查看: 10641|回復(fù): 13
模電的大神們 請幫忙看一下這個(gè)三極管5v控制12v電路
ID:241249 發(fā)表于 2018-7-29 18:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了幾天三極管原理 還是不甚了解為什么5v可以控制5v電壓開斷
而5v卻不能用三極管去控制12v電路開斷
請從原理幫助說明一下 感激不盡
ID:241249 發(fā)表于 2018-7-29 18:21 | 顯示全部樓層
補(bǔ)充一下 具體想問的是為什么要兩個(gè)三極管 一個(gè)就不可以
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-29 20:27 | 顯示全部樓層
加一個(gè)電阻就可以控制12V。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-29 20:38 | 顯示全部樓層
你沒有理解上述電路,單片機(jī)電源還是5V,接PNP射極的電源是12V。PNP管飽和導(dǎo)通時(shí),Uce趨近于0,控制電路最大承受電壓為12V.
要是用一個(gè)三極管, 理論上三極管都是導(dǎo)通的:三極管的射極是12V,而基極最高只能達(dá)到5V,所以無論如何都會導(dǎo)通。(三極管的截止條件是:基極點(diǎn)位約為 低于 12V-0.65V )
解決的方法是在三極管串一個(gè)6.8V的穩(wěn)壓管,當(dāng)單片機(jī)I/O控制端輸出高電平時(shí),三極管截止。具體電路如下
ID:302217 發(fā)表于 2018-7-29 21:28 | 顯示全部樓層
誰說一個(gè)不可以?看你需要的驅(qū)動能力。要求不高時(shí),基極通過一個(gè)電阻接到5V電源部分輸出端,C極通過一個(gè)電阻接到12v電源端,C極同時(shí)作為輸出端,就是一個(gè)反相的5V系統(tǒng)控制12V(還可以是其他電壓)電源的接口電路。如果需要同相控制,就需要加入一個(gè)三極管;或是需要大功率驅(qū)動能力,在電路結(jié)構(gòu)和元件選擇上也需要調(diào)整。可以確定的是,三極管,甚至不管N管還是P管,都可以實(shí)現(xiàn)需要的功能。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-29 21:48 | 顯示全部樓層
因?yàn)楫?dāng)按下開關(guān)時(shí)Q1飽合導(dǎo)通,B和E之間的電壓0.5V,C和E之間的電壓0.1伏,這樣,Q2的基極電流就有地方去了.不按開關(guān)時(shí),Q1的基極無電壓,三極管關(guān)斷了,Q2的基極電流沒地方去,當(dāng)然沒輸出了.如果直接去掉Q1,接到R2下端,不接開關(guān),無輸出,按下開關(guān),12V-5V,7V電阻限流了,Q2 的基極電流太小,不能飽合導(dǎo)通輸出就不會是12V了,會小于12V.
ID:375003 發(fā)表于 2018-7-29 21:49 | 顯示全部樓層
改變R2的大小,讓基極電流足以讓Q2飽合導(dǎo)通.EC之間的壓降小0.2V就可以了.
ID:380253 發(fā)表于 2018-7-29 22:05 | 顯示全部樓層
Q2 BE間加一個(gè)偏置電阻,不畫圖了,按你原圖分析,S1閉合前后,也就是Q1導(dǎo)通和截止?fàn)顟B(tài)下,Q2,B極電壓無變化,所以無法控制。加入偏置電阻后,在Q1導(dǎo)通后,Q2 BE有壓差,就能夠控制了。第二個(gè)問題,用5V控制Q2基極,射極12V,VEC>0.7,三極管已經(jīng)導(dǎo)通了,所以無法控制,應(yīng)該比較通俗了,不明白看模電三極管工作原理。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:27770 發(fā)表于 2018-7-30 04:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加一個(gè)電阻就可以是最正確的!同理,R1后管子的BE間最好也加一個(gè)電阻,別讓Q1B極浮懸!浮懸會極不穩(wěn)定,管子本身泄漏電流,空間亂七八糟的信號,都是干擾源。供參考。
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-30 11:26 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2018-7-29 20:38
你沒有理解上述電路,單片機(jī)電源還是5V,接PNP射極的電源是12V。PNP管飽和導(dǎo)通時(shí),Uce趨近于0,控制電路最 ...
這個(gè)電路很熟悉。
ID:380900 發(fā)表于 2018-7-30 15:37 | 顯示全部樓層
可以直接控制,用開關(guān)替換掉NPN三極管就好了,就是在NPN三極管的E和C之間放一個(gè)開關(guān)。
ID:241249 發(fā)表于 2018-7-30 21:16 | 顯示全部樓層
guangshi_wq 發(fā)表于 2018-7-29 21:48
因?yàn)楫?dāng)按下開關(guān)時(shí)Q1飽合導(dǎo)通,B和E之間的電壓0.5V,C和E之間的電壓0.1伏,這樣,Q2的基極電流就有地方去了.不按 ...
請問7v電阻限流了是什么意思 為什么會限流了呢 請幫助
ID:241249 發(fā)表于 2018-7-30 21:26 | 顯示全部樓層
之前就是看這個(gè)穩(wěn)壓管的圖紙不明白所以然,加穩(wěn)壓管的目的是不是就是為了將基極電壓升高到5+6.8的電壓,讓三級管截止?
如果用NPN型三極管 基極接5v,集電極接12v,這樣會一直導(dǎo)通不能截止么?
ID:505549 發(fā)表于 2020-11-9 13:13 | 顯示全部樓層
實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)負(fù)載功率較小時(shí)電路不能用
