查看: 1622|回復: 0
LCD顯示程序
ID:377740 發表于 2018-7-23 09:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
//這三個引腳參考資料
sbit E=P2^2;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^1;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^0;                //1602數據/命令選擇引腳
sbit key1=P3^1;
sbit key2=P3^2;
uchar tab[]="CurrentFrequence";
uchar tab1[]=" FM  100  MHz ";  //要顯示什么就在這兒改
uchar tab2[]=" FM 100.2  MHz   ";  //[size=15.5555562973022px]要顯示什么就在這兒改
void delay(uint del)   //延時1ms
uint i,j;
for(i=0;i<del;i++)
   for(j=0;j<=168;j++);
void writecmd(uchar com)  //寫指令
E=0;
RS=0;
RW=0;
P1=com;
delay(2);
E=1;
delay(2);
E=0;
void writedata(uchar dat)//寫數據
  E=0;
  RS=1;
  RW=0;
  P1=dat;
  delay(2);
  E=1;
  delay(2);
  E=0;
void init(void)               //初始化
delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x38);
writecmd(0x08);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
{  uchar j,s;
   uint k;
   k=0;
  init();
  writecmd(0x80);    //告訴液晶在哪個地方顯示 (設置地址指針)//80H+00
  for(j=0;j<16;j++)  //有16個字符,要循環16次
   writedata(tab[j]);
        delay(2);
  if (key1==0)
          k=k+1;
  //writecmd(0x80+0x40); //再設置第二行的起始位置80H+40H
  //for(j=0;j<16;j++)   //有16個字符,要循環16次
  if(key2==0)
      k=k-1;
  switch(k)
   case 1:for(s=0;s<11;s++)   { writedata(tab1[s]);};
   case 2:for(s=0;s<11;s++)   { writedata(tab2[s]);};
   break;
  }         //讓液晶顯示就一直停在這里。
