查看: 9893|回復: 46
談談你們玩51單片機時遇到的問題
ID:261485 發(fā)表于 2018-7-29 23:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享下你們玩51單片機時遇到的問題及解決方法,發(fā)這篇文章主要希望大家相互促進相互學習,談談自己犯過什么錯誤,怎么解決,幫助后人避免錯誤,這樣使大家都能更好的掌握51,每個人犯一個錯,集合到一起,我們都會有很大的進步的。。。我說下我自己       第一次使用ad時,忘記保存,就導致這么也不能生成PCB。一個小小的錯誤。導致不能完成后邊的工作。。。       希望大家積極談下自己遇到的問題。。。。。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
yousunny + 15 很給力!
ID:371423 發(fā)表于 2018-7-31 16:46 | 顯示全部樓層
當初用DS18B20的時候,從STC89C52移植到STC15系列,沒有換延時函數(shù)?墒亲约壕褪菦]想到這一層,去某學習群里問說自己的程序為什么開發(fā)板上可以用,自己焊的板子上就用不了了呢?有人說延時有沒有問題我還一口咬定不會出錯。
后來一個人問,你開發(fā)板上用的是啥芯片啊?
--STC59C52
--那你焊的板子上用的啥芯片?
--STC15F104W
--哦。。
然后群里短暫的沉默,我:“???”
接著被一堆人嘲笑。我跟你講我這輩子都不會忘記通信延時的問題。
——因為兩個單片機的速度不一樣,即使是同樣的晶振,也要換延時函數(shù)。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:362076 發(fā)表于 2018-7-31 18:21 | 顯示全部樓層
心血來潮在網(wǎng)上買了一個STC15W4K56S4的核心板,回來下載點燈的程序,程序按照STC89C52的那種格式寫的,在平常用的那種單片機上正常,但換核心板結果就是不好使。邏輯?符號?沒問題呀!
后來郁悶之極翻芯片手冊,把各個IO的模式寄存器手動初始化了一遍......
原來,STC15W4K32S4整個系列的單片機IO上電后要手動配置成準雙向口才可以,否則默認應該是高阻態(tài)。
配置方法:
P0M0=0X00;P0M1=0X00;
P1M0=0X00;P1M1=0X00;
P2M0=0X00;P2M1=0X00;
以此類推
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:383091 發(fā)表于 2018-8-6 09:23 | 顯示全部樓層
主要還是程序的邏輯問題,對于硬件來說,在初學階段,都是拿現(xiàn)成的來學,明白起硬件組成原理即可,主要還是軟件編程問題比較多,比如每條語句都對,但是就是不會出現(xiàn)理想的結果等等。等程序都沒問題了,熟練了之后,在回頭研究硬件電路的設計。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:380927 發(fā)表于 2018-7-30 16:00 | 顯示全部樓層
老師說加串口,我一臉懵
ID:380945 發(fā)表于 2018-7-30 16:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要注意P1口一定要加上拉電阻,否則不然出問題都不知道怎么回事,這是個坑!
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
NPC-1024 + 1 難道不是P0口么?P1口不用上拉應該也可以呀
ID:380971 發(fā)表于 2018-7-30 18:12 | 顯示全部樓層
教程里一出現(xiàn)函數(shù),腦子就短路了,至少在一天時間內(nèi)什么都學不進去了
ID:356605 發(fā)表于 2018-7-30 21:21 | 顯示全部樓層
因為年紀大了,記憶力也變差了。使用,看見程序就頭大了。什么都難學進去了。
ID:381059 發(fā)表于 2018-7-30 21:38 | 顯示全部樓層
非常有用
ID:380939 發(fā)表于 2018-7-31 15:33 | 顯示全部樓層
我感覺自己學51單片機遇到最大的問題就是自己提不起興趣吧
ID:381346 發(fā)表于 2018-7-31 16:52 | 顯示全部樓層
老是燒板子
ID:381343 發(fā)表于 2018-7-31 16:56 | 顯示全部樓層
燒入例程之后忘記按開關.... 我等了半天沒反應....
