查看: 3636|回復(fù): 1
求SG90舵機(jī)控制說明,感覺PWM信號(hào)控制有點(diǎn)難懂
PWM信號(hào)控制有點(diǎn)難懂啊,
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-24 10:09 | 只看該作者
1.控制線的輸入是一個(gè)寬度可調(diào)的周期性方波脈沖信號(hào),方波脈沖信號(hào)的周期為 20ms(即頻率為 50Hz)。
2.在定時(shí)器初始化程序中設(shè)定定時(shí)器的中斷時(shí)間為脈沖寬度除以分辨率。應(yīng)脈沖寬度可調(diào)范圍是 0.5mS 到 2.5mS,如果分辨占空比的為 100,則需要將 2mS 分為 100 份,最小時(shí)間單位為 20uS,也就是定時(shí)器必須 20us 中斷一次;
3定時(shí)器每 20us 中斷一次,在定時(shí)中斷程序中需要判斷定時(shí)的次數(shù),如果定時(shí)次數(shù)小于
(25+占空比)就輸出高電平,否則輸出低電平。如果定時(shí)器次數(shù)為 1000 次,一個(gè)周期 20mS
結(jié)束。重新開始下一個(gè) PWM 周期。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
