查看: 19765|回復: 12
燒單片機程序一直提示:正在檢測目標單片機,菜鳥求大神指教
我今天剛接觸51單片機,想試試燒程序進去
結果那個界面一直這樣顯示:正在檢測目標單片機
求大神指點一下!
ID:104838 發表于 2018-7-30 00:41 | 只看該作者
斷電在開就可以了。
ID:375003 發表于 2018-7-30 00:58 | 只看該作者
有這幾種情況,可能是單片機掉電不夠,關了電源開關,你用萬用表測量,單片機的電源腳,如果大于3V,肯定不行,下載不了.因為那個串口下載線和單片機相連,會讓你關不斷單片機的電源,我遇到這種情況,用傳統的232接口下載,也是USB取電.還有是你的TXD和RXD弄反了,交換一下試試.在下載之前,下載軟件的檢測芯片功能,先看看能不能檢測到芯片的型號,看是不是和你下載的的芯片型號一致.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:27770 發表于 2018-7-30 04:38 來自觸屏版 | 只看該作者
目標板應處于停電狀態,然而立即給電,就會接著下載。如果你設置了某些腳必須低電平,則還得把對應腳接到低電平(或按鍵按一下)。供參考。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-7-30 06:10 | 只看該作者
看來是你的單片機型號選擇不對,實驗板上的單片機多數是STC89C52RC,可以選擇型號:STC89C52RC/LE52RC 。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2018-7-30 08:00 | 只看該作者
目標機需要在此時重新上電。
當CPU冷起動時,會執行監控程序,燒寫動作是需要監控程序來完成的。
如果監控程序未測試到端口有控制命令,就會轉向用戶程序。一量轉向用戶程序后。就不再執行你的控制命令了。
所以:當你下達燒寫命令后,需要目標機冷起動一下。
注:不是所有的CPU都是這樣的!但STC是這樣的架構。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:380710 發表于 2018-7-30 09:31 | 只看該作者
1、有可能是串口的問題。2、有可能是焊接的板子有問題。3、有可能是單片機型號沒選對
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:342911 發表于 2018-7-30 14:55 | 只看該作者
開關開發板電源一次
ID:368428 發表于 2018-7-30 16:50 | 只看該作者
重新上電應該就可以了
ID:107006 發表于 2018-7-30 17:04 | 只看該作者
斷電 復位一下
也可能是com口有問題
ID:332132 發表于 2018-7-30 17:23 | 只看該作者
重新上電,如果還不行的話重新啟動軟件,再次嘗試
ID:710919 發表于 2020-3-18 15:49 | 只看該作者
建議查看這個鏈接:www點tjunk點club/?p=97。它解決了我的問題!
單片機不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:單片機鎖了,所以下載不進程序了。
其他情況:
1.查看單片機是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機型號(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測是否連接了晶振 ,時候有晶振接觸不良的現象 ;
4.查看電腦com是否有多個,是否選錯了com口 (是否安裝了相應的驅動);
5.單片機開發板是否重新上電了(下載單片機程序需要冷啟動過程) ;
6.注意是否有短路(比如開發板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設置最低、最高波特率,新版本不用設置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個單片機試試看,驗證單片機是否已損壞。
有時候,還真的可能是單片機燒了,畢竟也不是沒有這種情況
ID:676942 發表于 2020-3-18 18:47 | 只看該作者
我也出現過這種情況,我都是把單片機從底座上拿下來,再放上去就好了
