查看: 1486|回復: 0
什么是DGUS II?
什么是DGUS II?
DGUS是迪文圖形應用服務軟件,是迪文自主創新的智慧型GUI軟件。集成DGUS軟件的智能屏稱為DGUS屏。使用DGUS屏來開發可以告別過去液晶屏開發過程中復雜的描點代碼,因為所有的界面和動畫都可以通過Photoshop之類的設計軟件事先設計好,做開發的時候直接導入圖片和圖標,通過DGUS軟件配置相應的功能,然后生成配置文件就大功告成了。以后想要更換界面風格、更改界面功能也是相當的方便。
從這里也可看出,DGUS是針對客戶快速開發高可靠性的全圖形、觸摸屏人機交互界面而設計的平臺。它具有開發簡單、靈活、UI體驗好、 無操作系統運行速度快、極強的可靠性和穩定性等特點。
DGUS II是基于T5 CPU的第2代DGUS系統,主要特點包括:
(1)T5雙核CPU架構,DGUS和DWIN OS在各自獨立的CPU并行運行,兩個CPU運行最高可達250MHz,響應快,功耗低。
(2)數據處理速度是基于T2處理器的第1代DGUS的大約30倍,UI極其流暢。
(3)最高支持1280*800分辨率,變量刷新周期40mS。
(4)8 UARTs,可以擴展非常完備的通信接口:232、 485、LAN、CAN、USB、WIFI、3G。
(5)完善的高品質音樂播放,遠程網絡管理(字庫、圖片、音樂)的能力。
(6)高可靠性數據庫和強大的數據管理接口。
(7)可直接拓展連接迪文DCS設備 。
(8)迪文專利的硬件加密算法和專用CPU設計,更好的客戶知識產權安全性。
目前,DGUS II屏的也有針對高低端應用的不同系列,相應的,不同應用的產品有不同的核心驅動,其架構如下圖所示。其中的關鍵處理器均是由迪文自主設計開發
