查看: 4277|回復(fù): 0
電磁控制運(yùn)動裝置設(shè)計(jì)報(bào)告 2013年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽J題
ID:378201 發(fā)表于 2018-7-23 21:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2013 年全國大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競賽,電磁控制運(yùn)動裝置 (J  題),全國一等獎,論文
1 系統(tǒng)方案
本系統(tǒng)主要由控制模塊、驅(qū)動模塊、輸入模塊和顯示模塊四部分組成,下面分別對幾
個(gè)模塊進(jìn)行論證和選擇。
1.1控制模塊
方案一:采用STC89C52單片機(jī)作為控制模塊核心元件。STC89C52單片機(jī)是一種帶
8K可反復(fù)擦寫 FlashRom的可編程只讀存儲器,該芯片低電壓,高性能 COMOS8 的微處
理器,該芯片兼容 MCS51 指令系統(tǒng),32 個(gè)雙向 I/O 口,256*8bit 內(nèi)部 RAM,時(shí)鐘頻率
0~24MHz,2個(gè)串行中斷,2個(gè)外部中斷,2個(gè)定時(shí)器。由于STC89C52的存儲只有8K,
運(yùn)行頻率相對較小,不能滿足本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求,因此不采用此方案。
方案二:采用STM12C5A單片機(jī)作為控制模塊核心元件。該單片機(jī)兼容MCS51單片
機(jī)的指令系統(tǒng),工作電壓為 3.3~5.5V,時(shí)鐘頻率為 35MHz,片上集成 1280 字節(jié) RAM,
通用I/O口40個(gè),內(nèi)部集成 MAX810專用復(fù)位電平,外部高速時(shí)鐘,4個(gè)16位定時(shí)器,
兩個(gè)時(shí)鐘輸出口,外部7路中段,STM12C5A單片機(jī)運(yùn)行速度較8051快,比STM32F103
單片機(jī)慢,價(jià)格較 STM32F103 單片機(jī)便宜。因?yàn)樵搯纹瑱C(jī)應(yīng)用于本系統(tǒng)存在內(nèi)存不足,
I/O口引腳不夠的缺點(diǎn),所以不采用此方案。
方案三:采用 STM32F103 單片機(jī)作為控制模塊核心元件。STM32F103 單片機(jī)采用
ARM 內(nèi)核,時(shí)鐘頻率可達(dá) 72MHz,可高速運(yùn)行,外接高速晶振,外部 100 個(gè) I/O 口都可
以產(chǎn)生中斷, 片內(nèi)五個(gè)定時(shí)器, 內(nèi)部集成 ADC, 溫度傳感器, 5~3.3V供電電壓, 內(nèi)部128K
程序存儲。STM32F103單片機(jī)處理速度快,片內(nèi)程序存儲空間大,滿足本系統(tǒng)控制要求。
因此,綜合以上三種方案的比較,選擇方案三完成系統(tǒng)控制模塊的功能。
1.2驅(qū)動模塊
方案一:采用電阻網(wǎng)絡(luò)或數(shù)字電位器調(diào)整電磁鐵的分壓,達(dá)到調(diào)壓的目的。但是電阻
網(wǎng)絡(luò)只能用于有級調(diào)壓; 數(shù)字電位器的元器件價(jià)格相對比較昂貴; 一般電磁鐵的電阻很小,
而電流很大,分壓不僅會降低效率,而且很難實(shí)現(xiàn)。因此,不采用該方案實(shí)現(xiàn)驅(qū)動功能。
