查看: 4008|回復: 1
PCB布局如何設計檢視要素
  一、布局的DFM要求
  1、已確定優選工藝路線,所有器件已放置板面。
  2、坐標原點為板框左、下延伸線交點,或者左下邊插座的左下焊盤。
  3、PCB實際尺寸、定位器件位置等與工藝結構要素圖吻合,有限制器件高度要求的區域的器件布局滿足結構要素圖要求。
  4、撥碼開關、復位器件,指示燈等位置合適,拉手條與其周圍器件不產生位置干涉。
  5、板外框平滑弧度197mil,或者按結構尺寸圖設計。
  6、普通板有200mil工藝邊;背板左右兩邊留有工藝邊大于400mil,上下兩邊留有工藝邊大于680mil。器件擺放與開窗位置不沖突。
  7、各種需加的附加孔(ICT定位孔125mil、拉手條孔、橢圓孔及光纖支架孔)無遺漏,且設置正確。
  8、過波峰焊加工的器件pin間距、器件方向、器件間距、器件庫等考慮到波峰焊加工的要求。
  9、器件布局間距符合裝配要求:表面貼裝器件大于20mil、IC大于80mil、BGA大于200mil。
  10、壓接件在元件面距高于它的器件大于120mil,焊接面壓接件貫通區域無任何器件。
  11、高器件之間無矮小器件,且高度大于10mm的器件之間5mm內未放置貼片器件和矮、小的插裝器件。
  12、極性器件有極性絲印標識。同類型有極性插裝元器件X、Y向各自方向相同。
  13、所有器件有明確標識,沒有P*,REF等不明確標識。
  14、含貼片器件的面有3個定位光標,呈“L”狀放置。定位光標中心離板邊緣距離大于240mil。
  15、如需做拼板處理,布局考慮到便于拼版,便于PCB加工與裝配。
  16、有缺口的板邊(異形邊)應使用銑槽和郵票孔的方式補齊。郵票孔為非金屬化空,一般為直徑40mil,邊緣距16mil。
  17、用于調試的測試點在原理圖中已增加,布局中位置擺放合適。
  二、布局的熱設計要求
  1、發熱元件及外殼裸露器件不緊鄰導線和熱敏元件,其他器件也應適當遠離。
  2、散熱器放置考慮到對流問題,散熱器投影區域內無高器件干涉,并用絲印在安裝面做了范圍標示。
  3、布局考慮到散熱通道的合理順暢。
  4、電解電容適當離開高熱器件。
  5、考慮到大功率器件和扣板下器件的散熱問題。
  三、布局的信號完整性要求
  1、始端匹配靠近發端器件,終端匹配靠近接收端器件。
  2、退耦電容靠近相關器件放置
  3、晶體、晶振及時鐘驅動芯片等靠近相關器件放置。
  4、高速與低速,數字與模擬按模塊分開布局。
  5、根據分析仿真結果或已有經驗確定總線的拓撲結構,確保滿足系統要求。
  6、若為改板設計,結合測試報告中反映的信號完整性問題進行仿真并給出解決方案。
  7、對同步時鐘總線系統的布局滿足時序要求。
  四、EMC要求
  1、電感、繼電器和變壓器等易發生磁場耦合的感性器件不相互靠近放置。有多個電感線圈時,方向垂直,不耦合。
  2、為避免單板焊接面器件與相鄰單板間發生電磁干擾,單板焊接面不放置敏感器件和強輻射器件。
  3、接口器件靠近板邊放置,已采取適當的EMC防護措施(如帶屏蔽殼、電源地挖空等措施),提高設計的EMC能力。
  4、保護電路放在接口電路附近,遵循先防護后濾波原則。
  5、發射功率很大或特別敏感的器件(例如晶振、晶體等)距屏蔽體、屏蔽罩外殼500mil以上。
  6、復位開關的復位線附近放置了一個0.1uF電容,復位器件、復位信號遠離其他強*件、信號。
  五、層設置與電源地分割要求
  1、兩信號層直接相鄰時須定義垂直布線規則。
  2、主電源層盡可能與其對應地層相鄰,電源層滿足20H規則。
  3、每個布線層有一個完整的參考平面。
  4、多層板層疊、芯材(CORE)對稱,防止銅皮密度分布不均勻、介質厚度不對稱產生翹曲。
  5、板厚不超過4.5mm,對于板厚大于2.5mm(背板大于3mm)的應已經工藝人員確認PCB加工、裝配、裝備無問題,PC卡板厚為1.6mm。
  6、過孔的厚徑比大于10:1時得到PCB廠家確認。
  7、光模塊的電源、地與其它電源、地分開,以減少干擾。
  8、關鍵器件的電源、地處理滿足要求。
  9、有阻抗控制要求時,層設置參數滿足要求。
  六、電源模塊要求
  1、電源部分的布局保證輸入輸出線的順暢、不交叉。
  2、單板向扣板供電時,已在單板的電源出口及扣板的電源入口處,就近放置相應的濾波電路。
  七、其他方面的要求
  1、布局考慮到總體走線的順暢,主要數據流向合理。
  2、根據布局結果調整排阻、FPGA、EPLD、總線驅動等器件的管腳分配以使布線最優化。
  3、布局考慮到適當增大密集走線處的空間,以避免不能布通的情況。
  4、如采取特殊材料、特殊器件(如0.5mmBGA等)、特殊工藝,已經充分考慮到到貨期限、可加工性,且得到PCB廠家、工藝人員的確認。
  5、扣板連接器的管腳對應關系已得到確認,以防止扣板連接器方向、方位搞反。
  6、如有ICT測試要求,布局時考慮到ICT測試點添加的可行性,以免布線階段添加測試點困難。
  7、含有高速光模塊時,布局優先考慮光口收發電路。
  8、布局完成后已提供1:1裝配圖供項目人對照器件實體核對器件封裝選擇是否正確。
  9、開窗處已考慮內層平面成內縮,并已設置合適的禁止布線區。
ID:298008 發表于 2018-7-25 08:47 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
