查看: 1787|回復: 0
一款較為簡單的藍牙小車源碼(僅藍牙模塊,l298驅動模塊,51最小開發板,6v減速電機)
ID:345691 發表于 2018-7-25 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit LED0=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
uchar a;
void UART_INIT()
SM0=0;
SM1=1;//串口工作方式
REN=1;//允許串口接收
EA=1; //總中斷
ES=1;//串口中斷
TMOD=0x21;//8位自動重裝
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//9600波特率
TR1=1;//定時器1
void UART_SER() interrupt   4
if(RI)
  RI=0;//清除接受標志
  switch(SBUF-48)
   case  0:LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=0;break;
      case  1:LED1=0;LED2=1;LED3=0;LED4=1;break;
   case  2:LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;break;
   case  3:LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;break;
   case  4:LED2=1;LED1=1;LED3=1;LED4=1;break;
    LED0=1;
LED5=1;
  UART_INIT();//串口初始化
while(1);