方案二: 采用繼電器對電磁鐵進(jìn)行開關(guān)控制, 通過開關(guān)的切換對擺桿的速度進(jìn)行調(diào)整。
該方案的優(yōu)點(diǎn)是電路較為簡單, 缺點(diǎn)是繼電器的響應(yīng)時(shí)間慢、 機(jī)械結(jié)構(gòu)易損壞、 壽命較短、
可靠性不高。因此,本系統(tǒng)不采用該方案實(shí)現(xiàn)驅(qū)動功能。
方案三:采用 L298N 芯片實(shí)現(xiàn)驅(qū)動功能。該芯片具有高電壓大電流特性的全橋驅(qū)動
芯片,它響應(yīng)頻率高,帶有控制使能端,和較強(qiáng)的驅(qū)動能力,一片 L298N 芯片可以分別
控制兩個(gè)直流電磁鐵。 用該芯片作為電磁鐵的驅(qū)動模塊, 具有操作方便, 性能穩(wěn)定的特點(diǎn)。
同時(shí),由L298N芯片與單片機(jī)結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)頻繁的無級快速啟動、制動和反轉(zhuǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
因此,本系統(tǒng)采用方案三實(shí)現(xiàn)驅(qū)動功能。
1.3輸入模塊
方案一:采用按鍵輸入。按鍵輸入操作簡單,電路原理簡單,成本較低,控制方便,
但是每一個(gè)按鍵占用一個(gè)I/O口,浪費(fèi)資源,按鍵多時(shí),使用不方便。因此,本系統(tǒng)不采
用該方案實(shí)現(xiàn)輸入功能。
方案二: 采用觸摸屏輸入。 觸摸屏可以根據(jù)菜單樣式來設(shè)置按鍵位置, 按鍵設(shè)置靈活,
便于操作,節(jié)約單片機(jī)I/O口。同時(shí)觸摸屏具有輸出界面色彩可調(diào),視覺效果良好等特點(diǎn)。
綜合考慮本系統(tǒng)采用方案二的觸摸屏作為輸入模塊。
1.4顯示模塊
方案一:使用液晶顯示屏(LCD)顯示。液晶顯示屏具有輕薄短小、低耗電量、無輻射
危險(xiǎn),平面直角顯示、影像穩(wěn)定不閃爍、可視面積大、畫面效果好、分辨率高、抗干擾能
力強(qiáng)等特點(diǎn)。 但液晶顯示屏是以點(diǎn)陣的模式顯示各種符號, 需要利用控制芯片創(chuàng)建字符庫,
編程工作量較大,控制器的資源占用較多,成本偏高,不易維護(hù)。同時(shí),在使用時(shí)不能有
靜電干擾, 否則易燒壞液晶顯示屏的顯示芯片。 因此, 本系統(tǒng)不采用該方案實(shí)現(xiàn)顯示功能。
方案二:使用數(shù)碼管顯示。數(shù)碼管具有低能耗、低損耗、低壓、壽命長、對外界環(huán)境
要求低、精度較高、可靠性高、易于維護(hù)的特點(diǎn)。而且數(shù)碼管是采用BCD編碼顯示數(shù)字,
程序編譯容易,資源占用較少。但是數(shù)碼管只能顯示數(shù)字,顯示形式單一,視覺效果差。
因此,本系統(tǒng)不采用該方案實(shí)現(xiàn)顯示功能。
方案三:使用TFT彩屏顯示。TFT彩屏的特點(diǎn)主要有顯示畫面清晰,畫面效果良好,
無輻射危險(xiǎn),分辨率高,同時(shí)可以顯示 16 位真彩畫面,顯示圖片及其他顏色,畫面視覺
良好,可控性及編程簡單,使用方便。
綜合考慮本系統(tǒng)選擇方案三作為顯示模塊。
2 系統(tǒng)理論分析與計(jì)算
2.1系統(tǒng)總體分析
方案一:多個(gè)電磁鐵引力作用
如圖2.1所示,此系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案共用九個(gè)電磁鐵,分別進(jìn)行控制,因此只要相應(yīng)角
