查看: 7613|回復: 6
3.7V鋰電池保護板+升壓板+指示燈電路
ID:378637 發(fā)表于 2018-7-24 19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
           充電方案電路說明
一、電路參數
1.充電電源為USB電源,額定電壓為5V
2、蓄電池為18650鋰電池 3.7V,容量2500mAh
3、負載電機參數
3.1  電機啟動瞬間電流大,具體多大沒有設備測,3.7V啟動時 標稱3A的保護板自動保護。說明3A的保護板不夠用。5A的保護板是穩(wěn)妥。
3.2   電機3.7V額定負載電流0.A
3.3負載電機電壓范圍為3-8V,標稱功率為5W(表示懷疑)。
4、二檔電壓給電機供電,切換開關,一檔為3.7V(即電池自身電壓),一檔為5V
二、電路板功能要求
  • 充電電壓保護、防止因選用錯誤的充電器(過高的輸入電壓)產生意外。
  • 過充保護、防止充電時間過久發(fā)生意外。
  • 過載保護,電機堵轉(大電流)斷電。
  • 升壓模塊。(在電池電壓的基礎上升壓至5V)
  • 雙電壓輸出切換功能。
三、指示燈
1、充電指示燈\充滿指示燈
2、工作指示燈(二檔)
四、功能說明
1、關閉開關,所有燈滅。
2、打開開關1檔,工作指示燈1亮,負載3.7V電路接通。
3、打開開關2檔、工作指示燈2亮,負載5V電路接通。
4、其中任何一檔負載運行時出現異常,過載保護啟動,負載電路自動斷開(通過元器件控制、稍后自動恢復)。
5、充電時, 紅燈亮、充滿電,紅燈滅(兩個燈最好)。
五、參考樣板
1、保護板
打樣圖
ID:226204 發(fā)表于 2018-10-8 21:19 | 顯示全部樓層
圖看不見。。。。
ID:272876 發(fā)表于 2018-12-12 17:24 | 顯示全部樓層
看不到
ID:482999 發(fā)表于 2019-3-1 23:04 | 顯示全部樓層
啥都看不到啊
ID:550056 發(fā)表于 2019-5-29 11:49 | 顯示全部樓層
請問成品做出來了嗎??
ID:367012 發(fā)表于 2020-6-8 23:25 | 顯示全部樓層
用的什么芯片,說下啊
ID:772656 發(fā)表于 2020-6-9 16:48 | 顯示全部樓層
我剛有個項目就是要單節(jié)鋰電的充電管理
