樓主: lumingfei
stm32和51單片機先學習哪個好呢?之前自學過C語言
ID:388632 發表于 2018-8-21 17:24 | 只看該作者
過來人  從學C51開始 然后學STM32,感覺得心應手
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:19 | 只看該作者
先學51,了解了硬件運營再學stm32。51偏重硬件底層。stm32有點像計算機的編程。
ID:388721 發表于 2018-8-21 23:38 | 只看該作者
32吧,51學了32差不多也是要從頭學
ID:388754 發表于 2018-8-22 09:04 | 只看該作者
當然是先學51單片機了,51單片機里有很多中斷方面的理論,學習了51的中斷方面,入手3會很快的
ID:387733 發表于 2018-8-22 10:55 | 只看該作者
還是先從51開始,因為現在STC的51系列功能已經非常強大了,有很多項目用51完全可以勝任,而且51更容易上手。
ID:388831 發表于 2018-8-22 11:26 來自觸屏版 | 只看該作者
建議直接學stm32,單片機的應用說實話真的不大,stm比51強大太多了吧。
ID:388833 發表于 2018-8-22 11:48 | 只看該作者
直接學stm32沒問題
ID:384234 發表于 2018-8-22 17:05 | 只看該作者
51單片機學習寄存器什么的作為入門不錯
ID:371957 發表于 2018-8-22 21:36 | 只看該作者
學51的時候多看看寄存器 會自己配置51的8位寄存器,不然到32遇到16位32位寄存器就難辦了
ID:389080 發表于 2018-8-22 22:56 | 只看該作者
直接stm32
ID:389122 發表于 2018-8-23 09:15 | 只看該作者
如果C語言沒有學的太深的話,個人建議從51開始學,因為51用到的C語言的深層次部分東西比較少,比如說結構體什么的,在51里面基本上很少用到,但是STM32里面結構體什么,枚舉什么非常多,根本就看不懂。本身單片機的許多知識點就比較難懂,如果還要去應付C語言的知識點,那一般是做不好的。如果想學單片機的話,而且C語言的功底不是很深厚的,建議買一本郭天祥的《新概念51單片機C語言教程》來看看,可以一邊學單片機一邊學C語言,另外再準備一臺電腦、一塊學習板,不用買太貴的,幾十塊的,具備大部分常用功能的就可以。學的時候要多動手敲代碼下載到學習板實踐,這樣學單片機才會學得會,如果你不做任何實踐而只是看看看書而已,那你一輩子也學不會單片機。當你學會了51再去學STM32,那樣就變得容易許多了
ID:388597 發表于 2018-8-23 11:21 | 只看該作者
51是入門
ID:385372 發表于 2018-8-23 13:05 來自觸屏版 | 只看該作者
52是基礎 可以增加你對單片機的濃厚興趣
ID:362080 發表于 2018-8-23 16:05 | 只看該作者
51吧現在51超便宜很多公司都用
ID:47711 發表于 2018-8-24 08:18 | 只看該作者
直接STM32吧,涉及的面相對廣泛些
ID:389520 發表于 2018-8-24 09:57 | 只看該作者
個人建議先學51單片機,這個相對簡單一點,比較適合初學者,51單片機用的比較熟練了之后,還是建議要學學stm32,因為個人覺得stm32應用相對廣泛一點,學了之后肯定用的比較多,所以兩個最好都學一下
ID:389436 發表于 2018-8-24 11:04 | 只看該作者
我們的課程安排就是先C,因為這是基礎,然后再51,51容易上手,且對c語言的要求不是很高,只要懂得基本的語法,便可以操作,最后才是學習32,當你對51的使用到了一定的熟練程度時,可以上手32,32要比51的功能強大的多,對c語言的要求也會高一點,用32可以實現51做不到的許多功能。
ID:389592 發表于 2018-8-24 11:25 | 只看該作者
我是來學習的,剛入這行
ID:388986 發表于 2018-8-24 15:22 | 只看該作者
STM32 吧,這個用的比較普遍
ID:229010 發表于 2018-8-24 17:40 | 只看該作者
51,資源多。
ID:389751 發表于 2018-8-24 18:47 | 只看該作者
直接stm32好,推薦用野火的開發板來學習
ID:389782 發表于 2018-8-24 21:13 | 只看該作者
我最近準備看看51芯片的開發板,沒有一點基礎,希望在這個論壇得到更多的學習機會。
ID:389097 發表于 2018-8-24 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
說實話,論學會的難易成度得話,51單片機c語言好學點,論錢途得話,學會stm32干的工作薪酬那可不是51單片機可以比得了,月薪輕松過萬。自己掂量
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:389913 發表于 2018-8-25 13:31 | 只看該作者
32的要求c語言多一些,51的就很簡單了,可以先學51進行入門,然后再學習32就會感覺輕松很多
ID:389943 發表于 2018-8-25 15:06 | 只看該作者
51單片機相對用到的C語言知識少一點,而且好上手。建議學習51
ID:477269 發表于 2019-2-17 11:17 | 只看該作者
個人建議先學51單片機再學STM32,后期會相對容易好多。
ID:477443 發表于 2019-2-17 17:35 | 只看該作者
建議先學51單片機。51稍微簡單點,51麻雀雖小五臟俱全,用來入門可以,而且51經典主流,會有很多資料可以借鑒學習,而stm32難度較大,串口什么的比51多得多復雜得多,所以建議先學51。
ID:453974 發表于 2019-2-17 21:56 | 只看該作者
51用到的C語言的深層次分東西比較少,比如說結構體什么的,在51里面基本上很少用到,但是STM32里面結構體什么,枚舉什么一大片一大片,你根本就看不懂。本身單片機的許多知識點就是比較難懂的東西了,還要去應付C語言的知識點,你做不來的。如果想學單片機的話,而且C語言的功底不是很深厚的,建議閣下買一本郭天祥的《51單片機C語言教程》來看看?梢砸贿厡W單片機一邊學C語言,我之前就是這么過來的,而且要準備一臺電腦、一塊學習板,不用買太貴的,幾十塊的就可以。學的時候要多動手敲代碼下載到學習板實踐,這樣學單片機才會學得會,如果你只是看看看書而已,那你一輩子也學不會單片機。當你學會了51再去學STM32,那會容易很多。
ID:471560 發表于 2019-2-18 04:40 | 只看該作者
個人覺得在目前的環境下,直接上stm32是比較節省時間成本的做法,尤其是現在stm32價格基本上不比51貴了。
ID:476853 發表于 2019-2-18 09:15 | 只看該作者
51簡單一點
