查看: 5226|回復(fù): 0
基于arduino的超聲波避障源碼
ID:303950 發(fā)表于 2018-7-23 11:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
定義多個(gè)函數(shù),可以自己選擇
arduino源程序如下:
  1. int Echo = A1;  // Echo回聲腳(P2.0)
  2. int Trig =A0;  //  Trig 觸發(fā)腳(P2.1)
  3. int Distance = 0;
  4. int Left_motor_go=8;     //左電機(jī)前進(jìn)(IN1)
  5. int Left_motor_back=9;     //左電機(jī)后退(IN2)
  6. int Right_motor_go=10;    // 右電機(jī)前進(jìn)(IN3)
  7. int Right_motor_back=11;    // 右電機(jī)后退(IN4)
  8. int key=A2;//定義按鍵 A2 接口
  9. int beep=A3;//定義蜂鳴器 A3 接口
  10. void setup()
  11. {
  12.   pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  13.   pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  14.   pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  15.   pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  16.   pinMode(key,INPUT);//定義按鍵接口為輸入接口
  17.   pinMode(beep,OUTPUT);
  18.   pinMode(Echo, INPUT);    // 定義超聲波輸入腳
  19.   pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定義超聲波輸出腳
  20. }
  21. //=======================智能小車的基本動(dòng)作=========================
  22. //void run(int time)     // 前進(jìn)
  23. void run()     // 前進(jìn)
  24. {
  25.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右電機(jī)前進(jìn)
  26.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  27.   analogWrite(Right_motor_go,150);//0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  28.   analogWrite(Right_motor_back,0);
  29.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);  // 左電機(jī)前進(jìn)
  30.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  31.   analogWrite(Left_motor_go,0);//PWM比例0~255調(diào)速,左右輪差異略增減
  32.   analogWrite(Left_motor_back,150);
  33.   //delay(time * 100);   //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  34. }
  35. void brake(int time)  //剎車,停車
  36. {
  37.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  38.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  39.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  40.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  41.   delay(time * 100);//執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  42. }
  43. //void left(int time)         //左轉(zhuǎn)(左輪不動(dòng),右輪前進(jìn))
  44. void left()         //左轉(zhuǎn)(左輪不動(dòng),右輪前進(jìn))
  45. {
  46.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右電機(jī)前進(jìn)
  47.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  48.   analogWrite(Right_motor_go,150);
  49.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  50.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左輪后退
  51.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  52.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  53.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  54.   //delay(time * 100);        //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  55. }
  56. void spin_left(int time)         //左轉(zhuǎn)(左輪后退,右輪前進(jìn))
  57. {
  58.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右電機(jī)前進(jìn)
  59.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  60.   analogWrite(Right_motor_go,150);
  61.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  62.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);   //左輪后退
  63.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  64.   analogWrite(Left_motor_go,150);
  65.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  66.   delay(time * 100);        //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  67. }
  68. void right(int time)
  69. //void right()        //右轉(zhuǎn)(右輪不動(dòng),左輪前進(jìn))
  70. {
  71.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機(jī)后退
  72.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  73.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  74.   analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  75.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);//左電機(jī)前進(jìn)
  76.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  77.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  78.   analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
  79.   delay(time * 100);        //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  80. }
  81. void spin_right(int time)        //右轉(zhuǎn)(右輪后退,左輪前進(jìn))
  82. {
  83.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機(jī)后退
  84.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  85.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  86.   analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
  87.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);//左電機(jī)前進(jìn)
  88.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  89.   analogWrite(Left_motor_go,0);
  90.   analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
  91.   delay(time * 100);        //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  92. }
  93. void back(int time)          //后退
  94. {
  95.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右輪后退
  96.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  97.   analogWrite(Right_motor_go,0);
  98.   analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255調(diào)速
  99.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  //左輪后退
  100.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  101.   analogWrite(Left_motor_go,150);
  102.   analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調(diào)速
  103.   delay(time * 100);     //執(zhí)行時(shí)間,可以調(diào)整
  104. }
  105. //==========================================================
  106. void keysacn()//按鍵掃描
  107. {
  108.   int val;
  109.   val=digitalRead(key);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
  110.   while(!digitalRead(key))//當(dāng)按鍵沒被按下時(shí),一直循環(huán)
  111.   {
  112.     val=digitalRead(key);//此句可省略,可讓循環(huán)跑空
  113.   }
  114.   while(digitalRead(key))//當(dāng)按鍵被按下時(shí)
  115.   {
  116.     delay(10);        //延時(shí)10ms
  117.     val=digitalRead(key);//讀取數(shù)字7 口電平值賦給val
  118.     if(val==HIGH)  //第二次判斷按鍵是否被按下
  119.     {
  120.       digitalWrite(beep,HIGH);                //蜂鳴器響
  121.       while(!digitalRead(key))        //判斷按鍵是否被松開
  122.         digitalWrite(beep,LOW);                //蜂鳴器停止
  123.     }
  124.     else
  125.       digitalWrite(beep,LOW);          //蜂鳴器停止
  126.   }
  127. }
  128. void Distance_test()   // 量出前方距離
  129. {
  130.   digitalWrite(Trig, LOW);   // 給觸發(fā)腳低電平2μs
  131.   delayMicroseconds(2);
  132.   digitalWrite(Trig, HIGH);  // 給觸發(fā)腳高電平10μs,這里至少是10μs
  133.   delayMicroseconds(10);
  134.   digitalWrite(Trig, LOW);    // 持續(xù)給觸發(fā)腳低電
  135.   float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 讀取高電平時(shí)間(單位:微秒)
  136.   Fdistance= Fdistance/58;       //為什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  137.   // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  138.   Distance = Fdistance;
  139. }
  140. void loop()
  141. {
  142.   keysacn();           //調(diào)用按鍵掃描函數(shù)
  143.   while(1)
  144.   {
  145.     Distance_test();//測(cè)量前方距離
  146.     if(Distance < 30)//數(shù)值為碰到障礙物的距離,可以按實(shí)際情況設(shè)置
  147.       while(Distance < 30)//再次判斷是否有障礙物,若有則轉(zhuǎn)動(dòng)方向后,繼續(xù)判斷
  148.       {
  149.         back(2);
  150.         spin_right(1);//右轉(zhuǎn)
  151.         digitalWrite(beep,HIGH);          //蜂鳴器響
  152.         Distance_test();//測(cè)量前方距離
  153.
  154.       }
  155.     else
  156.
  157.       {
  158.         run();//無(wú)障礙物,直行
  159.         digitalWrite(beep,LOW);
  160.       }
  161.   }
  162. }
avoid_ultrasonic.zip (1.95 KB, 下載次數(shù): 11)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
