查看: 13065|回復: 14
基于51單片機的汽車大燈自動控制
ID:293108 發表于 2018-7-24 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   最初接觸單片機就是自己想把自己的汽車改成自動大燈(可能是自己懶,又可能是為了安全,但后面實際上耗費了大量精力)。最開始是買了個開發板在家看教程學習了好幾天,然后就買了繼電器,8個一起的,但我因車的原因,只用了兩個,所以大的開發板加上長的繼電器放在車上換擋的地方,你們腦補一下有多亂多丑。經過了一年多的升級,做了最小系統,把最初的光敏二極管換成了紅外線感應器(自己焊接的感應器),把8組繼電器換成了2個,可以直接放在儀表臺下面。 ————————這里是正題————————-------功能:通過紅外線感應器接收自然光,adc轉換器處理接收到的光的強度,再發送到51單片機處理,單片機通過設定好的判斷程序控制繼電器閉合,延時斷開。
-------材料:單片機最小系統 圖1(電路板+stc8952芯片)、紅外傳感 圖2、繼電器 圖3、pcf8591adc轉換器 圖4、車載usb充電器、usb充電線給單片機 供電用,所以要看好單片機的接口是哪種)、杜邦線若干。
------接線及燒寫:繼電器控制接口接單片機p1.4與p1.5,pcf8591的scl與sda分別接單片機的p2.1與p2.0,紅外感應器out接口接pcf8591的AIN0或AIN1(兩個接口只有一個是正確的),其余的該接vcc的接vcc,該接gnd的接gnd(汽車部分接線不懂的請咨詢汽車維修工程師,請勿亂接,發生危險我是不負責的),下載器我用的cp2102,怎么下載請去百度一下。最后附上程序,程序可以根據自己喜好去修改,若有高手發現程序中有可以優化的地方請指出及把修改后的程序發出來。
圖1
單片機最小系統
單片機最小系統
圖2
紅外感應器
紅外感應器
圖3
2路繼電器
2路繼電器
圖4
pcf8591
pcf8591
下載器
下載器
下載器
紅外線強度+out+按鍵V1.2的單片機源程序如下:
  1. /****************************************************
  2.                                    自動控制
  3.    紅外線感應電阻IR與ADC構成亮度檢測電路,
  4.    光線弱時繼電器閉合燈光開啟,光線強時繼電器延時斷開燈光關閉,達到節約電量同時保證黑夜行駛安全。
  5. ****************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. #include<intrins.h>
  8. #include"IIC.h"
  9. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  10. typedef unsigned char u8;
  11. unsigned char Voltage;
  12. unsigned char Voltagetwo;
  13. sbit turn1=P1^4;//開關
  14. sbit turn2=P1^5;
  15. sbit turn3=P1^6;
  16. sbit turn0=P1^7;//懸空
  17. sbit turn4=P1^3;
  18. sbit k1=P3^6;//按鍵
  19. u16 t;
  20. u8 bz;
  21. void delay(int j)   //誤差 0us
  22. {
  23.     int i;
  24.     for(j;j>0;j--)
  25.         for(i=0;i<110;i++);
  26. }
  27. void IR()         //第一感應器
  28. {
  29.          ADC_Init();
  30.      Voltage=ADC_Read(); //讀取光敏電阻采樣電壓//最大255,用10進制轉換為16進制
  31.
  32.   if((Voltage<0x0a)&&(bz==0)){bz=1;turn1=0;}  //比較函數
  33.         if(bz==1){t=t+1;if(t>20){bz=0;t=0;}}   //時鐘延時函數
  34.         if((Voltage<0x32)&&(bz==0)){bz=0;turn2=0;}
  35.         if(bz==1){t=t+1;if(t>200){bz=0;t=0;}}   //時鐘延時函數
  36.
  37.   if((Voltage>0x12)&&(bz==0)){bz=2;turn0=1;}//故意添加一個空指令來延長時間
  38.         if(bz==2){t=t+1;if(t>1100){bz=0;t=0;}}
  39.         if((Voltage>0x50)&&(bz==0)){bz=3;turn1=1;}
  40.         if(bz==3){t=t+1;if(t>1100){bz=0;t=0;}}
  41.         if((Voltage>0xc8)&&(bz==0)){bz=0;turn2=1;}
  42.
  43.   if(k1==0){t=t+1;if(t>20){turn3=~turn3;t=0;}}//按鍵處理
  44. }
  45. void IRw()        //第二個感應器
  46.         {
  47.                 ADC_Inittwo();
  48.         Voltagetwo=ADC_Read();                         //讀取光敏電阻采樣電壓//最大255,用10進制轉換為16進制
  49.
