查看: 5260|回復: 5
關于燒寫STC單片機程序出現時鐘頻率不穩定,波動很厲害
ID:221675 發表于 2018-7-29 21:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我燒寫的芯片是STC12C2052單片機
不知道為什么,我燒寫程序的時候,燒寫成功了。但顯示的時鐘頻率每次都不一樣的。當時鐘頻率高于5.5M的時候板子就出問題。蜂鳴器聲音很刺耳。請問有哪位大神科技指點一下。
正在重新握手 ... 成功                        [0.624"]
當前的波特率: 28800
正在擦除目標區域 ... 完成 !                [0.375"]
正在下載用戶代碼 ... 完成 !                [1.108"]
正在設置硬件選項 ... 完成 !                [0.078"]
更新后的硬件選項為:
  . 下次冷啟動后系統時鐘源為內部IRC振蕩器
  . 當前的時鐘頻率: 7.661MHz
  . 低壓復位門檻電壓 : 3.7 V
  . 上電復位時,硬件不啟動內部看門狗
  . 上電自動啟動內部看門狗時的預分頻數為 : 256
  . 空閑狀態時看門狗定時器停止計數
  . 啟動看門狗后,軟件可以修改分頻數,但不能關閉看門狗
  . P1.0和P1.1與下次下載無關
  . 下次下載用戶程序時,不擦除用戶EEPROM區
  單片機型號: STC12C2052
  固件版本號: 6.6.4D
操作成功 !
ID:375003 發表于 2018-7-30 01:02 | 顯示全部樓層
不知道你的電路結構,不好判斷你的為什么響,你的程序電路圖貼上我,我幫你看看.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-7-30 06:02 | 顯示全部樓層
STC12C2052是1T單片機,如果你的蜂鳴器程序是按12T單片機寫的,頻率當然會高N倍。
ID:123289 發表于 2018-7-30 07:53 | 顯示全部樓層
問題未描述的準確
ID:380697 發表于 2018-7-30 09:11 | 顯示全部樓層
重點看硬件的干擾。地線噪音大就會傳輸不穩定。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發表于 2018-7-30 09:29 | 顯示全部樓層
雖然STC單片機內置時鐘,但我也喜歡外接晶振,內置的RC振蕩器據說精度較低(我未實際測試過)。外接晶振的頻率比較穩定,我使用以來暫時未出現過嚴重的問題。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
