查看: 2507|回復: 0
HSC_U003音樂播放模塊驅動文件
ID:352498 發表于 2018-7-29 09:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "HSC_U003.h"
#include "USART.h"
u8 send_data[6];
* 函數名:Send_CmdToHSC
* 描述  :直接發送命令到HSC模塊。
* 輸入  :cmd 命令字
* 輸出  :無
* 備注  :0x01 播放,0x02 暫停,0x03 下一曲,0x04 上一曲,0x05 音量加,0x06 音量減,
      0x07 待機,0x09 正常工作,0x0A 快進,0x0B 快退,0x0C PP,0x0E STOP
void Send_CmdToHSC(u8 cmd)
send_data[0]=0x7E;  //協議頭
send_data[1]=0x02;  //長度
send_data[2]=cmd;   //命令字
send_data[3]=0xEF;  //結束位
UART1_SendData(send_data, sizeof(send_data));//UartSand
* 函數名:Set_HSC
* 描述  :設置HSC參數
* 輸入  :cmd 命令字
      date 參數
* 輸出  :無
* 備注  :0x31 設置音量,0x32 設置EQ,0x33 設置循環模式,0x34 文件夾切換,
      0x35 設備切換,0x36 ADK軟件加上拉,0x37 ADK使能,0x38 靜音電平切換
void Set_HSC(u8 cmd, u8 date)
// u8 send_data[5];
send_data[1]=0x03;  //長度
send_data[3]=date;  //參數
send_data[4]=0xEF;  //結束位
* 函數名:Select_File(u8 cmd,u8 data_h,u8 data_l)
* 描述  :選擇播放文件
* 輸入  :cmd 命令字
      data_h 數據高8位
      data_l 數據低8位
* 輸出  :無
* 備注  :0x41 選擇播放曲目,0x42 指定文件夾曲目播放,
      0x43 選擇插播曲目,0x44 選擇插播指定文件夾指定曲目
void Select_HSC_File(u8 cmd,u8 data_h,u8 data_l)
// u8 send_data[6];
send_data[1]=0x04;  //長度
send_data[3]=data_h;
send_data[4]=data_l;
send_data[5]=0xEF;  //結束位
* 函數名:Set_HSCVolume(u8 vol)
* 描述  :設置音量
* 輸入  :vol 音量數值
* 輸出  :無
* 備注  :音量范圍 0-48
void Set_HSC_Volume(u8 vol)
Set_HSC(0x31,vol);
* 函數名:Set_HSC_EQ(u8 eq)
* 描述  :設置風格
* 輸入  :eq 風格
* 輸出  :無
* 備注  :風格 0 NO;1 POP;2 ROCK;3 JAZZ;4 CLASSIC;5 BASS
void Set_HSC_EQ(u8 eq)
Set_HSC(0x32,eq);
* 函數名:Set_HSC_CycleMode(u8 mode)
* 描述  :設置循環格式
* 輸入  :mode 循環格式
* 輸出  :無
* 備注  :格式 0 All;1 FOLDER;2 ONE;3 RANDOM;4 ONE_STOP
      默認 4
void Set_HSC_CycleMode(u8 mode)
Set_HSC(0x33,mode);
* 函數名:Set_HSC_FolderChange(u8 num)
* 描述  :文件夾切換
* 輸入  :cha 方向
* 輸出  :無
* 備注  :1 下一個文件夾,0上一個文件夾
void Set_HSC_FolderChange(u8 cha)
Set_HSC(0x34,cha);
* 函數名:Set_HSC_DeviceChange(u8 cha)
* 描述  :設備切換
* 輸入  :type 類型
* 輸出  :無
* 備注  :類型 0 U;1 TF;2 AUX;3 IDLE;4 FLASH
void Set_HSC_DeviceChange(u8 type)
Set_HSC(0x35,type);
* 函數名:Set_HSC_ADK(u8 up,u8 enable)
* 描述  :設置ADK
* 輸入  :up 軟件上拉
      enable 使能
* 輸出  :無
* 備注  :up 1 上拉 0,無上拉,默認 0
      enable 1開起,0關閉,默認 1
void Set_HSC_ADK(u8 up,u8 enable)
Set_HSC(0x36,up);
Set_HSC(0x37,enable);
* 函數名:Set_HSC_SilentChange(u8 cha)
* 描述  :靜音電平切換
* 輸入  :mode 模式
* 輸出  :無
* 備注  :1 高電平靜音,0低電平靜音
void Set_HSC_SilentChange(u8 mode)
Set_HSC(0x38,mode);
* 函數名:Select_FileNumber(u16 num)
* 描述  :選擇播放曲目
* 輸入  :num 編號
* 輸出  :無
* 備注  :無
void Select_HSC_FileNumber(u16 num)
u8 data_h,data_l;
data_h=num>>8;
data_l=num;
Select_HSC_File(0x41,data_h,data_l);
* 函數名:Select_FolderFeil(u8 fold, u8 name)
* 描述  :指定文件夾曲目播放
* 輸入  :fold 文件夾編號
      name 歌曲名字
* 輸出  :無
* 備注  :無
void Select_HSC_FolderFeil(u8 fold, u8 name)
Select_HSC_File(0x42,fold,name);
