樓主: lumingfei
stm32和51單片機先學習哪個好呢?之前自學過C語言
ID:382507 發表于 2018-8-4 09:41 | 只看該作者
先從51開始,從51了解更容易上手。
ID:215430 發表于 2018-8-4 10:56 | 只看該作者
51單片機簡單入門 STM32太復雜了 蒙蔽路
ID:162302 發表于 2018-8-4 11:00 | 只看該作者
先學習51的,了解外圍電路和一些電子傳感器,之后再學習什么主板都很容易上手的
ID:162302 發表于 2018-8-4 11:01 | 只看該作者
我大三學好了51,之后換成52,再之后換成IAP,現在Arduino,都很快上手
ID:233552 發表于 2018-8-4 20:42 | 只看該作者
建議學STM32使用官方提供的庫函數進行操作。但C語言基礎一定要好,基礎的運算符和9條語句是必須的,函數、指針、結構體這三個是學STM32的關鍵。先會用庫函數,慢慢的再去看寄存器把原理搞清楚。不要聽別人說難就難了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382968 發表于 2018-8-4 21:14 | 只看該作者
STM32 = 51 +VC
最后學STM32
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383084 發表于 2018-8-5 13:34 | 只看該作者
肯定先學51啊,有一定的基礎后再學習32會好很多,如果直接學習32沒有一定的基礎,可能會讓你無從下手。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:382565 發表于 2018-8-5 19:23 | 只看該作者
51,借助51拓展電子電路相關知識,51通了之后會發現,其他單片機很好上手,況且STM32可以進行庫函數編程,對于STM32來說如果只是使用的話不用太了解底層寄存器什么的,很方便
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:383557 發表于 2018-8-6 20:09 | 只看該作者
個人建議,學習51先相對容易些。
ID:383557 發表于 2018-8-6 20:11 | 只看該作者
先從51單片機入手吧,上手容易,而且以后轉stm32也容易。
ID:385318 發表于 2018-8-20 10:10 | 只看該作者
先學51,32要復雜一點
ID:388067 發表于 2018-8-20 11:36 | 只看該作者
先從51學起吧,stm32的功能比51強大太多了,51還可以用匯編編寫,stm32根本不可能!
ID:388117 發表于 2018-8-20 14:04 | 只看該作者
推薦先學習51,如果你對單片機不熟悉,學習51能夠讓你打好基礎,STM32有庫函數和寄存器操作兩種,如果你有一定的基礎再來用庫函數學STM32會比較簡單,如果你只是想了解一下庫函數的應用那就夠了,如果深入學習,就要學習寄存器操作
ID:388117 發表于 2018-8-20 14:06 | 只看該作者
推薦先學習51,如果你對單片機不熟悉,學習51能夠讓你打好基礎,STM32有庫函數和寄存器操作兩種,如果你有一定的基礎再來用庫函數學STM32會比較簡單,如果你只是想了解一下就夠了,深入學習的話,繞不過寄存器的。
ID:388209 發表于 2018-8-20 16:40 | 只看該作者
STM32比較好   本人跟你情況差不多正在學習STM32103
ID:386381 發表于 2018-8-20 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
有基礎的話,不怕辛苦的話,建議學stm32因為學這個好就業。
ID:388271 發表于 2018-8-20 18:52 | 只看該作者
現在STM比51用的地方多一些,可以買一個STM的開發板慢慢通過觀看教程提供的例子來學習。
ID:388286 發表于 2018-8-20 19:38 來自觸屏版 | 只看該作者
有電子基礎的話直接學smt32,沒有的還是先學習51投入成本不用多少
ID:388297 發表于 2018-8-20 20:07 | 只看該作者
在學校里面都是先從51開始學習的,并且是學習的是匯編語言。
其實如果自學的話,有C語言功底,可以直接從stm32開始學習,多看他們完整的工程,并且在開發板上調試程序,買個st link實現仿真功能,注意keil仿真看變量是最好的學習方法。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:226942 發表于 2018-8-20 20:46 | 只看該作者
我覺著32好,網上資料很多,學起來也不費勁,有c基礎就行
ID:33713 發表于 2018-8-20 20:46 | 只看該作者
Jun默默淡定 發表于 2018-7-27 14:38
如果只是自學過一點C語言的話,建議你還是從51開始學,因為51用到的C語言的深層次分東西比較少,比如說結構 ...
