I2C設置模式及讀MAX30100 FIF,未進行最后數據處理
2018-7-24 17:34 上傳
- #include "max30100_iic.h"
- #include <stdio.h>
- #include <intrins.h>
- // 引腳定義
- sbit IIC_SCL =P2^1; //IIC的SCL
- sbit IIC_SDA =P2^0; //IIC的SDA
- bit IIC_ACK; //IIC的ACK
- //函數: delayms()
- //功能: 延時程序
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char i=100,j;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- //函數: void iic_start();
- //功能: I2C總線開始
- // SCL --- --- ___
- // SDA --- ___ ___
- void iic_start()
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- //函數: void iic_stop();
- //功能: I2C總線結束
- //需定義:
- // SCL ___ --- ---
- // SDA ___ ___ ---
- void iic_stop()
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- //函數: void iic_sendbyte(unsigned char c);
- //功能: 發送 8_BIT 數據
- void iic_sendbyte(unsigned char c)
- unsigned char bitcnt;
- for(bitcnt=0;bitcnt<8;bitcnt++)
- if((c<<bitcnt)&0x80)
- IIC_SDA=1;
- else
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- if(IIC_SDA==0)
- IIC_ACK=0;
- else
- IIC_ACK=1;
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- //函數: int iic_rcvbyte_nack();
- //功能: 接收 8_BIT 數據 最后ack信號
- int iic_rcvbyte_nack()
- unsigned char retc;
- retc=0;
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(IIC_SDA==1)
- retc=retc+1;
- _nop_();
- _nop_();
- //給出NACK信號
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- //函數: int iic_rcvbyte_ack();
- int iic_rcvbyte_ack()
- retc=0;
- IIC_SDA=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- retc=retc<<1;
- if(IIC_SDA==1)
- retc=retc+1;
- _nop_();
- _nop_();
- //給出ACK信號
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SDA=0;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=1;
- _nop_();
- _nop_();
- IIC_SCL=0;
- _nop_();
- _nop_();
- return(retc);
- //函數: wr_max30100_one_data()
- //功能: 寫一位max30100數據
- //address: 芯片從地址
- //saddress: 寫寄存器地址
- //w_data: 待寫數據
- void wr_max30100_one_data(int address,int saddress,int w_data )
- _nop_();
- iic_start();
- _nop_();
- iic_sendbyte(address);
- _nop_();
- iic_sendbyte(saddress);
- _nop_();
- iic_sendbyte(w_data);
- _nop_();
- iic_stop();
- _nop_();
- //函數: rd_max30100_one_data()
- //功能: 讀一位max30100數據
- //address: 芯片從地址
- //saddress: 讀寄存器地址
- //rda: 讀出的數據
- int rd_max30100_one_data(int address,int saddress)
- int rda;
- iic_start();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- address=address+1;
- _nop_();
- iic_start();
- _nop_();
- _nop_();
- rda=iic_rcvbyte_nack();
- _nop_();
- iic_stop();
- return rda;
- void readTemperature()
- //溫度功能測試
- int rda;
- double temp,temp1,temp2;
- //temp 測量溫度
- //temp1 30100整數部分溫度
- //temp2 30100小數部分溫度
- wr_max30100_one_data(0xae,0x09,0x66); // 設置電流
- delayms(50); //
- rda = rd_max30100_one_data(0xae,0x16); // 讀出溫度信號
- //printf("temp1=%d\n",rda); // 串口顯示
- temp1=rda;
- rda = rd_max30100_one_data(0xae,0x17); // 讀出溫度小數部分數據
- //printf("temp2=%d\n",rda); // 串口顯示
- temp2 = rda;
- temp = temp1+(temp2*0.0625); // 計算溫度,小數部分最小溫度值0.0625
- printf("當前溫度=%.4f\n",temp); // 串口顯示當前溫度
- delayms(100);
- printf("\n");
- delayms(50);
xinlv.zip
(3.02 KB, 下載次數: 52)
2018-7-24 14:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
