0,"液晶測試程序");
  753.         DisplayButtonUp(15,38,113,58); //x1,y1,x2,y2
  754.         Gui_DrawFont_GBK16(16,40,GREEN,GRAY0,"顏色填充測試");
  755.         DisplayButtonUp(15,68,113,88); //x1,y1,x2,y2
  756.         Gui_DrawFont_GBK16(16,70,BLUE,GRAY0,"文字顯示測試");
  757.         DisplayButtonUp(15,98,113,118); //x1,y1,x2,y2
  758.         Gui_DrawFont_GBK16(16,100,RED,GRAY0,"圖片顯示測試");
  759.         //Gui_DrawFont_GBK16(16,120,BLUE,GRAY0,"Welcome");
  760.         Gui_DrawFont_GBK16(16,140,RED,GRAY0, "Welcome");
  761.
  762.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[5]);
  763.         delay_ms(1000);
  764.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[4]);
  765.         delay_ms(1000);
  766.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[3]);
  767.         delay_ms(1000);
  768.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[2]);
  769.         delay_ms(1000);
  770.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[1]);
  771.         delay_ms(1000);
  772.         Gui_DrawFont_Num32(100,125,RED,GRAY0,Num[0]);
  773. }
  774. //測試數碼管字體
  775. void Num_Test(void)
  776. {
  777.         u8 i=0;
  778.         Lcd_Clear(GRAY0);
  779.         Gui_DrawFont_GBK16(16,20,RED,GRAY0,"Num Test");
  780.         delay_ms(1000);
  781.         Lcd_Clear(GRAY0);
  782.         for(i=0;i<10;i++)
  783.         {
  784.         Gui_DrawFont_Num32((i%3)*40,32*(i/3)+30,RED,GRAY0,Num[i+1]);
  785.         delay_ms(100);
  786.         }
  787.
  788. }
  789. //中英文顯示測試
  790. void Font_Test(void)
  791. {
  792.         Lcd_Clear(GRAY0);
  793.         Gui_DrawFont_GBK16(16,10,BLUE,GRAY0,"文字顯示測試");
  794.         delay_ms(1000);
  795.         Lcd_Clear(GRAY0);
  796.         Gui_DrawFont_GBK16(16,30,RED,GRAY0,"全動電子技術");
  797.         Gui_DrawFont_GBK16(16,50,BLUE,GRAY0,"專注液晶批發");
  798.         Gui_DrawFont_GBK16(16,70,RED,GRAY0, "全程技術支持");
  799.         Gui_DrawFont_GBK16(0,100,BLUE,GRAY0,"Tel:15989313508");
  800.         Gui_DrawFont_GBK16(0,130,RED,GRAY0, "www*qdtech*net");
  801.         delay_ms(1500);
  802. }
  803. //簡單刷屏測試
  804. void Color_Test(void)
  805. {
  806.         u8 i=1;
  807.         Lcd_Clear(GRAY0);
  808.
  809.         Gui_DrawFont_GBK16(20,10,BLUE,GRAY0,"顏色填充測試");
  810.         delay_ms(1200);
  811.         while(i--)
  812.         {
  813.                 Lcd_Clear(WHITE); delay_ms(500);
  814.                 Lcd_Clear(BLACK); delay_ms(500);
  815.                 Lcd_Clear(RED);          delay_ms(500);
  816.                   Lcd_Clear(GREEN); delay_ms(500);
  817.                   Lcd_Clear(BLUE);  delay_ms(500);
  818.         }
  819. }
  820. //文字顯示測試
  821. //16位BMP 40X40 QQ圖像取模數據
  822. //Image2LCD取模選項設置
  823. //水平掃描
  824. //16位
  825. //40X40
  826. //不包含圖像頭數據
  827. //自左至右
  828. //自頂至底
  829. //低位在前
  830. void showimage(const unsigned char *p) //顯示40*40 QQ圖片
  831. {
  832.           int i,j,k;
  833.         unsigned char picH,picL;
  834.         Lcd_Clear(GRAY0);
  835.         Gui_DrawFont_GBK16(16,10,BLUE,GRAY0,"圖片顯示測試");
  836.         delay_ms(1000);
  837.         Lcd_Clear(GRAY0);
  838.         for(k=0;k<6;k++)
  839.         {
  840.                    for(j=0;j<8;j++)
  841.                 {
  842.                         Lcd_SetRegion(40*j,40*k,40*j+39,40*k+39);                //坐標設置
  843.                     for(i=0;i<40*40;i++)
  844.                          {
  845.                                  picL=*(p+i*2);        //數據低位在前