度的電磁鐵吸引永久磁鐵,就會得到相應(yīng)的擺角,同時(shí)改變各個(gè)磁鐵吸引的時(shí)間和順序,
就能改變周期。同理,也可以同時(shí)設(shè)定角度和周期。
但設(shè)計(jì)要求角度的步進(jìn)角為 5°,采用此方案得需要 17 塊電磁鐵,而適合此機(jī)械結(jié)
構(gòu)的電磁鐵并不容易找到。同時(shí),此方案擺角并不會很平滑,如同步進(jìn)電機(jī),一步一步擺
動,影響觀賞效果。雖然該方案的操作簡單,但相對較難滿足設(shè)計(jì)要求,此設(shè)計(jì)方案未被采用。
然而電磁鐵所給磁力的范圍并不是很廣,在 15°范圍內(nèi),所以在擺桿超過 15°時(shí)就
需要利用慣性使擺桿達(dá)到一定高度。當(dāng)擺到最高角度時(shí),便會向下擺動,在角度傳感器檢
測達(dá)到最低點(diǎn)時(shí),電磁鐵再次給永久磁鐵一個(gè)動力,擺桿便會向左擺動,同時(shí)也會比上一
次擺動的高度要高,這樣反復(fù)在最低處施加斥力,擺桿就能越擺越高(如圖 2.2 所示) ,
當(dāng)斥力最大時(shí),此時(shí)所給的動能能夠讓擺桿擺到一個(gè)最大高度。
經(jīng)過測試,該方案測得最大擺角可達(dá)到55°,滿足設(shè)計(jì)的最大45°擺角要求。因此,
采用方案二設(shè)計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)動裝置。
2.2角度控制
由受力分析可知,當(dāng)電磁鐵給永久磁鐵最大斥力時(shí),擺角能夠擺到 55°,當(dāng)給不同
大小的斥力時(shí),擺角就能擺到不同的角度。在最初以最大斥力讓擺桿首先起振擺動,同時(shí)
用角度傳感器 (電位器) 監(jiān)測擺桿所擺到的角度, 當(dāng)角度傳感器檢測超過所設(shè)定的角度時(shí),
用PWM控制使電壓減小,電磁鐵所給動能也相應(yīng)減小,從而使擺角逐漸減小。當(dāng)小于指
定角度時(shí),利用PWM控制輸出使斥力增大,動能增大,使擺角增大,最后系統(tǒng)經(jīng)過調(diào)節(jié)
會輸出一個(gè)合適的電壓,使擺角恒定,從而達(dá)到角度控制的作用。
2.3周期控制
周期控制主要利用PWM控制技術(shù)來改變斥力大小控制擺桿的擺動時(shí)間,由于一個(gè)小
磁鐵磁場強(qiáng)度不能滿足設(shè)計(jì)需要,因此,用兩個(gè)小磁鐵進(jìn)行輔助。首先利用中間磁鐵給擺
桿逐漸施力,使擺桿向右上擺,當(dāng)達(dá)到中間磁鐵最大磁場范圍時(shí),右邊小磁鐵作用,吸住
擺桿,延時(shí)一段時(shí)間后釋放擺桿,同時(shí)中間磁鐵給擺桿一個(gè)小小斥力,使擺桿慢慢下擺;
當(dāng)達(dá)到最低點(diǎn)時(shí),中間磁鐵再次逐漸施加斥力,使擺桿向左上擺,然后左邊小磁鐵作用,
延時(shí)一段時(shí)間釋放,慢慢達(dá)到最低點(diǎn),完成一個(gè)周期的運(yùn)動。因此,擺動周期可以通過改
變PWM變化的時(shí)間和輔助磁鐵吸住擺桿的時(shí)間設(shè)定。
2.4角度與周期綜合控制
角度與周期同時(shí)控制時(shí),在系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上又加了第四個(gè)輔助磁鐵,首先使擺角擺
到指定角度略大一點(diǎn)的角度,此時(shí)它的周期大約在0.5s左右,當(dāng)角度傳感器檢測到一個(gè)指
定角度(輔助磁鐵所能受到力的角度)輔助磁鐵四開始產(chǎn)生一個(gè)較小的斥力,使擺桿運(yùn)動
