查看: 4142|回復: 0
創(chuàng)客集結號:傾斜開關實驗
ID:375942 發(fā)表于 2018-7-23 10:14 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本次做的是滾珠開關的實驗,滾珠開關也叫鋼珠開關,珠子開關,其實都是震動開關的一種只是叫法不一樣,都是通過珠子滾動接觸導針的原理來控制電路的接通或者斷開的。我們完成這個實驗所需的元件除了Arduino 控制器和下載線還需要的硬件如下:
滾珠開關:1個
Led燈:1個
220Ω電阻:1個
10kΩ電阻:1個
多彩面包板實驗跳線:若干
當開關置于水平位置,開關導通,模擬口電壓值為5V左右 (數(shù)字二進制表示為1023),點亮led燈。
當一端低于水平位置傾斜 ,開關停止,模擬口電壓值為0V左右(數(shù)字二進制表示為0),熄滅led 燈。在程序中模擬口電壓值是否大于2.5V左右(數(shù)字二進制表示為512) ,即可知道是否傾斜開關導通了。按照右圖鏈接好電路后,就可以開始編寫程序了。
參考例程
int switchpin = 5;
int ledpin = 8;
int val = 0;
void setup()
pinMode(ledpin,OUTPUT);//數(shù)字IO8 輸出模式
Serial.begin(9600);//設置串口波特率為9600
void loop()
        val = analogRead(switchpin);
        if(val>512)//模擬電壓值512正好電壓是2.5V
                digitalWrite(ledpin,HIGH);//大于2.5V,拉高
        else//小于等于
                digitalWrite(ledpin,LOW);//拉低
        Serial.println(val);
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