  846.                                 picH=*(p+i*2+1);
  847.                                 Lcd_WriteData_16Bit(picH<<8|picL);
  848.                          }
  849.                  }
  850.         }
  851. }
  852. //綜合測試函數
  853. void QDTFT_Test_Demo(void)
  854. {
  855.         Lcd_Init();
  856.         LCD_LED_SET;//通過IO控制背光亮
  857.         Redraw_Mainmenu();//繪制主菜單(部分內容由于分辨率超出物理值可能無法顯示)
  858.         Color_Test();//簡單純色填充測試
  859.         Num_Test();//數碼管字體測試
  860.         Font_Test();//中英文顯示測試
  861.         showimage(gImage_qq);//圖片顯示示例
  862.         delay_ms(1500);
  863.         LCD_LED_CLR;//IO控制背光滅
  864. }
  865. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  866. //本程序只供學習使用,未經作者許可,不得用于其它任何用途
  867. //測試硬件:正點原子戰艦 STM32開發板/mini開發板
  868. //1.8寸SPI串口TFT液晶驅動
  869. //xiao馮@ShenZhen QDtech co.,LTD
  870. //我司提供技術支持,任何技術問題歡迎隨時交流學習
  871. //固話(傳真) :+86 0755-23594567
  872. //手機:15989313508(馮工)
  873. //郵箱:QDtech2008@gmail.com
  874. //Skype:QDtech2008
  875. //創建日期:2013/5/13
  876. //版本:V1.1
  877. //版權所有,盜版必究。
  878. //Copyright(C) 深圳市全動電子技術有限公司 2009-2019
  879. //All rights reserved
  880. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  881. /***************************************************************************************
  882. STM32測試平臺介紹:
  883. 開發板:正點原子MiniSTM32開發板
  884. MCU :STM32_F103_RBT6
  885. 晶振 :12MHZ
  886. 主頻 :72MHZ
  887. 接線說明:
  888. //-------------------------------------------------------------------------------------
  889. #define LCD_CTRL                     GPIOB                //定義TFT數據端口
  890. #define LCD_LED                GPIO_Pin_9  //PB9 連接至TFT -LED
  891. #define LCD_RS                 GPIO_Pin_10        //PB10連接至TFT --RS
  892. #define LCD_CS                GPIO_Pin_11 //PB11 連接至TFT --CS
  893. #define LCD_RST             GPIO_Pin_12        //PB12連接至TFT --RST
  894. #define LCD_SCL                GPIO_Pin_13        //PB13連接至TFT -- CLK
  895. #define LCD_SDA                GPIO_Pin_15        //PB15連接至TFT - SDI
  896. //VCC:可以接5V也可以接3.3V
  897. //LED:可以接5V也可以接3.3V或者使用任意空閑IO控制(高電平使能)
  898. //GND:接電源地
  899. //說明:如需要盡可能少占用IO,可以將LCD_CS接地,LCD_LED接3.3V,LCD_RST接至單片機a復位端,
  900. //將可以釋放3個可用IO
  901. //接口定義在Lcd_Driver.h內定義,
  902. //如需變更IO接法,請根據您的實際接線修改相應IO初始化LCD_GPIO_Init()
  903. //-----------------------------------------------------------------------------------------
  904. 例程功能說明:
  905. 1.        簡單刷屏測試
  906. 2.        英文顯示測試示例
  907. 3.        中文顯示測試示例
  908. 4.        數碼管字體顯示示例
  909. 5.        圖片顯示示例
  910. 6.        2D按鍵菜單示例
  911. 7.        本例程支持橫屏/豎屏切換(開啟宏USE_HORIZONTAL,詳見Lcd_Driver.h)
  912. 8.        本例程支持軟件模擬SPI/硬件SPI切換(開啟宏USE_HARDWARE_SPI,詳見Lcd_Driver.h)
  913. **********************************************************************************************/
  914. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  915. #include "stm32f10x.h"
  916. #include "delay.h"
  917. #include "QDTFT_demo.h"
  918. int main(void)
  919. {
  920.   SystemInit();        //System init.
  921.   delay_init(72);//Delay init.
  922.   while(1)
  923.   {
  924.         QDTFT_Test_Demo();        //See the test details in QDTFT_Demo.c
  925.   }
  926. }
  927. /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
ID:189966 發表于 2019-8-14 14:05 | 顯示全部樓層
你好,你用的什么型號的屏幕,
ID:105596 發表于 2019-9-30 08:15 | 顯示全部樓層
請問一下你有完整的代碼包嗎?麻煩發一下wumingboa@126.com,謝謝
ID:671136 發表于 2019-12-28 18:47 | 顯示全部樓層
請問有完整的代碼包么  415543934@qq.com  可以發一下么
ID:739683 發表于 2020-4-29 18:46 | 顯示全部樓層
完整代碼方便發一下嗎
