查看: 2325|回復(fù): 0
SM2098E全電壓 恒功率 高PF>0.9,無頻閃方案應(yīng)用LED燈高壓線性ic替換RM9026
ID:315544 發(fā)表于 2018-7-26 11:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
注 4:電氣工作參數(shù)定義了器件在工作范圍內(nèi)并且在保證特定性能指標(biāo)的測試條件下的直流和交
流電參數(shù)。對于未給定上下限值的參數(shù),該規(guī)范不予保證其精度,但其典型值合理反映了器件性
能。
注 5:規(guī)格書的最小、最大參數(shù)范圍由測試保證,典型值由設(shè)計、測試或統(tǒng)計分析保證。注 6:
電流負溫度補償起始點為芯片內(nèi)部設(shè)定溫度 145°C。
SM2098E 全電壓恒功率 LED 線性恒流控制芯片 .docx (156.03 KB, 下載次數(shù): 5)
