查看: 5876|回復: 3
Build target 'Target 1' assembling STARTUP.A51... compiling LED.c... LED.C(14...
ID:308178 發表于 2018-7-25 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>                           //52系列單片機頭文件
#include <intrins.h>                   //包含-crol-函數所在的頭文件
#define uint unsigned int           //宏定義
void delayms(uint);                           //聲明子函數
uchar aa;                                           //定義一個變量,用來給p1口賦值
void main()                                           //主函數
     aa=0xfe;                                   //賦初值11111110
         while(1)                                   //大循環
         P1=aa;                                           //點亮第一個發光二極管
         delayms(500);                           //延時500毫秒
         aa=-crol-(aa,1);                   //將aa循環左移一位后再賦值個aa
void delayms(uint xms)
     uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)                   //i=xms 即延時xms毫秒
             for(j=110;j>0;j--);
ID:308178 發表于 2018-7-25 22:14 | 顯示全部樓層
LED.c... LED.C(14): error C202: 'crol': undefined identifier Target not created 說這個有錯誤 大神們指教下
ID:155507 發表于 2018-7-25 23:37 | 顯示全部樓層
試試看
void main()                                           //主函數
         while(1)                                   //大循環
         P1=aa;                                           //點亮第一個發光二極管
         aa=_crol_(aa,1);                   //將aa循環左移一位后再賦值個aa
     uint i,j;
             for(j=110;j>0;j--);
ID:372402 發表于 2018-7-26 08:31 | 顯示全部樓層
個人理解有兩點。
      一是把申明delay這個完整的語句放在main函數前面,就是把void delayms(uint xms)這個再放一次在main函數前,不要省略括號內的xms;
      二是循環左移這個函數前后都是下標,不是減號,把-crol-改成_crol_
