查看: 6447|回復: 12
求助:單片機能同時控制兩個顯示屏嗎
ID:373671 發表于 2018-7-24 17:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想用52單片機同時控制兩個屏幕,一個觸控加顯示,另一個光顯示,兩個屏幕的顯示數據是同步的,可以實現嗎?這樣怎么接線?兩個串口屏的話單片機的RX和TX不夠用,有大神能教一下嗎?講解一下
ID:303383 發表于 2018-7-24 18:18 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:97554 發表于 2018-7-24 18:58 | 顯示全部樓層
串口屏用的又不是串口,串口的意思是串行通信,SPI方式驅動,所以跟RX  TX沒關系。
ID:378646 發表于 2018-7-24 19:37 | 顯示全部樓層
同步怕是不行,異步可以通過二極管坐下硬件的電氣隔離,然后根據時間段知道是那一路給的數據。也可以使用CD4052這種雙四路模擬開關進行切換。
ID:319344 發表于 2018-7-24 19:46 | 顯示全部樓層
首先,我得說是可以的,兩個屏幕顯示數據是同步的就是同時控制兩個屏幕的寫入數據時序,是沒有問題的。同時控制兩個屏幕首先要看能不能不擴展IO口,如果擴展IO口的話肯定需要增加器件,不僅費錢,而且也會增加設計難度,如果使用片內外設會簡單一些。不擴展IO就要考慮用引腳比較少的屏幕,比如OLED屏,引腳較少(相對于5,6個數碼管來說更靈活而且引腳也少),另一個觸控的話我不大清楚引腳最少是多少,我知道的是20個左右,相對于52的32個IO口來說剛剛好,為什么一定要用Rx和Tx,控制外設的接口時序一般是UART,IIC和SPI,不知道你接觸的51書有沒有提到52單片機內部并沒有IIC和SPI需要模擬,有的話會說明有幾組,比如15某個單片機有2個UART,1組SPI串行通信接口
ID:111634 發表于 2018-7-24 21:27 | 顯示全部樓層
N個顯示屏都可以!!
ID:378713 發表于 2018-7-24 22:11 | 顯示全部樓層
是異步串口屏幕嗎?如果是這樣的話一個用單片機自帶的串口,另一個用定時器產生個波特率模擬一個串口就行
ID:378762 發表于 2018-7-25 01:39 | 顯示全部樓層
兩個顯示屏同步當然可以,但是需要用片選控制一下,和觸摸屏沒有關系
ID:111634 發表于 2018-7-25 07:41 | 顯示全部樓層
顯示有動態顯示和靜態顯示兩種,靜態顯示N個顯示屏都可以。
ID:7485 發表于 2018-7-25 08:23 | 顯示全部樓層
完全可以。雖說不是完全準確的“同步”,但是可以做到肉眼看不出來。
ID:378776 發表于 2018-7-25 08:27 | 顯示全部樓層
可以擴展串口
ID:90777 發表于 2018-7-25 10:40 | 顯示全部樓層
是可以顯示的,現在的屏幕,有兩種,一種是帶LCD控制器的,我們根據其定好的串口/并口協議去操作,另一種是不帶LCD控制器的裸屏,51單片機性能不足以帶動裸屏,所以我們使用的都是帶LCD控制器的液晶屏。比如LCD12864,89c52單片機是可以帶動兩個這種LCD的。
ID:9836 發表于 2018-7-25 11:18 | 顯示全部樓層
如果是RS232串口的屏可以屏TX與RX并接,電腦發送命令屏同時接收,前提是屏支持廣播式協議,或者可以考慮modbus協議
