1. 簡介 磁阻隨機(jī)存取存儲器MRAM(Magnetic Random Access Memory) 是一種非易失性(Non-Volatile)的磁性隨機(jī)存儲器。它擁有靜態(tài)隨機(jī)存儲器(SRAM)的高速讀取寫入能力,以及動態(tài)隨機(jī)存儲器(DRAM)的高集成度,而且基本上可以無限次地重復(fù)寫入。磁性自旋電子器件如今是一個快速發(fā)展的研發(fā)領(lǐng)域[1][2][3],其主要原理是通過控制電子的自旋性質(zhì)來實現(xiàn)對其器件外部電氣功能的控制。
首次成功通過控制磁矩來實現(xiàn)改變金屬中電子流動的實驗來自于1857年,對于各向異性磁阻效應(yīng)(Anisotropic Magneto Resistive, AMR)的發(fā)現(xiàn)[4]。1988年,巨磁阻效應(yīng)(Gaint Magneto Resistive, GMR)被發(fā)現(xiàn)[5]。接著在1991年,由Al2O3作為絕緣層的MTJ被提出[6]~[14]。
2. 工作原理
2.1 磁性隧道結(jié)器件
磁性隧道結(jié)器件(Magnetic Tunnel Junction, MTJ)被認(rèn)為在將來的非易失性存儲和可編程邏輯芯片領(lǐng)域最具前景的技術(shù)。它的結(jié)構(gòu)如圖1所示。最典型的MTJ結(jié)構(gòu)有三個層次的工藝材料堆疊而成,其中位于上、下兩層結(jié)構(gòu)為磁性材料,常見為CoFeB等;中間Tunnel Barrier層為絕緣層,常見為MgO、Al2O3等。磁性材料層中的電子具有特性的自選方向,而上、下兩層中的電子自旋方向或為相同、或為相反。中間絕緣層雖然不能導(dǎo)電,但其厚度極薄,典型尺寸為幾納米,因此上、下兩個層次中的電子一定概率下會通過中間的絕緣層發(fā)生隧穿現(xiàn)象。根據(jù)上、下兩層中電子自旋方向的相同或相反狀態(tài),電子發(fā)生隧穿現(xiàn)象的概率有所不同,對外則表現(xiàn)成兩個不同的阻值:當(dāng)上、下兩層中電子自旋方向相同時,其中一個層次中的磁多子——即自旋方向相同的電子——隧穿至另一個層次并成為該層次的磁多子的概率就會相對較大,因此對外表現(xiàn)的阻值就較小,一般稱之為RP (Resistance of Parallel);當(dāng)上、下兩層中電子自旋方向相反時,其中一個層次中的磁多子隧穿到另一個層次中就會成為磁少字,因此隧穿的概率就會相對小很多,對外表現(xiàn)的阻值就會較大,一般稱之為RAP (Resistance of Anti-Parallel)。當(dāng)電流流經(jīng)MTJ時,電流可以被Reference Layer自旋極化,并運用自旋轉(zhuǎn)矩來極化Free Layer,因此,MTJ可以被一個寫電流來改變狀態(tài),這個性質(zhì)被稱為自旋轉(zhuǎn)移力矩(Spin Transfer Torque)。
圖1. 典型磁性隧道結(jié)器件結(jié)構(gòu)
Reference LayerTunnel BarrierFree LayerAnodeCathod
2.2 磁阻隨機(jī)存取存儲器MRAM
MRAM陣列有兩種結(jié)構(gòu)形式:交叉點結(jié)構(gòu)(XPT)以及1晶體管-1MTJ(1T1MTJ)結(jié)構(gòu),如圖2及圖3所示。。
圖2.XPT結(jié)構(gòu) MRAM陣列及字線與位線
如圖2所示,XPT結(jié)構(gòu)中,基于MTJ的MRAM位單元分布在相互垂直的雙層導(dǎo)線柵格上。上層的導(dǎo)線叫位線(BIt lince),下層的導(dǎo)線叫字線(Word line)。MTJ器件位于兩層導(dǎo)線之間,水平位置的每一個交叉點上。為了讀出一位信息,電流將流過對應(yīng)的底部字線,沿著被選通的單元向上流出。邏輯電路則感應(yīng)出縮在連接的頂部位線上相應(yīng)的電流。寫入是通過對對應(yīng)的字線通電,同時讓電流流過位線來實現(xiàn)的。
該結(jié)構(gòu)具有很高的集成度。并且由于不需要與硅結(jié)構(gòu)接觸,因此該陣列也可以堆疊,從而進(jìn)一步提高集成度與MRAM密度。然而,該結(jié)構(gòu)的靜態(tài)電流及功耗是一個問題。并且,單元中沒有其他元器件可以幫助選通該單元,因此位線上其他單元的電流會干擾到備選通單元的讀取。
圖3. 1T1MTJ結(jié)構(gòu)MRAM陣列單元
1T1MTJ結(jié)構(gòu)如圖3所示,每一個MTJ都連接一個n型晶體管(NMOS)。該晶體管的柵極為讀字線(Read Word Line, RWL)。該晶體管用于讀取操作中選通單元。寫字線(Write Word Line, WWL)并不接觸MTJ。RWL和WWL相互平行,且同位線垂直。位線同MTJ的自由層接觸。NMOS管的源極接地,漏極通過一層薄互聯(lián)層連接到MTJ的固定層。
由于晶體管的尺寸,以及需要為晶體管與MTJ之間互聯(lián)層所留空間所限,1T1MTJ結(jié)構(gòu)的密度要低于XPT結(jié)構(gòu)。并且由于每個單元都要在下面連接到硅,所以該結(jié)構(gòu)也難于堆疊。