速度慢慢減小,角度傳感器檢測到達(dá)到指定角度時(shí),輔助磁鐵四會變成一個(gè)吸引力,吸住
擺桿,延時(shí)一段時(shí)間慢慢釋放,在經(jīng)過最低點(diǎn)時(shí),主磁鐵再次給擺桿一個(gè)動能,使擺桿擺
到所設(shè)角度,經(jīng)過右邊小磁鐵稍微改變它的下降速度,再次擺到左指定角度,輔助磁鐵四
吸住,延時(shí)一段時(shí)間釋放,這樣來實(shí)現(xiàn)角度與周期綜合控制的要求。周期的時(shí)間主要取決
于輔助磁鐵四吸住擺桿的時(shí)間。
3 電路與程序設(shè)計(jì)
3.1電路的設(shè)計(jì)
3.1.1系統(tǒng)總體框圖
電磁控制運(yùn)動裝置系統(tǒng)總體框圖如圖3.1所示。
3.1.2系統(tǒng)電路原理圖
電磁控制裝置系統(tǒng)Stm32f103單片機(jī)外圍電路、L298N驅(qū)動模塊、液晶屏電路和系統(tǒng)
電源模塊的電路原理圖見附錄1。
3.2程序的設(shè)計(jì)
3.2.1程序功能描述與設(shè)計(jì)思路
1.  程序功能描述
本系統(tǒng)利用直流電磁鐵對擺桿上的磁鐵產(chǎn)生吸引力和排斥力, 實(shí)現(xiàn)了對擺桿擺動角度
和擺動周期的綜合控制。擺桿擺動幅度可以在10°至45°內(nèi)預(yù)設(shè),預(yù)設(shè)步進(jìn)度數(shù)為5°;
擺桿擺動周期可以在0.5s~2.0s內(nèi)預(yù)設(shè),步進(jìn)周期為0.5s。并實(shí)現(xiàn)了上述范圍內(nèi)擺幅與周期
綜合控制,平穩(wěn)運(yùn)行20s后可以用聲、光提示,并可以在5s內(nèi)靜止在平衡點(diǎn)上。
2.  設(shè)計(jì)思路
本系統(tǒng)主要由控制模塊、驅(qū)動模塊、輸入模塊和顯示模塊四部分組成。系統(tǒng)主控芯片
部分采用STM32F103單片機(jī),驅(qū)動模塊主要芯片采用L298N芯片,根據(jù)檢測擺桿運(yùn)動速
度和位置角度傳感器反饋回來的數(shù)據(jù),從而判斷出當(dāng)前擺桿的周期和擺角,采用PID算法
控制一組直流電磁鐵,利用電磁鐵對磁鐵產(chǎn)生的排斥力和吸引力來完成預(yù)設(shè)的控制要求。
3.2.2程序流程圖
1.  主程序框圖
主程序框圖的設(shè)計(jì)如圖3.2所示。
4.3.2測試分析與結(jié)論
根據(jù)上述測試數(shù)據(jù),可以得出以下結(jié)論:
(1)4個(gè)電磁鐵組成的動力系統(tǒng)配合角度傳感器來控制擺桿運(yùn)動方向和擺動幅度,通過
角度傳感器的反饋值,可以對4個(gè)電磁鐵進(jìn)行良好的控制,但是仍然有誤差,對所加的電
壓不能控制在較好的線性范圍變化
(2)本系統(tǒng)如果找到對周期或者擺幅影響的主要因素,單獨(dú)對周期、擺幅進(jìn)行控制比較
簡單。
(3)綜合控制擺幅和周期,主要影響控制效果的變量往往相互矛盾(如希望周期大要求
中間磁鐵斥力小,兩邊磁鐵吸力大,而希望擺幅大則要求中間斥力大,兩邊吸力小),往
往要研究新的控制方法才能達(dá)到設(shè)計(jì)要求,所以編程難度很大。
綜上所述,本設(shè)計(jì)器件選擇獨(dú)特,硬件結(jié)構(gòu)與軟件設(shè)計(jì)相對比較復(fù)雜,基本達(dá)到設(shè)計(jì)
要求。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
電磁運(yùn)動控制系統(tǒng)-修改.pdf (1.43 MB, 下載次數(shù): 24)
