查看: 2037|回復(fù): 0
迅為iTOP-4412開發(fā)板-Android4.4-固定MAC
本帖最后由 keylududt 于 2018-7-26 10:38 編輯
本文檔主要介紹在iTOP-4412開發(fā)板的Android4.4系統(tǒng)上,通過修改腳本文件來修改 MAC地址的過程。主要分為兩個部分:在源碼中添加腳本文件以及修改配置腳本文件。
本文檔適用于精英版以及全能版。
1.1 源碼修改
在 android4.4 源碼目錄,使用“ vi system/core/rootdir/init.rc”命令打開初始化腳本 init.rc。如下圖所示。
在 init.rc 文件最后的位置,添加如下代碼:
如下圖所示。
保存,退出。
然后在源碼目錄使用“ vi out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命 令,新建“test.sh”腳本文件。如下圖。
填充“test.sh”文件內(nèi)容如下所示。
保存退出。
使用“chmod 777 out/target/product/smdk4x12/system/bin/test.sh”命令修改 “test.sh”文件的權(quán)限。
然后在源碼目錄,使用“./build_android.sh”命令,重新編譯 Android4.4 文件系統(tǒng)。 將生成的“system.img”和“ramdisk-uboot.img”重新燒寫到開發(fā)板。
1.2 修改配置文件
系統(tǒng)燒寫并啟動后,使用“netcfg”命令可以查看 mac 地址。如下圖所示。
上圖所示的 mac 地址是在“/system/bin/test.sh”文件中設(shè)置的(系統(tǒng)默認(rèn)的 mac 地 址是:“00:00:ff:ff:00:00”)。使用“vi /system/bin/test.sh”命令打開該文件,如下圖所 示。
用戶可以自己修改上圖紅色方框中的 mac 地址來實(shí)現(xiàn)修改 mac 地址,固定 mac 地址的 功能。
這里我們把 mac 地址修改為“00:00:11:11:11:00”,然后保存退出,如下圖所示。重新 啟動開發(fā)板。
重新上電啟動開發(fā)板后,再次使用“netcfg”命令查看 mac 地址,可以查看到 mac 地址 已經(jīng)成功的修改過來了。
使用“ping 192.168.2.1”測試一下網(wǎng)絡(luò),如下圖。
由上圖可知,網(wǎng)絡(luò)正常。
經(jīng)測試,wifi 功能也可以正常使用。
用戶使用時,要注意 mac 地址的范圍。