如果有C基礎不一定要從51開始,可以直接從STM8開始。 郭的程序寫法是很適合入門,但并沒有模塊化。建議從開始學的時候就要模塊化開始。變量名和代碼風格最好有規范名稱。對你以后做項目會有好初
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:388319 發表于 2018-8-20 21:25 | 只看該作者
個人覺得可以先學習單片,單片機比較好學,我覺得單片機是基礎課程,學了對其他的很多都有用。
ID:373684 發表于 2018-8-20 22:23 | 只看該作者
我現在在練51的。STM的還不行
ID:5910 發表于 2018-8-20 22:33 | 只看該作者
要回答這個問題,先要搞清楚兩者異同。都是單片機,所以都是通過讀寫寄存器來完成對器件的控制的,剩下的就是51的寄存器比arm少很多,所以他簡單很多,易上手,但功能也相對間化很多,其實這個大器件玩明白了,其它所有單片機都清楚了。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:388344 發表于 2018-8-20 23:09 | 只看該作者
學51更能了解底層操作
ID:388344 發表于 2018-8-20 23:14 | 只看該作者
以底層知識方面看, 先學51, 要學習編程思路的話, 就是STM32, 因為調試方便
ID:388345 發表于 2018-8-20 23:21 | 只看該作者
由于我們都是新手過來的,所以還是建議你從51作為入手,當然你熟悉51實際是不會延長你學習stm32進程的,一旦熟悉了51再去學stm32就會簡單很多。就是磨刀不誤砍柴工這個道理。51里面的函數包括調用的都是一些相對簡單的代碼,讀起來或者參考也能看得懂,這樣在前期學習就不會顯的特別吃力,慢慢積累經驗就會容易入門許多,希望能對你有所幫助。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:388376 發表于 2018-8-21 09:02 | 只看該作者
C51是入門,學會了,。其他就容易上手了、
ID:387994 發表于 2018-8-21 09:25 | 只看該作者
從51入手再學stm32會更容易,但是直接學stm32未嘗不可!
ID:388389 發表于 2018-8-21 09:34 | 只看該作者
stm32很好入手,用途廣,建議買正點原子開發板,視頻教程和文字教程非常豐富!
ID:388389 發表于 2018-8-21 09:38 | 只看該作者
個人強烈建議買正點原子開發板,學stm32,視頻和文字教程非常全,其實單片機主要先要理解引腳輸入輸出,還有就是中斷,其他的學51未必就簡單多少
ID:388402 發表于 2018-8-21 09:57 | 只看該作者
51單片機對初學者友好一點
ID:388399 發表于 2018-8-21 10:13 | 只看該作者
如果C語言比較好的話,可以直接學STM32
不過學好51單片機對學習STM32肯定是有幫助的,
起碼一些常見外圍器件都知道怎么工作的,這在任何單片機系統上都用到
有些東西STM32教程上是不會講的,編教程者都認為學STM32的朋友們學過51或其它8位單片機的
與其邁很大的步子,不如放慢腳步一步步走。從最基本的做起,一步步走
ID:388408 發表于 2018-8-21 11:13 | 只看該作者
直接stm32,現在的庫或者HAL已經脫離了51寄存器的模式了
ID:296794 發表于 2018-8-21 15:05 | 只看該作者
先學51,再學stm32,51比較簡單一點
ID:158185 發表于 2018-8-21 15:42 | 只看該作者
51作為入門,32作為進階
ID:146924 發表于 2018-8-21 16:10 | 只看該作者
C語言功底雄厚的話,可以學STM32,單片機其實就是操作寄存器。但是stm32需要比較好的C語言功底
ID:146924 發表于 2018-8-21 16:11 | 只看該作者
C語言功底雄厚的話,可以開始學習STM32.我是覺得把51學精通,就一通百通了
ID:388604 發表于 2018-8-21 16:43 | 只看該作者
個人建議直接STM32,現在51的單片機不多了,都在轉C的架構,理論上說51更基礎些,但中國的環境不允許你從頭學,你只能最快的方式適應這個環境,完成你要設計和學東西的東西,StM32現在也都現在的庫文件,不是從底層學習的。希望采納!
ID:385748 發表于 2018-8-21 17:20 | 只看該作者
先學51,后學32,32的東西比51難
