查看: 6771|回復(fù): 6
lora透傳網(wǎng)關(guān)的stm32源碼
ID:120317 發(fā)表于 2018-7-25 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接受現(xiàn)在網(wǎng)上各種串口lora數(shù)據(jù),以透傳方式傳輸,并上報給服務(wù)器,僅做參考,大神勿噴。
/******************** (C) 版權(quán)所有 ***********************************
* 文件名稱           : readme.txt
* 作者               :
* 版本               :
* 日期               : 2018/05/10
* 描述               : ping功能
* 此版本無應(yīng)急接受窗口
例程描述
ping通其他設(shè)備
包含文件目錄
stm32f10x_conf.h     配置庫文件
stm32f10x_it.c       中斷頭文件
stm32f10x_it.h       stm32f10x_it.c的頭文件
main.c               主程序
硬件環(huán)境
這個例程用于野火STM32F103VET6開發(fā)板同以太網(wǎng)芯片W5500搭建的應(yīng)用平臺,也可以很方便地
移植到其他平臺上。
注意:
首先通過串口線連接PC和W5500模塊;如果W5500模塊直接通過網(wǎng)線和PC相連接,需要修改PC的IP為靜態(tài)IP,且保證和W5500在同一個網(wǎng)段;
如果W5500模塊直接連接路由器,則不需要修改。
操作步驟
1. 成功編譯應(yīng)用程序,然后通過串口燒錄工具或者Jlink把程序燒錄到開發(fā)板中
2. 打開串口工具并復(fù)位開發(fā)板,開發(fā)板就會ping remote_ip
  1. /**
  2. ******************************************************************************
  3. * @file                            main.c
  4. * @author                          WIZnet Software Team
  5. * @version                         V1.0
  6. * @date                            2015-02-14
  7. * @brief                           用3.5.0版本庫建的工程模板
  8. * @attention          實驗平臺:野火 iSO-MINI STM32 開發(fā)板 + 野火W5500網(wǎng)絡(luò)適配板
  9. *
  10. *        默認(rèn)使用野火開發(fā)板的SPI1接口,請斷開“J10”A4與cs間的短接帽
  11. *
  12. *        內(nèi)網(wǎng)測試,請保證W5500的IP與測試PC機(jī)在同一網(wǎng)段內(nèi),且不沖突
  13. *               如果是用網(wǎng)線跟PC機(jī)直連,請設(shè)置PC機(jī)本地連接地址IP為靜態(tài)IP
  14. *        本例程是Ping W5500_conf.c中定義的remote_ip
  15. *
  16. * 實驗平臺:野火 iSO-MINI STM32 開發(fā)板
  17. ******************************************************************************
  18. */
  19. #include <stdio.h>
  20. #include <string.h>
  21. #include "stm32f10x.h"
  22. #include "bsp_usart1.h"
  23. #include "bsp_i2c_ee.h"
  24. #include "bsp_i2c_gpio.h"
  25. #include "bsp_led.h"
  26. #include "TIM.h"
  27. #include "LED.h"
  28. #include "w5500.h"
  29. #include "W5500_conf.h"
  30. #include "socket.h"
  31. #include "utility.h"
  32. /*app函數(shù)頭文件*/
  33. #include "ping.h"
  34. #include "tcp_demo.h"
  35. #include "http_client.h"
  36. #include "mysev.h"
  37. #include "cJSON.h"
  38. #include "usart2.h"
  39. #include "drv_delay.h"
  40. #include "drv_AS62.h"
  41. extern uint8 ok_flag;
  42. int main(void)
  43. {
  44.         systick_init(72);                                            /*初始化Systick工作時鐘*/
  45.         USART1_Config();                                             /*初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  46.         i2c_CfgGpio();                                                    /*初始化eeprom*/
  47.         TIM_Config();
  48.         LED_GPIO_Config();
  49. //  printf("MQTT V1.0 \r\n");
  50.
  51.         gpio_for_w5500_config();                         /*初始化MCU相關(guān)引腳*/
  52.         reset_w5500();                                                    /*硬復(fù)位W5500*/
  53.         set_w5500_mac();                    /*配置MAC地址*/
  54.   set_w5500_ip();                     /*配置IP地址*/
  55.
  56.   socket_buf_init(txsize, rxsize);    /*初始化8個Socket的發(fā)送接收緩存大小*/
  57.         drv_uart_init(9600);
  58.         drv_delay_init();
  59.         MD_GPIO_Config();
  60.         Check_GPIO_Config();
  61.
  62.         printf(" 服務(wù)器IP:%d.%d.%d.%d\r\n",remote_ip[0],remote_ip[1],remote_ip[2],remote_ip[3]);
  63.         printf(" 監(jiān)聽端口:%d \r\n",remote_port);
  64.         printf("LORA Connect...\r\n");
  65.         while(1)//模塊初始化為透傳模式0  通道號17;
  66.         {
  67.                 drv_delay_ms(5);
  68.                 if(ASxx_param_init((u16)Getway_ID,0,0x17)==ASxx_Write_OK)
  69.                         break;
  70.         }
  71.         while(1)//循環(huán)執(zhí)行的函數(shù)
  72.         {
  73.
  74.    len=0;
  75.         switch(getSn_SR(SOCK_TCPC))        /*獲取socket的狀態(tài)*/
  76.         {
  77.                 case SOCK_CLOSED:        /*socket處于關(guān)閉狀態(tài)*/
  78.                          socket(SOCK_TCPC,Sn_MR_TCP,local_port++,Sn_MR_ND);
  79.                    LED1(ON);
  80.                    Delayms(500);
  81.                   break;
  82.
  83.                 case SOCK_INIT:        /*socket處于初始化狀態(tài)*/
  84.                         connect(SOCK_TCPC,remote_ip,remote_port);                /*socket連接服務(wù)器*/
  85.                   LED2(ON);
  86.                         Delayms(500);
  87.                   break;
  88.
  89.                 case SOCK_ESTABLISHED:        /*socket處于連接建立狀態(tài)*/
  90.                         LED3(ON);
  91.                   mqtt_config();                                           //MQTT配置
  92.                   break;
  93.
  94.                 case SOCK_CLOSE_WAIT:        /*socket處于等待關(guān)閉狀態(tài)*/
  95.                         close(SOCK_TCPC);
  96.                   break;
  97.                 default:
  98.                         printf("socket error\r\n");
  99.                 break;
  100.         }
  101.         }
  102. }
全部資料51hei下載地址:
網(wǎng)關(guān)存儲V1.1(物接入).rar (4.41 MB, 下載次數(shù): 111)
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:137005 發(fā)表于 2018-8-5 17:42 | 只看該作者
不錯,學(xué)習(xí)一下。謝謝分享!
ID:445069 發(fā)表于 2019-3-27 09:25 | 只看該作者
Lora 網(wǎng)關(guān)的例程,收藏了。后面會用上的。
ID:279160 發(fā)表于 2019-3-28 15:48 | 只看該作者
收藏,標(biāo)記以下
ID:334005 發(fā)表于 2019-8-23 03:16 | 只看該作者
看著不錯,學(xué)習(xí)一下~
ID:775070 發(fā)表于 2020-6-30 17:15 | 只看該作者
看著不錯,以后應(yīng)該會用到,謝謝分享!