然而該結(jié)構(gòu)具有一些優(yōu)勢。在寫操作中,所有RWL電壓為低,從而消除了寫操作中丟失寫電流的可能性。并且,在讀過程中,只有被選通的單元RWL被拉高。從而避免了位線上其他MTJ的電流干擾讀操作。
1T1MTJ結(jié)構(gòu)一般來說更被普遍接受。
2.3 MRAM研究進(jìn)展
MRAM研究主要分兩個方向:提高M(jìn)TJ的GMR或TMR;以及研究MRAM新型結(jié)構(gòu)。
2.3.1提高GMR或TMR
中國科學(xué)院物理研究所韓秀峰教授曾取得一系列成果[15][16][17]。2000年制備出室溫磁電阻比為50%(4.2K下為70%)的CoFe/Al-O/CoFe結(jié)構(gòu),是當(dāng)時國際上最高水平;2004年制備出4.2K下TMR高達(dá)20%的有機(jī)LB膜復(fù)合磁性隧道結(jié);同年他們還制備出4.2K下TMR高達(dá)3000%~9050%的半金屬復(fù)合磁性隧道結(jié);2006年制備出室溫磁電阻比為80%(4.2K下高于100%)目前最好水平的非晶金屬Co60Fe20B20/Al-O/ Co60Fe20B20結(jié)構(gòu)。
2.3.2 自由層材料
MRAM通常采用CoFe及CoFe/NiFe等作為自由層材料。2002年Sony公司采用了CoFeB的非結(jié)晶膜,是的磁阻比值大幅度增加[18]。2004年美國NVE公司和日本ANELVA公司在固定層和自由層上全部采用CoFeB,室溫下磁阻率高達(dá)70%。
2.3.3 新型MRAM結(jié)構(gòu)
FreescaleTM Semiconductor公司為解決傳統(tǒng)三明治結(jié)構(gòu)在交叉陣列中所面臨的諸如“寫裕量”等弊病,率先提出了“選檔切換開關(guān)(Toggle-mode switching)型MRAM”[19]。該結(jié)構(gòu)中,自由層和固定層并非單純的貼瓷板,而是合成的反鐵磁體三明治結(jié)構(gòu),由兩個反向?qū)?zhǔn)的鐵磁材料以及兩層材料之間所夾的一層非磁性材料耦合隔層而組成。該結(jié)構(gòu)避免了磁場交疊而導(dǎo)致的可擴(kuò)展性的問題。
參考文獻(xiàn) [1]. Chappert C, Fert A, Dau F N V. The Emergence of Spin Electronics in Data Storage[J]. Nature Materials, 2007, 6(11):813-23. [2]. Žutić I, Fabian J, Sarma S D. Spintronics: Fundamentals and applications[J]. Microelectronics Reliability, 2004, 30(2):323-410. [3]. Zhao W, Klein J O, Wang Z, et al. Spin-electronics based logic fabrics[C]// Ifip/ieee, International Conference on Very Large Scale Integration. IEEE, 2013:174-179. [4]. Thomson W. On the Electro-Dynamic Qualities of Metals:--Effects of Magnetization on the Electric Conductivity of Nickel and of Iron[J]. Proceedings of the Royal Society of London, 8:546-550. [5]. Baibich M N, Broto J M, Fert A, et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices.[J]. Physical Review Letters, 1988, 61(21):2472. [6]. Miyazaki T, Yaoi T, Ishio S. Large magnetoresistance effect in 82Ni-Fe/Al-Al 2 O 3 /Co magnetic tunneling junction[J]. Journal of Magnetism & Magnetic Materials, 1991, 98(98):L7–L9. [7]. Plaskett T S, Freitas P P, Barradas N P, et al. Magnetoresistance and magnetic properties of NiFe/oxide/Co junctions prepared by magnetron sputtering[J]. Journal of Applied Physics, 1994, 76(10):6104-6106. [8]. Moodera J S, Kinder L R, Wong T M, et al. Large magnetoresistance at room temperature in ferromagnetic thin film tunnel junctions.