ID:381355 發(fā)表于 2018-7-31 17:24 | 顯示全部樓層
有一次把芯片拆下來下載,裝的時候裝反了
ID:381355 發(fā)表于 2018-7-31 17:27 | 顯示全部樓層
有一次把芯片拆下來下載,裝的時候裝反了           還一度以為把毫秒級延時里的i和j 總共除以1000就是微秒級延時了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381360 發(fā)表于 2018-7-31 17:28 | 顯示全部樓層
還沒學
ID:381365 發(fā)表于 2018-7-31 17:32 | 顯示全部樓層
第一次不懂sfr什么意思
ID:381364 發(fā)表于 2018-7-31 17:36 | 顯示全部樓層
51單片機剛使用時,AD采集的數(shù)據(jù)不正確,折騰好長時間才解決,原來是買的單片機開發(fā)板使用時燒壞了一個I/O口。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381386 發(fā)表于 2018-7-31 18:46 | 顯示全部樓層
在洞洞板子上焊接最好先做個元器件布局及線路規(guī)劃,之前我做的時候仿真通過就直接焊板子,最后調(diào)來調(diào)去雖然完成了,但板子焊得丑死見不得人,想重新焊一塊既費材料自己也懶得重做。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381391 發(fā)表于 2018-7-31 18:57 | 顯示全部樓層
當時買的郭天祥的板子 跟著學的 點燈的時候還挺順利   按鍵的時候總是不行 后來發(fā)現(xiàn)延時函數(shù)的問題
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381405 發(fā)表于 2018-7-31 19:30 | 顯示全部樓層
adc轉(zhuǎn)換搞了好久原理也不太懂    串口通信  也是  只會基礎的東西 多機通信啥的  懵逼   時鐘周期機器周期當初都不知道是啥
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:364364 發(fā)表于 2018-8-1 21:22 | 顯示全部樓層
想學單片機很多年了,看匯編那是天書,那個C語言也要遇到什么堆棧,里面還有匯編。終于BASCON出來了,和BASIC語言一樣好學,問題是例程太少,資料也少。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:381914 發(fā)表于 2018-8-1 22:50 | 顯示全部樓層
我是剛來,學ardunio串門過來的。。。。資料是我最缺的
ID:367440 發(fā)表于 2018-8-2 09:03 | 顯示全部樓層
2378325086 發(fā)表于 2018-7-30 16:36
是P0口作為輸出要加上拉電阻吧
ID:381796 發(fā)表于 2018-8-2 09:15 | 顯示全部樓層
stm32不會寫時序,比51要難
ID:258225 發(fā)表于 2018-8-2 16:12 | 顯示全部樓層
STC89C52RC外接藍牙做藍牙小車,串口通訊寫了很久都沒有搞懂。一位老哥給我指點迷津,讓我把串口收到的數(shù)據(jù)送給P0口,通過發(fā)光二極管的亮滅情況反推出串口收到我手機發(fā)送的二進制的數(shù)據(jù),然后通過二進制數(shù)據(jù)反饋出這些數(shù)據(jù)。其次就是近期使用12864的時候?qū)?shù)據(jù)給了P3口,正好數(shù)碼管也沒有使用,同樣是將測數(shù)據(jù)的道理,只不過此時的數(shù)碼管不能夠管腳復用。
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:307407 發(fā)表于 2018-8-2 16:23 | 顯示全部樓層
I/O端口高低位容易弄反,導致數(shù)碼管、LCD1602、12864等顯示亂碼
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:371423 發(fā)表于 2018-8-4 16:27 | 顯示全部樓層
酷酷的騰 發(fā)表于 2018-8-2 10:05
心血來潮在網(wǎng)上買了一個STC15W4K56S4的核心板,回來下載點燈的程序,程序按照STC89C52的那種格式寫的,在平 ...
你這么抄襲回答,家里人知道嗎
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 舉報有獎
ID:381895 發(fā)表于 2018-8-4 22:19 | 顯示全部樓層
不知道怎么從ad轉(zhuǎn)到cad,,,,,,,,
ID:287925 發(fā)表于 2018-8-5 10:27 | 顯示全部樓層
很多問題,好多到現(xiàn)在都沒解決,就像保存錯了位置,怎么都不能封裝,難受
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:136106 發(fā)表于 2018-8-5 14:01 | 顯示全部樓層
1、在中斷這一層理解不太明白,多次試驗之后才搞清楚定時器中斷是怎么回事,特別是裝載值和重裝載值的關系;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383109 發(fā)表于 2018-8-5 14:36 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還處于入門階段,就說說最近碰到的問題和解決方法吧
ID:383109 發(fā)表于 2018-8-5 14:38 | 顯示全部樓層
emmm,剛才沒寫完就發(fā)了?
我現(xiàn)在剛?cè)腴T,說我現(xiàn)在遇到的問題吧,想在12864上面放圖,圖太大了不夠放,于是研究了一下圖像,把有內(nèi)容的地方表示出來,空白的地方用數(shù)組寫入0,,,,然后就夠了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382565 發(fā)表于 2018-8-5 19:19 | 顯示全部樓層
變量越界,計數(shù)到1000,定義了一個unsigned char變量,搗鼓到半夜才找到問題;還有就是一時心血來潮想給單片機擴展一下IO口,就拿8片74HC595在洞洞板上焊了個6IO擴展32輸出的東西,后來發(fā)現(xiàn)根本用不著
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:371423 發(fā)表于 2018-8-6 07:09 | 顯示全部樓層
lybkf 發(fā)表于 2018-8-5 19:19
變量越界,計數(shù)到1000,定義了一個unsigned char變量,搗鼓到半夜才找到問題;還有就是一時心血來潮想給單 ...
哈哈哈,我之前也想過同樣的問題,但最多只焊了兩個595用來驅(qū)8個數(shù)碼管。
ID:64625 發(fā)表于 2018-8-6 08:34 | 顯示全部樓層
晶振沒選對
ID:383305 發(fā)表于 2018-8-6 09:22 | 顯示全部樓層
搞不懂接口
ID:375880 發(fā)表于 2018-8-6 10:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383404 發(fā)表于 2018-8-6 13:31 | 顯示全部樓層
函數(shù)比較難
ID:383332 發(fā)表于 2018-8-6 14:10 | 顯示全部樓層
酸菜配白肉 發(fā)表于 2018-7-30 16:00
老師說加串口,我一臉懵
串口?轉(zhuǎn)232串口?
ID:377872 發(fā)表于 2018-8-7 10:49 | 顯示全部樓層
我認為初學遇到問題是很正常的,問題是怎么去解決這個問題,在解決問題的過程中就是我們學習知識的過程,并且這種知識不容易忘,所以在遇到問題不要放棄,當找出了問題,你會感到很高興。我在用1206顯示溫濕度的時候,自己焊的板子用杜邦線連接怎么連接都不顯示,用開發(fā)板直接插得就能顯示,結果查了兩天,才發(fā)現(xiàn)正負極要用一個滑動變阻器連接起來。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