  50.                  //以下是遠光控制
  51.
  52.             if(Voltagetwo>0x64){turn4=0;}
  53.                 if(Voltagetwo<0x32){turn4=1;}
  54.         }
  55. void main()
  56. {
  57.         turn1=1;    //開機優先處理值
  58.     turn2=1;
  59.         turn4=1;
  60.         delay(500);
  61.    while(1)
  62.    {
  63.         IR();
  64.         IRw();
  65.    }
  66. }
紅外線強度 out 按鍵V1.2 - 副本.rar (47.56 KB, 下載次數: 63)
ID:93502 發表于 2018-9-10 20:08 | 顯示全部樓層
如果在ADC中加入對汽車電瓶電壓進行檢測,這樣可以判斷車輛發動了電壓達到一定數值時再工作,這樣對電瓶有一定的保護可能會比較好,另外,當檢測到光線達到一定域值時來控制開關燈,會不會在黃昏時,燈反復亮暗?可不可以加入在一定時間內達到這個域值的次數時直接轉成黑夜模式,在一定時間內超過這個域值的次數直接轉成白天模式?個人看法,歡迎探討。
ID:489174 發表于 2019-3-29 16:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
解壓密碼是啥
ID:704284 發表于 2020-3-7 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
高手高手,改下來多少錢
ID:293108 發表于 2020-12-7 10:12 | 顯示全部樓層
胡鬧鬧 發表于 2018-9-10 20:08
如果在ADC中加入對汽車電瓶電壓進行檢測,這樣可以判斷車輛發動了電壓達到一定數值時再工作,這樣對電瓶有 ...
這個是剛學stc時做的,沒有定時器,現在已經有更新版本,換成了自帶adc的stc15,體積更小,加入了閥值,用了定時器延時更靈敏。
ID:832201 發表于 2020-12-15 09:44 | 顯示全部樓層
感謝分享,不錯的想法
ID:349543 發表于 2020-12-25 19:22 | 顯示全部樓層
樓主說了,電源應該是用車載USB充電器,這充電器一般插在點煙器上的,熄火后點煙器一般是沒電的沒必要做一個檢測電瓶電壓的。
ID:693523 發表于 2020-12-25 19:59 | 顯示全部樓層
學習了,準備做一個自動巡航,大致原理是通過車速控制油門(目前市面大部分都是電子油門),想法有了關鍵是懶得動手,也沒有時間
ID:93502 發表于 2021-2-16 13:50 | 顯示全部樓層
chentang 發表于 2020-12-7 10:12
這個是剛學stc時做的,沒有定時器,現在已經有更新版本,換成了自帶adc的stc15,體積更小,加入了閥值, ...
新年快樂!可不可以把新版本的分享一下呢?
ID:5212 發表于 2021-9-2 20:08 | 顯示全部樓層
LZ把新版本也分享一下呢,謝謝了
ID:540334 發表于 2021-9-25 00:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個苦我吃過了,我在某寶購買了一片光敏電阻控制模塊安裝在我的摩托車上。在夜晚經過有路燈的樹蔭下時大燈反復亮滅,爆閃狀態。感覺很擾民很失敗,對面來車以為是在挑釁他們。我現在也在想辦法加入適當的延時,或者是加入時鐘芯片顯示時鐘,順便讓摩托車在夜晚的時間段禁用光敏電阻,大燈自動開啟,在白天的時候(沒有路燈和樹影)使能光敏方便摩托車進入車庫等光線不足的地方可以自動開關。這是我的思路也希望作者有所借鑒
ID:130230 發表于 2021-9-27 10:16 | 顯示全部樓層
qixiu1342 發表于 2020-12-25 19:59
學習了,準備做一個自動巡航,大致原理是通過車速控制油門(目前市面大部分都是電子油門),想法有了關鍵是 ...
。。。你這有點危險吧
ID:969272 發表于 2021-10-12 19:47 | 顯示全部樓層
紅外感應器可以用成品代替嗎?比如電視機上用的。
ID:47286 發表于 2021-10-13 12:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Aizlna 發表于 2021-9-25 00:35
這個苦我吃過了,我在某寶購買了一片光敏電阻控制模塊安裝在我的摩托車上。在夜晚經過有路燈的樹蔭下時大 ...
你只需要加一個帶導管的光敏以區分正向光強變化就行
ID:969272 發表于 2021-10-22 18:34 | 顯示全部樓層
看一下新版的?