[J]. Physical Review Letters, 1995, 74(16):3273. [9]. Moodera J S, Gallagher E F, Robinson K, et al. Optimum tunnel barrier in ferromagnetic–insulator–ferromagnetic tunneling structures[J]. Applied Physics Letters, 1997, 70(22):3050-3050. [10]. Sousa R C, Sun J J, Soares V, et al. Large tunneling magnetoresistance enhancement by thermal anneal[J]. Applied Physics Letters, 1998, 73(22):3288-3290. [11]. Kakazei G N, Freitas P P, Cardoso S, et al. Transport properties of discontinuous Co 80 Fe 20 /Al 2 O 3, multilayers, prepared by ion beam sputtering[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 1999, 35(5):2895-2897. [12]. Moodera J S, Mathon G. Spin polarized tunneling in ferromagnetic junctions[J]. Journal of Magnetism & Magnetic Materials, 1999, 200(1–3):248-273. [13]. Yu J H, Lee H M, Ando Y, et al. Electron transport properties in magnetic tunnel junctions with epitaxial NiFe (111) ferromagnetic bottom electrodes[J]. Applied Physics Letters, 2003, 82(26):4735-4737. [14]. Wang D, Nordman C, Daughton J M, et al. 70% TMR at room temperature for SDT sandwich junctions with CoFeB as free and reference Layers[J]. Magnetics IEEE Transactions on, 2004, 40(4):2269-2271. [15]. Han X F, Oogane M, Kubota H, et al. Fabrication of high-magnetoresistance tunnel junctions using Co75Fe25 ferromagnetic electrodes[J]. Applied Physics Letters, 2000, 77(2):283-285. [16]. Han X F, Wen Z C, Wei H X. Nanoring magnetic tunnel junction and its application in magnetic random access memory demo devices with spin-polarized current switching (invited)[J]. Journal of Applied Physics, 2008, 103(7):3758. [17]. Wang Y, Han X F, Zhang X G. Effect of Co interlayers in Fe/MgO/Fe magnetic tunnel
junctions[J]. Applied Physics Letters, 2008, 93(17):225. [18]. Durlam M, Naji P, Omair A, et al. A low power 1 Mbit MRAM based on 1T1MTJ bit cell integrated with copper interconnects[C]// VLSI Circuits Digest of Technical Papers, 2002. Symposium on. IEEE, 2002:158-161. [19]. Wang S, Fujiwara H, Dou J, et al. Dynamic Simulation of Toggle Mode MRAM Operating Field Margin[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(6):2337-2339.
MRAM簡介.pdf
2018-7-23 14:20 上傳
下載積分: 黑幣 -5
458.03 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
